De la lumière !
Démarré par sberna59, Mardi 25 Novembre 2008, 22:02:51 PM
sberna59
Il existe des petits néon qui se branchent directement sur le 12V des alim ATX mais je cheche un moyen à partir d'une pile de 9V d'alimenter ce genre de néon.
Est ce possible?
Merci pour votre aide.
SEB
quakeerc
bé je crois que tu donne réponse a ta quéstion , c'est du 12 v qu'il faut , et rien d'autre  ;)
pourquoi tu veux le brancher sur une pile ?
sberna59
Je vais refaire un stick arcade avec des boutons Seimitsu PS-14-KN - Bleu et boule bleu transparente du joystick  et au pasage éclairer par le dessous ces boutons.
Ne voulant pas bricoler des leds et résistances en fil volant je voulais mettre un petit néon bleu tout simplement.
Je n'ai pas d'alimentation dans la boite du stick, j'utilise un pcb usb/PS2/PS3 acheté chez Chenlefr (sur Ebay) (Au passage Chenlefr c'est sérieux)
Si tu as une autre idée je suis preneur.
As tu déjà éclairé une boule tranparente de joystick ?
SEB
kidicarus
si tu as besoin de 12 v ne peux tu pas simplement utiliser un simple transfo ( type megadrive )?
sberna59
Oui et non.
Oui parce que l'idée est bonne.
Et non car je ne souhaite pas que le stick arcade soit dépendant de la prise secteur.
Merci pour ton aide.
Citation de: kidicarus le Mardi 25 Novembre 2008, 23:44:53 PM
SEB
DooM62
tu auras surement de la lumiere mais tres peu de temp
LoloMc
Et pourquoi ne pas mettre plusieurs piles en série dans ce cas ?
ça ferait énorme en dimension et ça couterai cher mais tu peux installer 8 piles de 1,5 Volt.
Remarque bien que tu peux aussi envisager une pile de 9 volts en série avec 2 autres piles de 1,5...
M'enfin, ce que j'en dit...
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
Y'a pas du 5v sur les pads ?
Si oui, en faisant gaffe a l'ampérage max, tu pique le 5v et tu mets des Leds. Il existe meme des leds qui prennent le 5V direct.
EDIT : Et y'a meme du 12v
http://www.led1.de/shop/index.php?cName=led-5mm-ultraclaire-12v-c-208&xploidID=e2b9a50928d7ec7cfa394080c1894eb0
DooM62
pour les piles meme si tu en met plusieurs sa fonctionnerais pas longtemp
Si il tient à ces piles, il peut piquer une batterie de manette 360
DooM62
ou une batterie de voiture ^^
En meme temps le coups de 15000 piles, çà aura moins l'effet de lester le stick
Ce genre de cold cathode se branche sur une prise Molex du PC, mais reste à voir si ça pompe du 5v ou du 12v  =?=
