Remise en route d'une T2 Arcade
Démarré par wylcot, Lundi 15 Octobre 2012, 22:29:49 PM
Voici le schéma:
Le gros transfo dans ta caisse:
Il faut que tu mesures sur les sortie 120V, 24.5V et 5.9V
Il y a ensuite un deuxième transfo (noir) sur la grande plaque, il delivre du 12V et 5V
wylcot
Alright!
Merci Sir Kayne!
Je m'en vais essayer de comprendre tout ça!
Juste une chose : le switch 110/220, je le laisse sur 110?
Je te conseille en débranchant les PCBs , de mesurer directement sur les connecteurs à l'entrée de PCBs.
Si les mesures sont OK, tu élimines directement un problème de transfo.
Alors que si tu mesures sur le transfo et que c'est OK, est ce que les fils n'ont pas un problèmes aussi (fil coupé, dénudé) ?
wylcot
Ok! Je commence à voir le jour!
Et je suis justement en train de convertir les profs de physique de mon bahut à la cause retrogaming!  :D
Pour le switch, si la borne tournais en Europe, y pas de raison d'y toucher.
(y a une plaque derriere ta borne marquer Midway où est indiqué le voltage (230V pour l'Europe)
Attention tu parles de quel switch ? Celui sur le gros transfo (2 jumpers) ou celui sur le transfo noir (sur la plaque) ?
Quand j'ai recupéré la T2, le panel était déconnecté (l'ancien proprio voulais en faire une mamecab avec panel, je vous montrerais cette horreur une autre fois).
Mais au lieu de débranché "normalement le panel grâce au connecteur, le gars à simplement coupé les câble à la pince  ::)
Le délire, quoi...je vous posterais un wip prochainement  ;)
bat968
Bon courage pour ce WIP! ^-
Tiens nous informé quand tu auras tout rebranché et allumé la bête!
wylcot
Citation de: kaneda56 le Mercredi 24 Octobre 2012, 08:14:57 AM
il faudra probablement que tu rafistoles la couche de graphite que tu as fait sauter, faute de quoi tu auras vraisemblablement des soucis de magnétisation du tube. Ca se trouve en bombe il me semble.
Quelqu'un aurait une idée où trouver ça, à tout hasard?
J'ai appelé quelques fournisseurs, et pas moyen d'en choper...
justement.. je reexaminais ce weekend ce fichu schema puique la mienne est 110v,  où sont les séries de jumpers pour changer de 110 à 220v ?  je ne vois rien sur le transfo, est-ce que c'est en dessous de la plaque acier du transfo ?!,   je n'ai vu aucun jumper sur la planche des cartes de côté..
tiens tiens.. niveau largeur y'a de quoi rentrer un écran ou tv 29" :? ..
et !!  vu que t'es en plein dans la machine  :D,   à quoi est relié ce petit cable ?! (près des connecteurs des guns),   c'est le seul qui se balade vide vers là,  et je me demande à quoi il sert..
wylcot
Oh bordel! J'avais pas vu ce dernier message!
Bah ça tombe bien, j'allais poser une question dans le genre.
Je suis en phase de remontage après nettoyage/ponçage/peinture de certaines parties (pis je fais un peu durer le plaisir, faut bien le dire), donc je vais peut-être pouvoir répondre à ta question branchement.
Alors voilà, j'ai bien l'impression que ma borne est en 110V. Elle vient de Suisse (allemande?).
Est-ce que le passage à notre format pourrait être aussi simple que ce petit switch???
Et ensuite, des précautions à me conseiller avant le test ultime du branchage??
On m'avait dit de tester les tensions au cul de l'alim...  :-\ J'en suis là.
Étrange, ils sont pas en 110V les Suisses ?
C'est le transfo de quoi que tu montres ? C'est tellement vu de pres que je n'arrive pas à savoir de quel transfo il s'agit ?
wylcot
Ah! Sorry!
Si je me recule un peu, ça donne ça.
Ok, je vois.
Ce n'est pas le transfo d'entré (qui lui est fixé sur le sol de la caisse).
Regarde ce croquis:
Le transfo noir est le "Power supply"
Je ne toucherais pas si j'etais toi, ce switch.
Pour etre sur, je vais vérifier chez moi ce soir (si j'accède...)
wylcot
Ok! Muchas gracias!
Je patienterai en rebranchant un peu tout le toutim...
Pis j'ai du ménage, t'façons!  ;D
wylcot
Ah! Pis si tu pouvais me refaire passer la doc, steuplait.
Je crois qu'elle a du partir avec mon dernier bug de disque dur.
ok ça sera bienvenu de savoir si ce petit cable a de l'importance.. ou pas..  y'a foule de connecteurs sans connexion sur les diverses cartes Midway présentes..
ben au moins l'alim est correcte niveau taille !   j'ai droit à un énorme bazar, 2x fois plus gros qu'une alimentation Atx  :-X  dont des cables sont arrachés en plus..
je me demande si vraiment le 110-220 est utile sur ton alim.  est t'elle reliée directement au secteur ?   sur la mienne c'est relié au gros transformateur plaqué au sol.  (la documentation parle bien de celui là pour changer les voltages en 110-220  , mais même s'il y a toute une série de jumpers à changer de place.. je n'en ai vu aucun  :?
