daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
tu peux réutiliser la carte son, la transfo et l'alimentation (si elle ne flanche pas).
De tête , il me semble que c'est tout. Tu peux donc aussi garder le câblage relatif à tout çà.
Pour le transfo , regarde la doc, le code couleur des câbles devraient t'aider.
ok, et l'alimentation,
c'est ce genre de truc
si c'est le cas, j'en ai pas vu dans la dayto  :?
je m'en vais de ce pas topper la doc ;)
c'est çà mais elle ne ressemble pas à celle la
Si c'est la même que dans la SR, c'est le bloc rectangulaire en bas à droite, devant le transfo
ok, je dois avoir un truc qui ressemble dans la borne que j'ai recup de francois
par contre pour les autres cab...
bon de toute façon cet apres midi, je range la gameroom et je commence a faire le point sur le matos pour en faire une
Ceci dis, pour le L2M2 pur, tu n'en as pas besoin. Le volant Logitech et la carte L2M2 sont alimentés pas l'alimentions 24V d'origine du logitech.
Mais du 5V ou 12V pourront être utiles pour la suite.
bon, le vendeur a quand même bien cannibalisé la machine (la premiere dayto bien qu'il m'ai dit qu'il n'ait rien touché)
les deux boomer des sieges ne sont pas présent, le volant est naze, absence de levier de vitesse et de selecteur de vu,
abscence des alims
donc l'ecran encore en place, je doute fort de son fonctionnement  :-[
si il a recuperer une vis sur deux deja pour faire des economies, il aurait pas laissé un ecran fonctionnel
hello
donc aujourd'hui un peu de rangement de gameroom (deplacage de flip et installation du dayto
donc demain je nettoie la planche du transfo, et j'attaque le cablage (enfin)
au passage merci a sullivan pour le tri
il va me rester une fois une borne cannibalisé,
un siege + une base de dayto avec son transfo
ca a un quelquonque interet pour quelqu'un pour une poignée d'euros?
ou je refile ca a un roumain pour le cuivre  :D
susumu
ah dommage si j'étais proche de ta ville, ça m'aurait tenter mais bon.
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
le socle est sur paris
je peux remonter un siege, et bien sur tout le cablage + encore des pieces metalliques au besoin
uneombrenoire
Bon courage pour la suite, j'ai aussi du matos pour passer en mode Emu mais pas le temps
De commencer hélas, les travaux de la maison avant :-\
Pour le l2m2 je pourrais t'aider pour les réglage afin de retrouver la force d'origine
Preneur des pièces en trop  :D mode roumain on
Mp moi pour les détails  <:)
Sega Daytona USA Classic Twin
Citation de: uneombrenoire le Lundi 25 Novembre 2013, 19:51:59 PM
Je pense que çà intéresses tout le monde ;)
uneombrenoire
Le réglage se fait au ressenti comparer au ffb d'origine, j'ai pu régler le l2m2 avec la borne d'origine à côté forcément c'est plus facile.
Mais je sais pas si les réglages changent suivant "l'usure" de chaque volant sachant que je n'ai pas fait le 2ème l2m2 pour le cab2 :-[
bah l'ombre, t'as moyen de passer a la maison a l'occaz?
up,
bon coup d'épée dans l'eau pour le pc
un AMD64X2 4200+ (2x 2,2Ghz) , 4Gb ram, Geforce 6600GT, SSD 64Gb
si le daytona tourne nickel
c'est different pour scud race (qui plafonne a 30 fps :()
vous pensez que c'est possible d'accelerer ca? (changement de CG, changement du proc)
ou j'ai autant topper du matos plus récent
chuss et merci
L'emulation du  model3 est gourmand.
Essaye de diminuer la résolution mais j'avoue ne rien avoir trouvé de concluant.
bah la on été au mini :)
640*480
sur mon phenom ca tourne en 1920 sans souci ;)
je vais voir si y'a une config plus musclé que je peux chopper a vil prix
