Rch personne ayant Dreamcast inside pour conseil
Démarré par Eko, Dimanche 14 Décembre 2008, 11:12:23 AM
Eko
Salut !
Je suis en quête de conseils pour mon projet de dreamcab sur base Naomi  :)
Si vous maitrisez, faites moi signe par MP  ^-^
Merki bokou  :-*
Salut, pourquoi ne pas poser tes questions directement ici ? Comme ca tout le monde pourrait participer et te donner des conseils... Puis ca pourrait servir à d'autres se posant les memes questions.
Oui faut préciser, y'a rupture de boule de cristal .....  :?  :D
Y'a rien de sorcier, il te faudra : Cable VGA DC , Hack manette DC et ... c'est tout !!!
Eko
Yes ! vous avez raison  ^-
J'ai une petite question après avoir lu le tuto sur le hack manette  =?=
Je comptais simplement débrancher le connecteur carré des 2 joueurs sous le panel de la naomi, souder mes fils sur les pads Dreamcast, et les releir directement aux boutons et joy... j'ai bon là ??
Je me pose cette question car sur le tuto, les fils sont relier à un connecteur genre DB15...
est ce que c'est seulement pour le côté pratique ? pour éventuellement connecter une autre console facilement ?
Merki  :-*
Oui c'est exactement çà. Depuis j'ai changé  pour un DB25 qui permet d'insérer les deux jouers et de mettre le tout sur un switch imprimante si d'autres controles doivent cohabiter.
Pour faire çà proprement sans charcuter le cablage d'origine, tu peux te procurer des AMP femmelle (le connecteur carré) et mettre à l'autre bout le connecteur de ton choix (db25 par exemple).
Si tu souhiates pas "switcher" , tu peux directement mettre un AMP femelle sur ton hack DC.
Eko
Super !!
ça me plait bien ça !
Je pense que je vais mettre mes fils du hack dans des amp femelles et hop !
en plus y'a tout juste de quoi mettre le joy (4points), 6 boutons(6points), le start(1point) et une masse commune(1point) soit 12 points au total dans le carré amp si je ne dis pas de bétises...
Merki bokou !
je mettrai en ligne le WIP dès que je commence !
the_vidy
Alors description du système chez moi:
Borne naomi raccourcie:
Hack pad fixé sur une planche avec un connecteur imprimante (au cas ou plusieurs consoles):
Utilisation d'un câble imprimante pour monter tout les connecteurs sur une prise amp histoire de réutiliser le câblage existant. Les boutons 4,5,6 sont directement branchés sur les boutons.
Eko
Super les photos !!!!
Merci d'avoir mis ces photos, ça me permet de bien voir, d'ailleurs je me tate maintenant pour mettre un connecteur imprimante, si je veux mettre une autre console un jour  ^-^, c'est vrai que c'est super utile... et j'adore la naomi transformé assise... la aussi je me tate  :-X
une autre petite question software cette fois...
Je n'arrive pas à graver correctement avec discjungler... dès que mon image fait plus de 700 Mo, discjungler me dis: "the structure of the disc you are burning appears to be invalid and could generate write errors. would you lije discjunggler to try to fix this ?"
Quand je dis oui, le disque ne fonctionne pas... :'(
Comme option de l'onglet advanced, je mets:
Mode: Mode1/DVD
Block: 2352
Offset: 0 bytes
TOC: CD-ROM/DVD
Une petite idée =?=
the_vidy
aux dernières nouvelles si c'est pour une image dreamcast il faut des cd et pas dvd.
Moi j'utilise alcohol ou nero
stephbmx
Citation de: Eko le Lundi 15 Décembre 2008, 21:24:47 PM
Mode: Mode1/DVD
Block: 2352
Offset: 0 bytes
TOC: CD-ROM/DVD
Une petite idée =?=
t'as essayé de mettre non? moi je repond non quand j'ai ce message et ça marche nickel!
Eko
Merci  :-*
effectivement, lorsque je mets non, ça marche super bien !
Merci pour vos conseils  :-*
Solkan
CitationMode: Mode1/DVD
Block: 2352
Offset: 0 bytes
TOC: CD-ROM/DVD
Moi, je précise plutot
Mode: Mode2
Block: 2352
Offset: 0 bytes
TOC: CD-DA
et surtout ne pas oublier de cocher "Raw Write"
Solkan
Citation de: Solkan le Mercredi 17 Décembre 2008, 10:14:56 AM
Mode: Mode2
Block: 2352
Offset: 0 bytes
TOC: CD-DA
Ah oui carrément je n'avais pas fais gaffe a tes paramètres, les bons sont ceux que Solkan donnes ;)
wikee
Salut salut,
pour info je viens juste de finir d'integrer une DC dans mon cab qui n'est pas une naomi hélas ;) et enfait je voulais juste ajouter que pour le hackpad , j'ai d'abord tester le plan du tutorial hack mannette DC et que ca fonctionnait pas (de plus j'avais pas exactement le meme circuit),
j'ai ensuite refait le tout avec le plan du tuto dreamcast vers jamma la ou le circuit correspondait mais pareil ca marche pas  :-[ enfait ca fait comme si plusieurs boutons restent constament enclenchés.
Au final j'ai résolu le problème c'était au niveau des masses que ca n'allait pas, et j'ai reussi a me faire un cablage qui fonctionne (probleme de masse commune).
Et mes mannettes sont bien de vraies mannettes officielles achetées le jour de la sortie de la DC, que de souvenirs :)
donc juste vu que tu va t'y attaquer j'aimerais savoir si pour toi le schéma fonctionne, et les autres, avez vous suivi le schéma du tuto ?
il doit probablement y avoir eu plusieurs modeles de mannettes.
Sinon le coup du connecteur sub-d est vraiment très pratique et ca coute rien, 2capots et un male/femelle 25broches te reviens a 2€ donc je vois pas pourquoi s'en priver
New Astro City & Jeutel
