relier le monnayeur
Démarré par flamby, Jeudi 02 Août 2007, 22:50:32 PM
flamby
bonjour , ma borne dispose aparament d'un monnayeur electronique ( je pense car il y a un circuit imprime a l'interieur et des fils qui s'echappe de celui ci )
je voulais savoir s'il etait possible de le relier a mon hack clavier en lui determinant la touche 5 ( insert coin ) et que celui ci ce declenche lors de l'emission d'une piece dans le monnayeur :-)=
Persecutor
ben ça depend de ton modèle de monayeur ...  ::)
http://persecutor.tamdb.net
flamby
ba sur le monnayeur ya ecrit : MMS MS 100 series
flamby
sboillon
Au cas où tu ne l'aurais pas déjà, j'ai péché ça sur le web pour ton monnayeur.
Pin Out
13 V.Com Selects Output Polarity
12 Ch. F Output
11 Blank
10 Ch. E Output
9 Ch. D Output
8 Blank
7 Ch. C Output
6 Ch. C Inhibit
5 +12V DC Supply +
4 0V DC Supply -
3 Ch. D Inhibit
2 Ch. E Inhibit
1 Ch. F Inhibit
Le contact pour signaler un crédit se fait normalement entre la masse du jamma et une des pins 7, 9, 10 ou 12.
Tu peux toujours essayer de cabler ta touche "5" entre les pins 4 et 7, mais j'aurais un peu peur que l'alimentation du monnayeur perturbe ton hack clavier...
Stéphane
flamby
et si je met une alim 12 volt ?? :?
Alors voila comment est cablé mon monnayeur :
1  : GND
2  : GND
3  : N.C.
4  : 5 Frs
5  : 10 Frs
6  : N.C.
7  : 1 Frs
8  : N.C.
9  : 12 v
10 : GND
11 : N.C.
12 : GND
13 : GND
flamby
ok merci , donc j'alimente  avec pin 9 + masse
et je cable pin 4 par exemple +9 masse au bouton correspondant a inser coins ?
sboillon
Si on fait la synthèse des infos de HighCobra et mon pinout d'internet, selon la programmation du monnayeur, tu peux avoir des impulsions de crédit sur les broches 2, 4 5 ou 7 (en utilisant la numérotation de HighCobra)
Stéphane
flamby
ok merci , mais l'alim je la branche sur quels pins ? :P
Lambeaux
Voici le lien sur la connectique de mon monnayeur, un MS100. Au cas où cela puisse t'aider... le mien n'est plus branché mais je compte le remettre en état un jour prochain  ;)
Notice Monnayeur
Bon courage
_______________________________________
Ludiquement,
François
flamby
#12
merci l'ami ^-
donc je prends mon pin 9 et 10 pour aller brancher sur l'alim du pc ! cependant eldiablo m'a dit que sur la prise molex il y a une prise 5 volts or j'ai pas de broche correspondante , je pense que c'est parce que ce monnayeur est en 12 volts !
et donc je branche le monnayeur avec les pin 2 , 4 5 ou 7 pour le premier fil et pour le deuxième fil je prend le pin 1 ( la masse )
ensuite je relie le premier fil à insert coins de l'ipac et le deuxieme fil à la masse de l'ipac (d'ailleurs je vois pas a quoi ça sert de relier une masse à une masse ?)
flamby
#13
D'AILLEURS , avez-vous une petite soluce pour dessosser une alim tout en enlevant le bouton pour allumer le pc, car je n'y arrive pas :-[
Citation de: flamby le Jeudi 23 Août 2007, 13:22:04 PM
DAILLEUR , avez vous une petitesoluce pour desosser une alim tout en enlevantle bouton pour alumer le pc, car je n'y arrive pas :-[
La je comprends pas ta question, tu veux faire quoi exactement ?
flamby
#15
ba en fait dans ma mamecab y'aura un pc entier pour faire tourne mame, et je veux mettre une autre alim pc seulement pour le monnayeur ,
donc j'en ai un , j'ai essayer de le dessosser mais l'alim est reliée à l'interrupteur ( bouton pour démarrer le pc ) sur la face antérieure du pc , et c'est impossible de l'enlever...
ALORS JE ME DEMANDAIS SI  vous aviez une soluce ?
d'ailleurs high cobra mon cablage te parait-il correct ? ( je vais l'essayer mais c'est juste pour savoir si je vais dans le bon ou mauvais sens ...)
