Monayeur et mame
Démarré par twomag, Vendredi 01 Juin 2007, 12:25:15 PM
twomag
j'aimerai changer ma borne, et mettre mame dedans, et pour garder le charme de ma borne c'est de pouvoir faire fonctionner le monayeur pour mettre des credit sur le pc ..
c'est possible ?
merci part avance de votre aide
TWO MAG
Si tu as l'ame artistique...book en ligne et castings
http://www.monbookpro.com
Si c'est du jamma, que le monnayeur est deja relié au jamma (donc qu'avec une pcb, tu peux mettre des crédits), t'as rien à faire de plus , à part peut etre configuré mame (et encore...)
En plus détaillé: le monnayeur à un switch qui s'active quand une piece passe sur la languette. Donc il te suffit de relier ce swicth à l'interface qui ajoute un crédit dans mame.
twomag
Salut, merci pour ta reponse,
ca se passe comment pour relier le monnayeur au pc ?
j'aimerai mettre un ordinateur avec mame dessus et utiliser le monnayeur de la borne
TWO MAG
Solkan
Tu cables le microswitch de ton monnayeur comme n'importe quel bouton : via ton encodeur clavier/hack clavier/hack joystick
Solkan
twomag
OKay, je commence a comprendre..
alors je vais la refaire, je suis super NoOb
en faite si j'ai bien comprit (je reprend dans l'ordre), pour mettre un pc dans ma borne, je peux conserver mon ecran (l'ecran d'origine de la borne) et j'ai juste a ajouter ça http://www.arcadeshop.de/Encoder-J-PAC_348.html ??
c'est bien ça je ne me trompe pas ?
ou bien pour faire plus simple.. comment on met un pc pour utiliser mame dans sa borne d'arcade et que ca marche !!! ? (avec les boutons et les joy ?:D
Merci en tout cas pour vos reponses rapides !!!
TWO MAG
Solkan
oui, si ta borne est cablée en Jamma, le Jpac te permettra d'interfacer ton PC avec l'écran et les controles de la borne (le monnayeur peut facilement être assimilé à un controle comme les autres).
Alternative au Jpac : PC2Jamma (http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=180&products_id=125).
Tu trouveras pleins d'info sur le forum sur comment "mamecabiser" une borne jamma avec un jpac (ou un PC2jamma).
Solkan
twomag
Hoo cool, effectivement c'est moins chere, ca fait vraiment la meme chose ? que le j-pac ?, par contre sur le pc il me faut une carte graphique speciale non ?
TWO MAG
Solkan
Pour la sortie graphique du PC, il faut effectivement quelquechose qui permette de sortir du 15 KHz en horizontal au lieu des 31 KHz prévus pour les écrans VGA. Tu as le choix entre
- Arcade VGA (carte spécifique)
- Dos avec Arcmon.sys
- Windows avec powerstrip
- Windows avec Soft 15KHz (en version béta)
- Linux avec Framebuffer
Tout ca dépend de ton budget, de tes talents de "bidouilleur" et de ton temps libre.
Gluthecat a publié un comparatif PC2Jamma-JPac mais encore un fois, c'est le budget qui va définir ta décision (à mon avis).
Un peu de lecture/recherche sur le forum te donnera pleins d'infos
Solkan
pour le 15khz tu peux utiliser aussi advance mame sous Xp
par ce biais, tu peux utiliser une ati rage pro sans t'emmerder
twomag
Merci a tous, je vais cherche tout ca
TWO MAG
ksio
Dans le cadre d'un pc Dos avec Arcmon.sys, les écritures du bios ne risquent pas de bousiller l'écran ? ca ne doit pas etre du 15khz ???
Solkan
C'est valable dans tous les cas hors ArcadeVGA (c'est pas réservé au dos l'affichage bios  :D ) : tant que le driver spécifique n'est pas chargé, c'est du 31 KHz.
D'où l'avantage du Jpac sur le PC2Jamma : il décompose un signal trop haut en fréquence en deux pour que l'écran ne recoive que du 15 KHz.
Solkan
ksio
quelqu'un a parler il y a quelques jours de mettre un filtre passe bas sur la synchro pour virer les synchros trop haute (je ne retrouve plus le message).
je ne sais pas si quelqu'un a vraiment testé... Sinon, ca pourrait être idée pas mal, en filtrant a partir de 18-19 khz... maintenant, comment réagirait l'écran d'arcade avec un signal RGB mais pas de synchro ?...
lucas427
+1 moi aussi ca m'interesserait ce genre de filtre  ^-
sboillon
Stéphane
