Mon Twin Sega Touring Carotte
Démarré par supercarotte, Mardi 01 Juillet 2008, 19:58:43 PM
supercarotte
Hop, ayé,
depuis un petit moment, je cherchais sans vraiment chercher et je suis tombé sur celui ci, pas trop loin de chez moi, et surtout pas trop cher, mais bon, il n'est pas fonctionnel 100%...
Je vais avoir besoin des spécialistes des twins pour m'aider à avancer.
État des lieux :
Top poussiéreux mais état esthétique vraiment bon.
- Pas de retour de force à gauche
- Pas de son à droite
- Bouton service fonctionne à gauche, pas à droite
- Pas de demag ( curieux, il marchait à l'enlèvement pour le test )
- Pas de link entre les 2 côtés
- Pas de topper
Après avoir tout branché à l'arrière, il me reste une prise de libre ... c'est celle qui est censée aller au topper ou j'ai loupé un truc ?
Quelques photos prises rapido :
Donc voila ... je n'ai rien fait dessus, juste mis en place ( avec jcp qui passait par là ;) ) , et fait quelques parties du côté gauche.
J'attends vos conseils / suggestions pour commencer les vérifications :)
macklane
Je laisse les specialistes repondrent à tes questions, mais je te felicite pour ton achat !!!
supercarotte
Merki :) ( tu as oublié de me répondre en MP ? concernant ce twin justement ;) )
macklane
je te maudit ... tu n'oublie rien  8)
PiCH
Citation- Top poussiéreux mais état esthétique vraiment bon.
Cillit Bang, instanet, sopalins, et huile de bras  ;)
Citation- Pas de retour de force à gauche
Peut être la drive board qui est naze, inverse les pour faire un test.
Citation- Pas de son à droite
Vérifie que toutes les cartes soient la, vérifie aussi toutes les connexions, tous
les cablages, et si rien ne va inverse a nouveau les cartes pour identifier la panne
Citation- Bouton service fonctionne à gauche, pas à droite
Surement un problème de cablage, remonte de la "tour" jusqu'a la pcb, il doit surement
y avoir un cable défait..
Citation- Pas de demag ( curieux, il marchait à l'enlèvement pour le test )
Idem que le problème précédent.. Gaffe aux doigts, 220V inside  :?
Citation- Pas de link entre les 2 côtés
Vérifie les connexions en fibre optique entre les cabs, ainsi que les paramètres.
Les paramètres doivent être :
- cab = twin
- un en master , l'autre en slave, ou un en "1" , l'autre en "2"
Citation- Pas de topper
Payes ton topper  :D
BigPanik
Bienvenue au club, et 1 de plus... gniark gniark
Pour le retour de force, ouvre la boite, l'afficheur 7 segments fonctionne t il?
Tout les cables sont ils en place sur la coin box?
BP
supercarotte
Il faut vraiment trop chaud pour travailler ...
J'ai juste fait un nettoyage sommaire de la carcasse, ça ira bien pour ce soir.
               Before                      /                       After
On pourra au moins s'approcher de la bête sans se dégueulasser :D
jcp
#7
Superbe, je vois que ça avance déjà sur ton joli twin (et les roulettes, c'est le bien pour les bouger :) ).
Dans tous les cas du très bon matos made in Sega (même si on a failli devenir sourd au premier allumage :D).
edit : tu as regardé pour le réglage de la sensibilité du volant ?
supercarotte
Non pas encore.
Ah oui, pour l'anecdote, lorsqu'on l'a allumé le 1er coup, le son était à fond et la fiche débranchée dans la coinbox, donc réglage impossible ... ça surprend :D
" bieeeeeenvenue au Macumbaaa "
J'ai trouvé le manuel nulle part, alors si quelqu'un le voit passer, merci d'avance
pitufo
Misteriddler
ksio
C'est vrai qu'en jaune je lui trouve un style vraiment sympa. Ca aurait pu être crillard, mais pas du tout, j'adore !
Y'a pas à dire, j'adore ces race-cabs !
HerosSuperMan
Haaa elle doit etre contente la carotte  :D
bon c'est pas un virtua racing mais bon c'est pas mal non plus
lol
ok
:fleche:
je kiff les siege bacquet jaune et noir  ^-^
la couleur et la forme ca va niquel
sebcbien
... et moi, je kiffe l'établi "Baby Pac-Man" ...  :-[
Sagouinnn !  :D
Belle prise, en tous cas ...
Et le boulot n'a pas l'air insurmontable !
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
supercarotte
Citation de: sebcbien le Mercredi 02 Juillet 2008, 09:45:40 AM... et moi, je kiffe l'établi "Baby Pac-Man" ...  :-[
Sagouinnn !  :D
J'y ai pensé quand pitufo a dit que c'était jaune chez moi ... Je me suis dit que quelqu'un allait bien m'engueuler pour ça :D
