Pb fuite THT sur TV Sony KVC2580B, que faire ?
Démarré par Tomeor, Mercredi 24 Février 2016, 00:06:09 AM
Tomeor
J'ai acheté il y a quelque temps une SONY CRT 25" (platine BE-3B) dans l'objectif de la monter sur ma future borne, la TV fonctionnait parfaitement.
Je l'ai démonté et nettoyé (j'ai démonté le tube et enlevé la tétine THT), puis remonté.
Et maintenant catastrophe, au bout de quelques minutes j'entend un drôle de sifflement. J'enlève le capot arrière, je rallume la TV et la je vois un joli cercle bleu autour du cable HT, juste à la sortie de la tétine (juste à la limite du plastique noir de la tétine, là où elle recouvre le cable rouge).
Que dois-je faire pour que tout rentre dans l'ordre ?
Changer le cable HT ? Mais il semble bien accroché au transformateur THT.
Changer carrément l'ampli THT avec un nouveau cable (la référence est  143942361 d'après l'étiquette qui est collé dessus) ? Le problème est que je ne trouve pas le modèle exact sur le net, au mieux j'ai trouvé ça http://www.ebay.fr/itm/Sony-Genuine-Flyback-transformer-UX1605-8-598-988-00-1-453-169-11-BE3B-BE3D-/141052421591?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item20d76125d7 ; platine identique mais modèle différent).
Carrément racheter une autre TV ? Pour 20€ ça ne vaut peut-être pas le coup de s'embêter, mais bon si c'est pour que la prochaine me fasse le même coup ...
Trouver du vernis / silicone isolant haute tension à appliquer sur le cable ?
J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire :)
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plait ?
Thomas
essaye de voir (apres avoir pris les precautions qu'il faut avec la haute tension)
si ta tetine est correctement mise dans le tube
les tetines Sony n'ont pas les mêmes crochet que les autres tubes et sont parfois un peu galere à mettre
J'ai déja eu des problemes du genre (sans les arcs electriques) cetait souvent une tetine mal remise
bonne chance
Tomeor
Comment s'assure-t-on que la tétine est bien placé ?
Moi j'ai juste pousser appuyer au centre de façon à ce que le crochet agrippe sur les bords du trou ... c'a n'avait pas l'air compliqué :)
Tomeor
Bonsoir,
J'ai tout nettoyé à l'alcool à 90° (j'ai pas d'alcool à bruler), le tour du tube autour de la tétine, la tétine dessus et dessous, le cable (j'ai même utilisé un feutre nettoyant pour appareil photo pour qu'il n'y ait plus aucune poussière). Tout me semble propre et bien connecté.
En limite de tétine, le cable THT montre quelques très très très fine "craquelure" sombres ... que j'ai essayé de nettoyer en vain.
Après remontage, même problème.
Voici la photo du problème, la fuite est vraiment située à la limite de la tétine et du cable :
Merci de prendre de votre temps pour essayer de m'aider :)
si tu essayes d'isoler l'endroit où tu observes la fuites ?
autrement faudra surement changer la tht, j'en ai bien peur.
Tomeor
Genre je dessoude le connecteur côté tétine, je recoupe le cable (pour virer le bout d'isolant abîmé) et ressoude le connecteur ?
Et puis je pourrais en profiter pour rajouter un bout de gaine thermo en bout de cable ?
Citation de: Tomeor le Mercredi 24 Février 2016, 21:54:53 PM
non, ça tu ne peux pas faire. le câble doit rester dans son intégrité. Il ne faut pas s'amuser à couper/souder avec ce genre de tension.
Je pensais plus à une opération de fortune genre papier-collant autour de l'endroit incriminé.
Tomeor
Mon problème semble résolu, j'ai enlevé 5cm de cable côté tétine et pour l'instant ça tient bon !
C'est bien l'isolant du cable qui devait être abîmé.
Citation de: Tomeor le Jeudi 25 Février 2016, 08:24:05 AM
t'as raccorci ton cable donc.
cool si ça tient bon
Tomeor
Ben oui, en fait le cable est serti sur la  "pince" servant de connecteur avec l'anode du tube (ie mécaniquement serré/tenu sur le connecteur côté tétine, un peu comme pour une cosse).
J'ai desserré, raccourci le cable de 5cm, dénudé, re-serti à la pince ... et ça roule, j'ai laissé la TV allumé depuis plus de 3h sans soucis.
Pas très compliqué finalement :)
Reste plus qu'à trouver une borne  dans laquelle mettre mon trinitron ;)
En tout cas merci de votre aide !
bien joué pour la reparation, c'est vrai qu'en general on change, mais la c'est prope
