[wip]Ze Naomi of Da prophet
Démarré par zebassprophet, Mercredi 10 Juillet 2013, 14:51:20 PM
stickcross
Sous linux c'est des .sh (script shell) avec bien sur un autre codage.
Citation de: zebassprophet le Vendredi 19 Juillet 2013, 13:02:35 PM
et du coup pour le *.bat ca se passe comment, les executables n'etant pas les mêmes  <:)
merci
Faut utiliser le script phyton.
uneombrenoire
Sega Daytona USA Classic Twin
arf dommage pour le bios
sinon je galere la dessus
je viens d'acheter un cable croisée
j'ai la dimmboard configuré (192.168.0.15)
le pc 192.168.0.10
le fichier naomi_boot.py modifié pour aller avec l'adresse reseau
le ping no problemo
j'ai ce .bat de fait
"c:\python33\python.exe naomi_boot.py naomi\marvelvscapcom2.bin"
mais ce souci: invalid syntax line 19
j'ai tenté egalement de desactivé le wifi mais rien n'y fit
merci pour le coup de main
edit : bon le probleme de syntax est... un probleme de syntax entre python 3 et 2
donc a la ligne "connectng..."
et "ok"
il faut rajouter des parentheses
("connecting...")
et ("ok")
mantenant j'aun probleme de can't convert string de bytes implcitely
(ces histores de bites et de string... )
bon je continue mes investigatons
edit : avec python 2.7 et pycrypto 2.6, ca fonctionne
je vais tacher de modifier mon autre ficher pyrton pour le rendre compatible avec la version 3.3
et chose promise chose dut
la bête en action
yup
bon, en attendant de finir le nouveau fichier python pour la version 3.3
je m'attaque a un nettoyage plus profond
les tamper n'etait pas vissé a fond
donc avec un tournevis standard j'ai pu les tourner
et retirer le cache écran
bon, c'est bien crado
pour le papier bulle, en fait la ptite carte avec l'eeproms excel v2.2 n'est pas sur son support (avec des pied de pcb) donc directement en contact avec le chassis :-/
le temps de retrouver les pieds, j'ai mis une fine feuille de polystyrène
étape suivant, démonter le control panel et lui faire subir un ptit nettoyage
et trouver pourquoi le néon ne marche pas (je l'ai vu flasher une fois, et c'est tout :()
Pour le néon, je me suis pas trop embeter.
Vu le format exotique du tube (40mm de mémoire), je l'ai simplement remplacer par un tube classique (en resserant un peu les attaches).
bah la il fonctionne apres que je l'ai nettoyé (le super pouvoir du lave vitre)
enfin ... il marchouille quoi^^
c'est ptet le starter qui montre des signe de faiblesse non?
Up
Longtemps que j'ai pu allumé la Naomi (mais elle fonctionne du tonerre^^)
Je voulais savoir si les roms utilisé pour le netboot
et les roms utilisé pour Demul etait les mêmes?
je tache de trouver des jeux de courses pour la daytona
cimer
Je ne sais pas, compare avec celle de la page 13 du Topic sur NeoaRCADIA  ;)
up from hell
bon j'ai pratiquement finit mon kick harness (je ferais un ptit tuto sur sa creation)
par contre je suis en galere
apparement j'ai un probleme d'overscan sur ma naomi
j'ia essayé de regler l'image, mais elle dépasse de l'ecran, meme au minimum sur le reglage en facade.
j'ai regler mes effets de coussin mais voila image trop large
en surfant un peu, je vois des mecs qui changent directement la platine mais ca m'enchante pas de faire ca
alors une piste?
(les photos arrivent)
donc je me reup
apres recherche je suis tombé sur ce topic
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26144.48
donc ca viendrait de la THT ?
c'est quand même surprenant mais bon je vais essayer cette voie la (a moins qu'un big boss em dise que c'est pas necessaire et que la recherche sur ces ecrans a avancé
ci joint une photo
je suis au minimum sur la largeur avec le potard en facade
regardez les visages des joueurs et les barres de vie
et quand je suis au minimum, je choppe encore un effet de coussin monstrueux donc pour avoir l'image bien droite, je perd presque 5 cm par coté
voila merci a vous
Up
donc le kick Harness est terminé (merci a Eko pour le bottage de cul ^^)
et à Iro pour les cosses  ^-^ :-*
ca c'est bon
et pour l'ecran, changement de THT et resistance R447 (68ohm au lieu de 33) est y'a du mieux
on pourrait faire mieux niveau reglage de la largeur mais le mieux est l'ennemi du bien et j'ai aucune idée de comment proceder
je fais des photos asap  ^-
Baddy
et les potars latéraux sur la platine, tu les as touchés? La commande en facade à ses limites.
Eko
Cool si ça s'arrange  ^-^
C'est bonardo bien  ;)
