daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
Citation de: Iro le Mercredi 13 Novembre 2013, 11:19:46 AM
Je ne comprends pas
tu confonds pas Circuit Imprimé et support de Circuit Imprimé ?
non,
sur la photo, aganyte dit qu'il faut que la pastille soit vers le haut (donc dans mon esprit, pastille = le rond creusé dans le ci)
hors sur la photo précedente, le rond est en bas mais l'encoche est en haut
donc je pense que c'est l'encoche qui doit être en haut et plus le rond?
Citation de: zebassprophet le Mercredi 13 Novembre 2013, 10:44:19 AM
bah heuresement que tu le dis, je viens d'economiser le prix de deux CI
Je parlais de çà :)
Pour ce qui est du sens, c'est l'encoche.
Le rond sur le plus gros est surement une trace defabrication
et moi je disais ca parce que ca m'a evité de les flinguer en branchant les cable ;)
j'ai toujours pas compris le rapport avec le message d'origine mais c'est pas grave :D
Citation de: Iro le Mercredi 13 Novembre 2013, 13:13:32 PM
euh, bon tant pis je vois pas non plus  :D
ok, j'ai un peu plus de place pour bosser
donc en paralelle, je vais essayer de monter le pc pour la borne
et du coup, c'est lequel le cable qui va vers l'ecran?
je suppose que je dois adapter un cable vga vers ecran 24hz (ou dvi vers 24hz ca se fait aussi ou pas?)
encore une chose, pour lancer hardcade et model2 emulator, y'a une distrib windows lite qui existe?
merci a vous  :-)=
va falloir que tu te fasses un câble vga vers ton connecteur sur l'écran.
Avec cette histoire de numérique/analogique, évite le dvi. Le vga fait très bien l'affaire.
ok donc les cartes graph rentrent pas en ligne de compte pour l'emul(comme pour mame)
je vais tacher de me chopper une vieille gforce alors
Faut quand même un truc semi-costaud pour l'emu model2.
tu as quoi comme processeur ?
Pour la CG , je ne sais pas trop quoi te conseiller.
Un milieu de gamme de 2-3 ans devrait faire l'affaire.
la je fais tourner sur mon pc( phenom x6) mais je vais pas foutre ca dans la borne
je suis en train de voir pour un dual core avec disque ssd
et je dois avoir des cartes graphs qui traine
edit : bon j'ai viré le transfo du deuxieme single (celui quasi vide sans pedale)
non sans mal
alors je n'ai pas de prise sur celui la
j'ai vu que l'autre a une prise relié avec des dominos direct sur le transfo
je fais comme ca du coup?
et vla le cablage
je pense qu'il faut que je garde celui pour alimenter l'ecran, et celui pour alimenter le panel (et eventuellement celui pour cabler la partie son)
je fais quoi du reste, benne?
merci les gens
_n3o_
Le reste du garde dans un petit sac que tu mettra dans la borne si tu as pas la place ailleurs :D (ca se jette pas du cablage SEGA, on sait jamais, et pis ca peut depanner les copains)
Tu m'étonnes, au prix du connecteur AMP , je fais du recyclage :D
Pareil pour les pins.
Donc si çà t'encombre , tu peux me faire un sac :D
Citation de: Iro le Vendredi 22 Novembre 2013, 20:06:23 PM
si j'arrive a faire marcher ma borne, je saurais m'en souvenir^^
ca répond pas a la question, je garde quoi du coup  :-)=
up!!!
donc apres roadtrip chez Francois 95xxx j'ai récupéré un deuxieme twin!!!
(en mode roadtrip, god dog is my copilote
donc echangé contre mon meca sunset (snif)
sans ecran mais avec un volant complet (hourra)
quelques cartes
(je specule sur les cartes sons, celle qui dispatch les enceintes est elle reutilisable?
et deux hp dans les sides
bref je vais pouvoir au moins en faire une correct une version trash avec les restes
donc je cherche toujours comment brancher mon transfo 110-220 autrement ;)
Citation de: zebassprophet le Vendredi 22 Novembre 2013, 21:28:18 PM
Je comprends pas. Tu gardes quoi de quoi ?
Le cablage ? Tu ne gardes rien en place puisque tu vas le refaire. Par contre, tu peux ré-utiliser l'existant.
Citation de: zebassprophet le Lundi 25 Novembre 2013, 09:35:17 AM
Pareil , développe car je ne comprends pas ton probléme
Citation de: Iro le Lundi 25 Novembre 2013, 10:09:42 AM
oui voila la premiere question c'est comment reutiliser l'existant ;)
(genre la ptite carte son qui dispatche le son dans tout les haut parleurs, c'est reutilisable ou useless?
la deuxieme c'est juste que je vois pas de quel coté est l'arrivé de jus sur le transfo (mais faut que je regarde de plus pres :-\
