[WIP] Construction d'un piédestal 4 joueurs
Démarré par ralf5543, Dimanche 19 Janvier 2014, 22:56:01 PM
ralf5543
ralf5543
Citation de: ralf5543 le Samedi 12 Avril 2014, 11:54:13 AM
A votre bon cœur, je veux jouer à Street Fighter ce we ! On tient le pari ?
Mission complete !
PC installé un peu chaotiquement dans le pied de la borne. Windows 8, Mame, Hyperspin, Mugen, et quelques jeux installés sans souci (je crois que le PC de la borne est nettement plus puissant que mon PC de bureau, au final...).
Ça c'est pour les bonnes nouvelles.
Y en a aussi des mauvaises. Au bout de 3 hadokens, le stick s'est complètement affaissé. La vis a pas tenu, j'imagine que ça sera pareil pour les trois autres sticks. Je regrette vraiment d'avoir choisi ce système de stick vissé par en dessous. Pour l'instant je l'ai consolidé avec de la pâte "ni cou ni vis". Si ça pète encore, faudra que je cherche une solution plus pérenne.
Pour la mise sous tension, le bouton relié au picot Power de la carte mère a bien fait son travail... une fois ! Après est-ce qu'il y a eu un problème de contact, peut-être, vu que les cables se sont très vite barrés. Je vois pas du tout comment fixer efficacement ce fil au picto. Je l'ai entortillé autour, mais ça tient 5 minutes.
Heureusement j'ai un petit bouton directement sur la carte-mère pour démarrer le PC. Ca passe forcément par la case réglage du Bios, mais ça dépanne avant de trouver mieux.
Enfin, mon problème d'affectation de boutons via l'ipac4 et son logiciel Winipac ne s'est pas arrangé. J'ai écrit au concepteur, on verra bien...
Stek
Cucurbitacée
Citation de: ralf5543 le Dimanche 13 Avril 2014, 21:23:17 PM
Tu as percé un trou avant de visser ? Si c'est le cas le diamètre de ce dernier était peut-être trop large. Tu as peut-être utilisé une vis trop courte... Sur la dernière borne que j'ai montée les joysticks sont également visés par en dessous et bien la plaque ne fasse que 9 mm ça tient parfaitement. Le tout testé par des brutasses avinés en mode turbo. :ang:
ralf5543
Citation de: Cucurbitacée le Dimanche 13 Avril 2014, 21:35:45 PM
Même pas ;(
J'ai retesté aujourd'hui pour la première fois. Malgré de la colle "ni clous ni vis", je suis même pas allé au bout d'un round de street fighter avant que le stick ne s'affaisse...
Bon, je trouverai bien une solution, en vissant une petite barre de fer en dessous, ou en l'appuyant sur une cale en bois qui touche le fond du CP, bref, ça va être artisanal mais je trouverai !
C'est le dernier "gros" problème qui me reste, après je n'ai que des petites choses qui se multiplient, parfois décourageantes, mais à force de recherches sur le net, ou d'improvisation finissent par se régler.
Tiens, ce dimanche je l'ai passé à faire fonctionner ma trackball (d'ultimark). T'as beau faire tout comme il faut, suivre à la lettre les (très rares) instructions, tout marche à l'envers. Bref, à force de tester dans tous les sens, ça marche. J'ai testé Sonic. C'est pourri.
Il me reste à comprendre comment allumer la boule avec le kit approprié, ce dont je n'ai AUCUNE idée.
J'avais longtemps laissé la porte de la borne en suspens, la voilà terminée.
Impression du logo aux bonnes dimensions :
Puis copie sur la porte avec un bon vieux papier carbonne:
Découpe avec une scie toute fine dont j'ai oublié le nom :
Peinture en noir, et pose à l'arrière d'une plaque de plexi à moitié opaque :
Le découpage est pas parfait, mais ça rend pas trop mal à la lumière du soleil. Le but est que la lumière passe depuis l'intérieur de la borne (on verra plus tard comment...).
Puisqu'on est dans les photos, et sans aucun rapport, deux photos du merdier électro-informatique.
Le control panel :
Et le pied, avec du matos flambant neuf dedans, entassé honteusement. A part la carte mère fixée, je vois pas du tout comment organiser ça :
Vous avez peut-être remarqué, le T-Molding chromé sur le pied. Un peu trop brillant à mon goût, mais y a pas 40 choix !
