Bien sur, du moment qu'il peut se recoller sur la surface
@Iro
Tu pourrais peut utiliser du film alimentaire ? Tout dépend ce que tu compte en faire.
Pour du film à haute température, je crois que ca s'achete chez 3M, mais je ne le retrouve plus  :-[
Yannick60, tu pourrais me donner les dimensions du topper ?
J'ai fraichement repeint des piéces de la SR mais ne elles vont pas être remontées de suite.
Alors je voudrais mettre un film de protection le temps du stockage.
Je pense que le film alimentaire sera trop fin  :-[
Zorg
il te faut quelles dimensions ? et pour quand ?
pour le recollage pas de soucis, c'est légèrement électrostatique, donc ça va se recoller.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
On va arrêter de lui pourrir son topic , on passe en MP :D
Pas de soucis !
Ok, je revient un peu sur mon projet moulage :
Encore un petit croquis sur la facon dont je compte realiser le moule...
En blanc la partie "platre", en rouge le topper original et en noir une piece de bois pour definir le vide de cadre du dis topper.
Une fois le moule obtenus, j'utilise la fibre de verre pour créer la pièce
Qu'en pensez vous ? Realiste ?
Avec la méthode dite "de la gouttiere", j'ai un peu de mal à imaginer la manière pour appliquer le plastique sur les arrondis.
D_D
Perso j'aurais vu ca dans l'autre sens, que le moule en plate soit à l'intérieur du modèle et non à l'extérieur, afin de faire du thermoformage, ce qui te donnerait un aspect extérieur lisse.
Alors que là ta partie extérieure ( visible ) se trouve en contact du moule, donc la surface de celui ci doit être des plus lisse, chose assez compliquée à mon avis.
Les moules utilisés pour les fibres sont très lisses et cirés avant utilisation.
Pour avoir le même rendu il faudrait au minimum résiner ton moule plate.
Citation de: D_D le Vendredi 23 Septembre 2011, 18:19:18 PM
Oui, j'y avait penser...mais vu la taille de la piece, c'est compliqué !  :-[
Le topper fait a peu pres 70cm *30 cm (Yannick60 me corrigera).
Ce qui implique une grande plaque de plastique, et une table d'aspiration encore plus grande avec une très bonne aspiration d'air.
Je me posais la question du ponçage, si on ponce assez a différent grain, ne peut on pas obtenir un aspect lisse comme l'original ? Faut'il utiliser autre chose que la fibre de verre ?
Lomax
Citation de: Sir Kayne le Mardi 20 Septembre 2011, 13:04:28 PM
- Vitre
Ça chiffre à 45 euros le m² pour du 4mm  !
Je reviens là dessus !
Aujourd'hui j'ai remplacé la vitre de ma N'Styl (faut refaire un bezel maintenant!). J'ai pris du verre normal (non Securit). Je suis allé acheter ça chez Bricomarché.
La vitre en 4mn m'a couté 9 € pour une surface de 62x58,7. J'ai demandé au vendeur si c'était le prix habituel ou quoi et il m'a dit que oui, c'était à peu de chose près le même prix partout.
A mon avis, à 45 €, on te propose un verre Securit, je vois pas autrement !
Citation de: Lomax le Samedi 24 Septembre 2011, 23:00:47 PM
Effectivement, ca fait 25€ le m², ca me semble deja plus raisonnable. De tout manière j'ai prévus d'aller voir un vitrier à coté de chez moi pour avoir un prix et sinon je reviens chez LM pousser une gueulante  :D
Petit up, car je suis toujours en attente de matériel... >:(
Je vais m'occuper d'abord de la partie amplis son:
J'ai un petit ampli DIY tout prêt, mais il me faut le mettre dans une boite
J'ai imaginé quelque chose comme ca :
La partie supérieur (non représenté) seras une plaque de métal avec aération bien sur.
Les connecteurs entrées/sorties seront à l'arrière:
Entrée :
Cinch/RCA : pour les consoles ou autre PC
Connecteur dedié (je ne sais pas encore): pour le jamma
Sortie:
Clips/serre fils : pour les HPS
A l'avant, il y aura donc les 3 potentiomètres et un interrupteur Mono/Stereo (MVS ou console)
Il manque encore un interrupteur pour choisir la source.
Je pense la placer en haut de la coinbox.
Il faut que les reglage soit accessibles de l'avant.
Je pourrais également le mettre sous le panel (comme les naomis), il faudra que je face un essai.
Citation de: Sir Kayne le Mardi 04 Octobre 2011, 13:51:24 PM
C'est un kit que tu as acheté ? Tu peux nous donner plus d'infos ??
L'amplis DIY est un double TDA2030A qui sort du 18W, ce qui bien suffisant pour une borne.
Par contre il est prévus pour des enceintes 4 ohms (si je m'en souvient bien de la doc chinoise  :D), or ceux de ma bornes sont actuellement en 8, donc je vais perdre une peu de puissance.
Je l'ai trouvé sur la bay il y 2 ans (une10aines d'euros), il était destiné à remplacer celui de la outrun, que j'ai réparé entre temps.
Les entrées/sorties sont un peu pourris, des connecteur 3 broches très petits. J'ai utilisé des vieux ventilo de PC qui on justement ce type de connecteur.
Je n'ai pas encore branché le tout, on verras cela en fin de semaine  ;)
stickcross
Il y a un souledge a vendre sur Néo-Arcadia a 40 euros ça me parait pas trop cher
ici
Citation de: stickcross le Vendredi 07 Octobre 2011, 20:10:43 PM
ici
Merci !
C'est vrai que c'est pas exagéré !
