Rolling thunder sur le grill
Démarré par funkycochise, Mercredi 18 Juin 2008, 08:44:08 AM
Salut a tous,
J'ai en ma possession une petite pcb de rolling thunder.
Elle marchait plutôt bien jusqu'à présent.
Plutôt car la carte son ne fonctionnait pas systématiquement.
Je supputait un problème de faux contact, d'autant plus vraisemblable que le son
allait ou venait après manipulation physique de la carte, sans raison particulière.
Il faut aussi savoir que le son est géré par une carte fille pluggé sur la carte principal, renforçant la crédibilité du faux contact.
Je décide donc d'opérer le passage par le bain de jouvence à l'eau savonneuse.
J'essaye de faire çà propre, je prends de photos avant histoire de repérer le composant que je devrais remettre après le bain.
le nettoyage se passe bien, je remonte les composants, je branche le jamma et là une vielle fumée s'échappe d'un des composants  :'(
Arghhhhh.
Je regarde le dit composant, il a une étiquette dessus.  :-X
Mais quel con, je m'aperçois que j'ai remonté le composant à l'envers  :dead:
Je remets le composant dans le bon sens, et je rallume pour voir l'étendue des dégats.
Bien joué, toujours pas de son et le fond s'est barré.   :-((
je gratte l'étiquette sur le chip concerné, histoire de voir ce qui se cache dessous. C'est un tout petit chip à 2x 8 pattes. Un MB7112E (8612 M09).
Visiblement c'est une PROM 256 (32 x 8) bits
Seule question : est-ce définitivement mort pour refaire un composant identique ?
mioux
Non si c'est une prom c'est reprogrammable, enfin, si tu as un chip vierge (parce que les prom ne sont pas effacables, contrairement aux eprom et eeprom (eprom = erasable programable read only memory (par uv) et eeprom = electronicaly erasable prom)
Le plus chiant risque d'être de trouver un chip identique ou équivalent
upppppppppp toujours rien pour ce probleme de chip?
Citation de: zebassprophet le Mercredi 13 Août 2008, 13:57:38 PM
non, pas pour le moment...
speedsterharry
Si j'étais toi, funky, je poserai ma question sur les newsgroups: fr.rec.sci.electronique
Ou alors une recherche sur ce forum avec ton ami Google
Citation de: speedsterharry le Jeudi 14 Août 2008, 18:20:36 PM
en fait je sais ce dont j'ai besoin.
il me faut juste le mec qui a le matos pour çà...
footix
midiphilou
#8
Citation de: funkycochise le Jeudi 14 Août 2008, 18:26:03 PM
j'ai aussi ce qu'il faut pour programmer/effacer des eproms...
(programmateur récupéré au taf avec un bon vieux pc portable sous win95 ;D)
je regarde ce soir si la prom est dans ma liste ;)
EDIT (rapide): d'après les caractéristiques ça devrait etre bon... ;)
ALL-07 Programmateur
Universel // PC P/ CI jusqu'à 40 Broches
Le programmateur Universel ALL 07 possède toutes les caractéristiques d'une programmateur standard
- Copie à partir d'un master
- Copie à partir d'un disque dur ou disquette
- Sauvegarde sur disque dur ou disquette
-Modification en code Hex Accepte les fichiers standard
Le Kit DIP 40 permet de programmer les composantds juqsqu'à 40 Broches
Soft DOS
Sur port parallèle Pc
ou Version Carte PC
EPROMS, EEPROMS, PALS, PROMS BIPOLAIRES, PROMS SERIES
Flash EPROM, PLAs, GALs, EPDL, FPLA
Test de RAM, TTL, CMOS - Vecteur PLD
MICRO CINTROLEURS
(68705xxx, 68HC11xxx, 68HC7xxx, 87xxx, Z86xxx ...etc)
Horloge Hardware
Protégée contre les surtentions et les courts-circuits
8490.50 F
Module Adaptateur suplémentaire
DIP 1490.00 F
PLCC44 1650.00 F
PLCC68 1650.00 F
QFP 1990.00 F
footix
Citation de: midiphilou le Vendredi 22 Août 2008, 14:10:47 PM
Soft DOS
ou Version Carte PC
MICRO CINTROLEURS
Horloge Hardware
8490.50 F
DIP 1490.00 F
PLCC44 1650.00 F
PLCC68 1650.00 F
QFP 1990.00 F
cool çà  :-*
tu crois qu'il y aurai moyen ?
midiphilou
Citation de: funkycochise le Vendredi 22 Août 2008, 17:59:44 PM
cool çà  :-*
bah ecoutes, faut trouver si on peut se procurer la prom, reste à trouver le contenu à mettre dedans  :D et... zou! on flashe ;)
ça je peux faire sans pb...
Cherche de ton côté si tu trouves une prom, moi je cherche aussi...
le premier qui a trouvé prévient l'autre... ;)
C'est pas dispo dans le set Mame ?
le contenu de la prom est dans la rom de rthunder
maintenant pour le composant je sais pas trop où chercher, je suis pas trop dans l'electronique  :-[
edit : le fichier c'est rt1-5.6u dans rthunder.zip
j'ai fait le test avec mame, quand je vide ce fichier (tous les octets à 0),
mame a le même comportement que la pcb : plus de fond, plus aucun contrôle qui marche
midiphilou
Citation de: funkycochise le Vendredi 22 Août 2008, 18:45:48 PM
super bonne nouvelle... je vais chercher la prom  ;)
midiphilou
Dis moi, funcky, la prom est bien une fujitsu?...
