Télé 70 cm, problème de poid !
Démarré par maway, Jeudi 11 Octobre 2012, 00:58:02 AM
maway
Bonsoir a tous !
Je suis en train de construire ma borne, avant de faire l'ossature de la borne je me suis dis qu'il vaudrait mieux trouver d'abord une télé, alors j'ai cherché sur leboncoin une télé de 52cm par la, et je me suis rappelé que j'avais une vielle télé au grenier..
C'est une Sony Trinitron KV-29C5B de 70cm, a ce que j'ai pu en lire ce sont de bons CRT, soit.
Ma question est la suivante, comment rendre ma borne assez robuste pour y accueillir cet écran qui pèse tout de même près de 50kg..
J'étais parti sur du MDF en largeur 10 mais je pense qu'un 20 serait un minimum, avec des équerre en acier sous le plateau du téléviseur ?
On peut voir sur la photo que j'ai commencé a disquer les bords pour gagner un peu de place.
Merci à vous !
ptirobot
c'est pour faire quel genre de borne ?
ça va pas faire un peu grand comme écran pour jouer devant ?
je pense que meme avec des equerres,il va en falloir beaucoup
pour supporter le poids
tikibzh
perso, je dirais désossage complet, virer toute la carcasse plastique, ne garder que le tube et ses platines, et fabriquer un cadre soit en bois assez solide (pour moi, l'idéal, une grande plaque dans laquelle tu découpes la forme du tube, tu renforces avec un cadre métal), soit en métal, qui corresponde aux fixations du tube.
emixama
Slt
Oui retire tot le olastique pour gagner en place dejà.
J ai cette tv mais c est une 16/9. C est la raison pour laquelle je ne l utilise pas pour une borne.
Pour le cadre de l ecran, prends un plan de travail a carreler, ce n est pas cher et c est tres epais et solide. Avec ça pas besoin de renforts en metal.
Pour la structure oublis le 10mm même avec un petit ecran.
Max
Citation de: emixama le Jeudi 11 Octobre 2012, 07:30:21 AM
Slt
Max
Faux cette télé est bien en 4/3 et est nickel pour mettre dans une borne.
plus d'infos ici
et là
tu verras les oeillets du tubes une fois que tu as décaisser le tube.
Maintenant je ne sais pas ce que tu souhaites faire avec ton tube.
Quand tu vois la robustesse d'une naomi, c'est pas évident à construire "from scratch"
Vois aussi le budget bois que ca représenterait.
à 300/400 € les naomi universal de nos jour, ca vaut ptet pas tant le coups (coût ?)
emixama
Sur la photo on aurait dit une 16/9 comme la mienne  :-\
maway
#6
Merci pour vos réponses !
C'est une borne Mame principalement avec quelques émulateurs nintendo et autres..
Par contre une question, le téléviseur sera juste "posé" dans ma borne, non ? Enfin, j'ai du mal a imaginer comment la fixer, vous avez des exemples de personnes ayant fait un cadre en bois pour que je vois à quoi ça ressemble plus ou moins ?
Pour ma borne je pensais me servir de ce plan
Pour le bois, 18mm suffiront ?
Merci a vous.
pour moi il te faut un cadre de ce genre :
En 29", bonjour...
aganim
Regarde le topic de la borne SoulCalibur de Sir Kayne, tu auras un bonne exemple de ce qui peut convenir.
(ici)
le meilleur plan:
il te faux un bois offrant une bonne résistance mécanique pour un poids pas trop élevé:
planche de OSB ou de contreplaqué
ensuite tu découpe un trou dans ta planche qui a les dimensions du pourtour du tube
enfin le petit plus: j'utilise 4 équerres plates que je perce pour y adapter et boulonner les coins du tube.cela diminue encore les risques que les fixation lâchent  ^-^
c'est la meilleure solution. 8)
Ah la fixation des tube de plus de 25" est toujours délicat !
Soit tu fais comme moi, cadre en bois massif (ca permet de percer assez au bord, sans risque de casse).
Soit le coup de la planche, mais là je prendrais du contre plaqué de 12 ou 15mm pour etre sur.
A bannir : Agglo
Éviter : le medium (il te faut une épaisseur de 20 au moin et c'est lourd), l'OSB (fragile si tu perces au bord).
Conseillé : Contreplaqué, bois lamélé-collé, fer (si tu sais soudé), alu (profilé en U ou L).
Tu peut rajouter des plaques de métal triangulaire au 4 bords, comme le suggère maldoror68, ca l'avantage de bien consolider le tout !
Dis toi que le but, n'est pas de faire tenir l'écran, mais de le fixer lorsque la borne bouge. Un écran de cette taille fait entre 25-40 Kg. suivant qu'il soit plat ou pas.
