Sinon il y aussi l'assemblage de polystyrène extrudé pour faire le gabarit.
C'est super pratique à manipuler.Mais j'ai des doutes quand il va falloir mouler à chaud ...
En tous cas, tous ces conseils et "attention !!" me rappels la galère que j'ai passé sur ma 1ére expérience de Makomoulage-résine pour la Sega Rally , qui c'est soldé par un semi-échec .... Mais je pense que ma pièce était trop complexe pour une 1ére fois.
Ceci dis , ta pièce est plus simple. Si le gabarit représente l'intérieur de ta piéce, tu peux essayer la méthode qu'Aganyte m'avait donné.
-Tu achetés une plaque de poly extrudé chez castomerlo (3e la grande plaque)
-tu crées ton gabarit en collant à la colle à bois. T'empile les plaque et tu découpes en biais pour faire ta pyramide. POur la découpe, soit tu fabriques un piroscie (corde à piano, baguette de bois , alim PC) ,lame de scie à métaux ou tout autre grande lame.
-Tu recouvres ta pièce de scotch de déménagement pour éviter que la résine ne fasse fondre le poly. C'est là ou c'est important de savoir si le gabarit est l'intérieur de ta pièce. Pour mon cas,le scotch de déménagement avait bullé partout car il n'adhérait pas complétement au poly. J'ai essayé le rouleau débulleur, piquer les bulles, il en restait toujours. Résultat , ma pièce n'étais pas lisse. Mais dans ton cas , les bulles seront à l'intérieur.
-Ensuite , il ne te reste plus qu'à poser du mat de verre (moins cher que la fibre) et la résine.
C'est surement un peu plus cher que la technique du PVC mais peut être moins chiante à mettre en œuvre.
D_D
Une galerie d'aquarium ca se rapproche non?
lipide512
Le poly-extrudé mériterait d'être testé c'est clair.
C'est beaucoup plus simple à tailler pour faire un gabarit. De plus il ne sera pas exposé directement à la flamme donc tiendra (peut être) la température sous le pvc qui a tendance à bien isoler - à voir en fonction des normes anti-feu liées à ce type de matériaux.
edit en cours de rédaction : il est classé M1 - combustible non inflammable. Donc au pire ça fond.
J'en ai à la maison - si j'ai le temps je vais voir comment ça réagit avec un bout de pvc au dessus.
Je me tâte sur les deux méthodes, j'ai un petit préférence pour celle aganyte.
Voici la pièce en question
(C'est la partie rouge, le reste seras du bois)
Plus de photo en pages 13
Les angles sont arrondis (mon dessin est mauvais, car j'utilise sketchup que je ne maitrise pas du tout, faut que je réinstalle un modeleur correct...)
Je pourrais difficilement utilisé une technique d'aspiration, à moins de percer le gabarit (mais je compte pas faire 50 pièces non plus  :D)
Je vais déjà voir ce que coute la fibre de verre ou le mat de verre. En fonction on verras quelle méthode je choisis (peut être un essaie avec les deux).
En tout cas, merci pour tout les conseil  <:)
@D_D
Pas bete, mais je doute que je trouve la bonne taille ;)
lipide512
Ton gabarit est bon pour le pvc, il s'arrondira tout seul.
Après c'est sûr que la fibre ça le fait plus, par contre de là à obtenir la pièce de tes rêves directement... à mon avis faut de l'entrainement.
@Iro : je me suis renseigné sur la pyro-scie artisanale, c'est énorme (et tout bête) comme truc.
Avec ça je vais beaucoup moins galérer pour couper mon PUex d'isolation :
je vais enfin pouvoir démontrer à ma femme que l'arcade à la maison sert à quelque chose ! :D
D_D
Citation de: lipide512 le Jeudi 22 Septembre 2011, 10:15:26 AM
Je n'ai pas le choix, il me faut exactement cette pièce (je ne dis pas que j'ai y arriver du premier coup) :D
Si vraiment ca veut pas, je me rabats sur le plan B (B comme bois, mais ça risque d'être plus lourd)
Bon dés que j'ai 5min, je consulte les liens de D_D  ;)
Zorg
la pièce que tu nous montre 3 post au dessus, c'est quelqu'un de ta connaissance qui l'a en sa possession ou c'est juste une toph du net ?
si option 1: moulage de la pièce d'origine pour faire l'empreinte (eg platre) puis tu en refais autant que tu veux ou presque.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
stickcross
Je partiré plus sur un moule en fibre de verre, elle as pas l'air bien compliquée à mouler comme pièce.
un super tuto: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=30782.0
Il précise que c'est d'un niveau de débutant
Les photos proviennent de la borne de Yannick60.
Si j'habitais à coté, j'aurais déjà fait un moule  :D
J'avais encore une autre idée...
En gris le master en poly, je fabrique un moule à partir de ca en platre
Puis je fabrique ou reprend le master en plus petit
Je coule le plastique/résine dans le moule... :?
edit : Je viens de voir le lien de Stickcross, pas mal !
Pour le rouleau débulleur , n'achète pas les trucs déjà fait à 15€.
C'est tout con à faire : un manche de rouleau 1er prix (3€), des rondelles de deux diamètres différents , deux goupilles pour éviter que les rondelles se barrent.
Ensuite, tu intercales 4-5 petites rondelles entre deux grandes et ainsi de suite.
yannick60
Je répètes si tu en as besoin,je te l'envoie. ^-
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Citation de: yannick60 le Jeudi 22 Septembre 2011, 13:49:38 PM
Un grand merci !
Je vais te le demander en temps et en heures, enfin quand j'aurais réunis tous le matos pour le moulage.
Citation de: D_D le Jeudi 22 Septembre 2011, 10:33:18 AM
http://www.youtube.com/watch?v=mg_C_jtonZw&NR=1
Comment c'est mortel !! :D
Petit HS, vous sauriez où trouvez le plastique bleu de protection qu'il enleve de la plaque d'acrylique ? Le plastique de protection que l'on trouve sur tout appareil neuf
merci <:)
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