J'ai pas encore branché les enceintes, et pour cause... Mon PC étant branché via câble hdmi, le son sort tout bêtement de la télé, en très bonne qualité. Si j'avais su, j'aurais économisé du temps, de l'énergie, et du pognon ! Je vais quand même les brancher un jour, déjà parce que maintenant que c'est là, autant que ça serve, et puis si le son sort de deux endroits à la fois, ça peut peut-être donner un côté immersion sympa.
Quoi d'autre ?
J'ai toujours pas terminé mon bouton d'allumage. J'ai besoin de connecter solidement les fils sur les picots power. Est-ce que vous pensez que je peux utiliser ça ? (deux broches, une par fil, ça me semble adapté).
Je m'arrache aussi les cheveux pour configurer les deux flingues que j'ai achetés. Mais là au moins, y a une notice assez complète, faut juste que j'y passe plus de temps.
Avez-vous déjà vu des holsters tout faits ou fabriqués qui pourraient l'affaire, pour accrocher ce genre de modèles des deux côtés de ma borne ?
Pour ce qui est de l'aération. Pensez-vous qu'un simple (gros) trou recouvert d'une grille fera l'affaire, ou faut forcément installer des ventilos ?
Ah, et dernière chose. Je souhaiterais installer des ports usb sur les côtés de mon control panel. Pour l'instant, ils sont enfouis au fond de la borne, sur la carte-mère. Comment les externaliser ?
Je pensais à utiliser pour chaque port, une rallonge mâle-femelle, qui relierait le dit port de la carte mère à celui externe, sur le control panel. Mais à quoi peut bien ressembler celui-là ? J'ai bien trouvé ça, mais ce n'est pas usb mâle-femelle.
Allez, j'arrête là avec mes questions (mais je suis excusé, j'ai pas posté depuis un bail !), et je fini avec une note positive : mon problème d'ipac est réglé. La version PS/2 n'est plus compatible avec les dernières versions de Windows, et va d'ailleurs arrêter d'être commercialisée. Andy Warne, le mec d'Ultimarc, m'a envoyé un câble USB, et tout fonctionne.
Thieum
Pour ton problème de ports usb, il existe des embases usb vissables qui donnent un résultat assez propre.
Sinon je vois que tu as une manière de bricoler assez similaire à la mienne, avec un résultat propre dehors, et 100% artisanal à l'intérieur  :)
padawan
idem  :D
on se debrouille a tout faire tenir dedans avec les moyens du bord
et dehors on fait de l'estestisme
wow, ton logo decoupé est bien trop fin.
L'agglo n'est pas une bonne matière pour des découpe aussi fine, il vaut mieux se tourner vers le métal ou le plastique.
J'aurais procédé autrement, avec une plaque de plexi teinté noir autour du logo, puis application sur le bois, en défonçant une petite épaisseur (afin de loger la plaque et donné l'illusion que tout est en un).
Mais tu t'en sort pas trop mal encore.
Citation de: ralf5543 le Dimanche 27 Avril 2014, 23:08:21 PM
Quel est le modèle exact de tes flingues ? Et sur quelle techno sont-ils basés (barre LED autour de l'écran, webcam IR dans le flingue ?) ? Car tu sais que de nombreux flingues il y a quelques années de cela ne pouvaient fonctionner qu'avec un écran type tube cathodique, avec balayage. En d'autres termes, il faut que tes flingues soient adaptés à l'écran.
madyoyo
CitationJe pensais à utiliser pour chaque port, une rallonge mâle-femelle, qui relierait le dit port de la carte mère à celui externe, sur le control panel. Mais à quoi peut bien ressembler celui-là ? J'ai bien trouvé ça, mais ce n'est pas usb mâle-femelle.
C'est exactement ce qu'il te faut. Tu intègre ces 2 embases, et tu les raccorde à la carte mère avec un simple câble usb type A vers type B, aucune soudure ou autre adaptateurs
ralf5543
Citation de: Thieum le Dimanche 27 Avril 2014, 23:24:42 PM
Merci pour le mot "embase" que je ne connaissais pas, ça va me permettre d'affiner ma recherche sur Google (pour l'instant, je vois que els prix vont du simple au... décuple !).
Citation de: padawan le Lundi 28 Avril 2014, 07:21:07 AM
idem  :D
Ça me rassure !
Citation de: Sir Kayne le Lundi 28 Avril 2014, 12:33:35 PM
Bah... Que dire à part que ton idée est très bonne. Je suppose que j'aurais du venir d'abord ici parler de ma porte à logo, avant de me lancer tête baissée. Tant pis, le résultat est pas formidable, mais satisfaisant à mes yeux. Mais merci pour le tuyau, si je refais une borne dans une autre vie !
