Nouvelle Borne, comment ne pas la flinguer
Démarré par zebassprophet, Vendredi 20 Juin 2008, 12:05:25 PM
Citation de: zebassprophet le Samedi 21 Juin 2008, 11:25:01 AM
l'alim delivre donc bien du 135 en courant continu (et pas alternatif comme nous le pensions)
Ben ouais, relis plus haut:
Citation de: High_Cobra le Vendredi 20 Juin 2008, 15:58:04 PM
C'est que 135VDC, c'est pas mortel non plus ;D ;D
VDC = Volts Direct Current
VAC = Volts Alternating Current
Et voila, Zebass lit la moitié de ce que j'écris :D :D :D
Ensuite, pour le test de ta platine, première question con : t'as vérifié le fusible ? ;D ;D
Sinon pour la suite du diagnostic en direct, RDV sur MSN :D
je savaispas qu'il y'avait un fuse sur la platine
je regarde ca asap ;)
Bah si ton ventilo tourne de temps à autres, çà viendrait pas du fusible.
Le fusible est mort ou pas.
Aprés ça peut être une soudure séche (donc mauvais contact)
Le connecteur en entrée de la platine, je parlais du connecteur ou arrive le 135v de l'alim. L'entrée du jus, l'alimentation de la platine quoi :D
yop, apres entretien avec high cobra qui m'a conseillé de m'acheter des yeux pour truover les fusibles sur la platine (leur emplacement etait pas mentionné sur la doc technique et j'ai pu de lampe de poche
j'observe un des deux fuse qui est grillé
amperage
T2A
me dit que c'est un truc du futur avec des robots qui fondent?
non, deux ampere temporisé (apres recherche, ce sont les memes qui sont sur les tetes d'ampli rectifier mesa boogie donc nuno doit avoir ca dans sa tete d'amp^^)
je vais chez l'electricien du coin,ils ont pas de temporisé
je prend des F2a (que veux dire le f j'en sais foutre rien)
mais ...
CA MARCHE
alros merci tout plein a HC :) et aux autres pour s'etre penché sur mon probleme (funkycochise, Iro et j'en oublie)
a savoir que j'ai egalement un slot qui marche depuis presque 2 semaines avec seulement deux pannes toute resolu^^
ca devient bon :)
mioux
F = Fuse
A mon avis il vont pas tenir longtemps ceux là :D
Principe d'un fusible "F" : si l'ampérage dépasse 2A, il crame, il faut le remplacer.
Principe d'un fusible temporisé "T" : si l'ampérage dépasse 2A pendant un certain temps (par exemple ½s) il crame.
L'intérêt du deuxième ? Si tu as un appareil qui consomme beaucoup d'ampérage au démarrage, il ne claque pas de suite, et laisse le temps au dit appareil de se stabiliser. C'est le cas par exemple de tout appareil à bobinage dont les transfos... Du coup, ton fusible risque de claquer "sur le coup" alors qu'il n'aurait pas dû vu que c'était juste l'intensité d'appel de ton transfo qui le gênait...
Ceci dit, ce n'est pas risqué de tenter :D
Wapata
C'est surtout le démarrage de l'écran (dans le cas des bornes) qui fait son petit effet. ;)
mioux
Citation de: Wapata le Mardi 24 Juin 2008, 17:29:57 PM
Oui j'ai pas pensé à l'écran :D j'ai pensé aux bobinages en tout genre (moteur, transfo, solénoïde, émetteur radio, bobine tesla, euh je m'égare), mais j'ai pas pensé aux bobines de déflexion, dégauss...
Mais bon, pour en revenir au sujet, c'est pas dangereux, c'est pas risqué (à part le risque de perdre 30c en fusible quoi)
Alors sur un écran, le degauss ne passe pas par le fusible et les bobines de deflection ne consomment rien, c'est la THT qui bouffe tout :D :D
mioux
Citation de: High_Cobra le Mardi 24 Juin 2008, 17:41:42 PM
Comment ca le dégauss passe pas par le fusible ? Il est pas branché sur l'écran ?
La THT c'est rien de plus qu'un gros transfo :P et les bobines de déflexion, même si ca consomme pas beaucoup, ca reste un bobinage, et donc à l'allumage ca a tendance à tirer sur le jus
yeah, mon premier coup de jus (en voulant remettre les caches en plastique sur les fuses)
a savoir que mon electricien (qui sont des electriciennes qui bossent sur metz depuis un paquet d'année) vendent leur fusible a 1€15 piece :s
des que je peux, je prend un T2A
bon, j'ai debranché la borne, je remettrais mes caches fusibles ce soir
trop d'emotion la^^
