Restauration et Modification Naomi
Démarré par Willterras, Mardi 22 Juillet 2025, 11:25:00 AM
Willterras
Salut à tous !
Voici mon premier projet arcade avec la restauration d'une borne Naomi, choisie car elle était proche de chez moi et complète. Le but est de la conserver au maximum d'origine avec l'ajout d'un PC à l'intérieur pour profiter de plusieurs jeux (baston, SHMUP, Beat them up, puzzle).
J'ai déjà refait un nouveau panel avec 2X6 boutons et conservé le panel original à côté.
J'ai configuré un PC de bureau assez puissant pour faire tourner tous les jeux mais avec une sortie VGA et installé un Recalbox.
J'aimerai ajouter un VideoAmp entre le PC et la borne pour protéger le tube original. J'ai envoyé un MP à njz3 qui m'a renvoyé vers le Discord du projet et suis en attente du mail de validation.
Une fois cela, je pourrai enfin tester le PC dans la borne. C'est sur la partie config des émulateurs que je bloque le plus.
Une fois que tout fonctionne, je me lancerai dans la peinture des plastiques jaunis :)
La borne Naomi à l'état actuel : dans son jus mais fonctionnelle en cours de modification pour tourner avec un PC.
Mario25
C'est un beau projet. Bon courage pour sa réalisation.  ^-
Par contre je ne comprends pas trop pour le Videoamp. Une Naomi est déjà en VGA il me semble. Donc pourquoi vouloir utiliser un adaptateur ?  :?
Willterras
Merci Mario !
Le VideoAmp permet de s'assurer qu'on envoie exactement la résolution acceptée par la Naomi. C'est une protection supplémentaire :)
njz3
Je profite de ton sujet pour répondre à tes questions :
Citation de: Willterras le Mercredi 23 Juillet 2025, 00:09:36 AMAvec le VideoAmp, on peut envoyer des jeux 15k depuis le PC sans abimer le CRT de la Naomi ?
Le videoamp ne fait aucun traitement vidéo hormis l'amplification analogique et le blocage en cas de mauvaises fréquences.
Si ton écran ne prends que du 31kHz, il faudra régler ton PC pour sortir un signal 31kHz uniquement.
Le videoamp pourra effectivement te garantir que si jamais ton PC sort du 48kHz (résolution par défaut windows en 1024x768), alors ton écran sera protégé.
Nous avons en fait beaucoup de gens qui le prenne uniquement pour avoir cette fonction de protection du chassis de leur CRT.
Citation de: Willterras le Mercredi 23 Juillet 2025, 00:09:36 AMComment faire pour te commander un VideoAmp s'il te plaît ?
Me contacter par MP sur gamoo ou par email (videoamp.info à gmail dot com), et ensuite on s'arrange avec Bandicoot pour la fabrication et la livraison.
Citation de: Willterras le Mercredi 23 Juillet 2025, 00:09:36 AMEt est-ce qu'il y a un post tuto sur les réglages à faire en fonction des du matériel et des types de jeux que l'on souhaite faire tourner avec le VideoAmp ?
Pour l'instant les infos sont sur le topic gamoover, sur le wiki de Rion et sur le discord du VideoAmp où nous avons une centaine d'utilisateurs inscrits, la plupart anglophone mais il y a aussi une petite communauté frenchie.
Willterras
Citation de: th_vador le Mercredi 23 Juillet 2025, 11:17:04 AMQuel kiff ce genre de photos :-*
Merci ! Et le monospace est "period match" avec la Naomi. Je l'ai acheté exprès pour la transporter comme il se doit :D
Willterras
Citation de: njz3 le Mercredi 23 Juillet 2025, 11:22:40 AMJe profite de ton sujet pour répondre à tes questions :Le videoamp ne fait aucun traitement vidéo hormis l'amplification analogique et le blocage en cas de mauvaises fréquences.
Nous avons en fait beaucoup de gens qui le prenne uniquement pour avoir cette fonction de protection du chassis de leur CRT.Me contacter par MP sur gamoo ou par email (videoamp.info à gmail dot com), et ensuite on s'arrange avec Bandicoot pour la fabrication et la livraison.Pour l'instant les infos sont sur le topic gamoover, sur le wiki de Rion et sur le discord du VideoAmp où nous avons une centaine d'utilisateurs inscrits, la plupart anglophone mais il y a aussi une petite communauté frenchie.
Merci pour ton retour !
Effectivement, je souhaite le VideoAmp pour sa fonction de protection en cas d'envoi d'une mauvaise fréquence. Comme je suis débutant sur le sujet, c'est rassurant d'avoir ce genre d'appareil protecteur :)
Willterras
Et voilà, j'ai reçu le Videoamp que j'ai branché comme indiqué dans le pdf "readme"
Le voici en action, les diodes sont vertes, si j'ai bien compris la doc, c'est que c'est bon !
Le son fonctionne et la majorité des touches du panel aussi.
Ce qu'il me reste à faire :
  • les touches du joueurs 2 fonctionne dans le menu Recalbox mais pas pendant un jeu Naomi
  • affiner le réglage de l'image au niveau du chassis de la borne, elle dépasse de l'écran et c'était déjà le cas avec le système Naomi
  • Les couleurs ne semblent pas fidèles, on peut ajuster le rouge / vert / bleu au niveau du VideoAmp
  • Pas de bouton sur le panel pour start / select / ajouter des crédits.
njz3
Super, et content de voir un videoamp en photo ;-)
Qu'utilises-tu pour faire l'interface avec les contrôles/boutons et ton PC ?
Willterras
Avec plaisir, j'en parle aussi sur mon blog où je partage la restauration de ma borne et vous remercie toi et Bandicoot pour mettre à disposition de la communauté arcade ce genre d'appareil pour faire vivre ces belles bornes ;)
Pour l'interface entre le panel et le PC, j'utilise un xinmotek où les câbles des boutons du panel sont reliés sur le xinmotek que je branche en USB sur le PC.
skullface
À ta place je passerai sur du gp2040-ce à base de rpi pico ça coûte rien et c'est vachement mieux foutu que les xinmotek. Après faut bricoler un peu mais c'est top !
https://gp2040-ce.info/
Willterras
Merci pour la suggestion mais j'ai acheté le Xinmotek exprès pour ce projet et il fonctionne chez l'ancien proprio de la board qui à la même config (sauf la partie software).
J'ai regardé ton lien et ça me semble ajouter beaucoup de complexité pour mon niveau !