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 28 Avril 2014, 14:21:33 PM
Pas de souci de compatibilité, ce sont les lightguns d'Ultimark (oui, ma borne est composée à 80% de matos Ultimark), donc avec barre à fixer au dessus de l'écran, comme la Wii). Je galère juste à calibrer, d'autant que plein de jeux (Mame) ont leur propres exigences; des fois ont croit que c'est un lightgun à l'origine sur l'arcade, mais en fait non, c'est l'équivalent d'un stick analogique. Du coup faut que le gun émule ça.
Mais ça avance !
Citation de: madyoyo le Lundi 28 Avril 2014, 14:39:16 PM
En fait non comme j'ai dit ça ne va pas ces embases là (pour les avoir reçues, et renvoyées aussitôt). Mais je vais continuer sur le principe, oui. Je trouve même beaucoup d'embase avec câble intégré. A voir si c'est économique.
ralf5543
Es-ce que tu aurais des exemples ? Je trouve rien de concluant sur le net (ou hors de prix).
J'ai enfin réussi à faire mon bouton de démarrage (en récupérant le bout de câble de ma trackball), et je l'ai vissé assez discrètement sous le control panel.
Je commence vraiment à venir à bout de la partie construction, et la partie configuration de logiciel (émulateurs, etc) me semble au moins aussi laborieuse. Mais on avance !
Et la petite touche qui fait plaisir :
Je peux faire des combinaisons de bleu, de rouge, et de vert. Me demande ce que ça donne comme couleur les trois en même temps; faudra que j'essaie.
En parlant de la trackball (l'u-trak en l'occurence), j'ai de la place sur l'opti-pac pour émuler les boutons gauche et droite de la souris. J'ai pas prévu de bouton sur mon CP, ça va causer des problèmes si j'assigne au même bouton une touche du clavier et un bouton de la souris ?
Pour ce qui est de l'aération, de simples trous suffisent ou il vaut mieux insérer des ventilos (je me rappelle plus si j'avais déjà posé la question)? Et à ce propos, mon alimentation est à l'intérieur de la borne actuellement. Est-ce que je ne suis pas censé faire en sorte que son ventilo donne sur l'extérieur ?
Benoit33
salut c'est vraiement super comme taf, dis moi tu partagerai pas les silouhettes de tes perso ?
Citation de: ralf5543 le Lundi 28 Avril 2014, 15:24:04 PM
Tu ne peux pas affecter les mouvements de ton gun sur le contrôle analogique dans MAME ?
Pour le coups des sticks, fais passer à travers ton panel une vis et serre de l'autre coté avec un écrou.
Tu noies la tête dans le bois et ta déco alu cachera le tout.
ralf5543
#110
Citation de: Benoit33 le Vendredi 02 Mai 2014, 00:09:33 AM
Bien sûr, d'autant qu'elles sont pas de moi; je me suis contenté de les vectoriser. C'est celles-ci que tu veux ?
Citation de: Iro le Vendredi 02 Mai 2014, 07:59:57 AM
Si si. C'est d'ailleurs expliqué dans la notice (pour une fois qu'il y en a une chez Ultimark !). Comme je disais, j'ai pas vraiment de problème à ce niveau, c'est juste un peu fastidieux de configurer (notamment avec deux lightguns). Pour l'instant j'ai encore réussi à jouer à rien parfaitement, mais je vais m'y replonger ce we, je pense (je cherche toujours des pistes pour les holsters, d'ailleurs).
Bonne idée les écrous, mais le bois de mon CP est trop fin pour y "noyer la tête", comme tu dis (après défonçage, il en reste que 5mm). Je le redis, c'était vraiment une très mauvaise idée de ma part d'avoir choisi ce type de stick qui se fixe par en dessous. Et puis j'ai moyen envie de tout redémonter...
Cela dit, j'ai trouvé une bonne technique pour qu'il ne bouge plus, un peu artisanale, mais invisible une fois le CP ouvert : je cale dessous un tasseau qui s'appuie sur le fond du CP (une poutre, quoi !). Pour l'instant c'est indéboulonnable, et au pire je referai pareil sur les 3 autres sticks, si eux aussi se font la malle !
Bonne idée le coups du tasseau :)
Par contre, tous les sticks se montent par le dessous.
