Probleme ST-V :s
Démarré par aganim, Samedi 31 Janvier 2009, 18:23:40 PM
aganim
Bonsoir, après une journée de lute, de déception, de recherche et de testes je viens ici chercher conseil auprès des pros de l'arcade est en particulier des pros du support st-v.
Voilà rapidement le topos, en voyant la borne de yoshi est la mienne mon beauf se dit qu'il se laisserai bien tenter par une borne, après quelques recherches je me dirige vers un exploitant sur Nancy, il me propose une borne générique équipé d'une cm stv avec Die Hard le tout fonctionnelle pour 150€, je vais la voir, elle tourne, l'écran est un peu marquer mais rien de méchant, les couleur sont sympa, le meuble un peu abimé mais pas des masse, je prend des photos, le beauf valide on va la récupérai vendredi.
En arrivant la borne été encore allumé, on fait le tour vite fait la borne convient, on embarque. Comme on est un peu nul au tetris on rentre le coffre ouvert.... Enfin bref, à l'arrivée mauvaise surprise la carte est détachée du support  ::)
Apparemment elle va bien donc on décharge on la laisse se reposer. Deux heures après on tente de l'allumer, niquel le son marche mais gueule plein pot, on coupe la borne mon neveux dormant au dessus.
Lendemain matin grand nettoyage, on veut se tenter une petite partie vite fait mais bizarre plus de son... je tâte les potards ils semblent ok, je les mesures ils sont ok.
Je vais dans le menu teste tout les testes son sortent bad.... premier problèmes.
Deuxième soucis la carte boot une fois sur 30, soit ça bloque au teste soit ça ne démarre même pas.... AU début le 5 v était en dessous plutôt vers le 4v, je règle ça, hop 5v stable mais le boot toujours merdique.
Après avoir nettoyé les contacts, changer la pile CR3023 qui était hs secoué le brochage jama dans tout les sens rien de mieux ni pour le son ni pou le boot.
Alors plusieurs solution,
-le vendeur connaissait le problème? (ce qui expliquerai que la borne était allumée à chaque visite)
-la carte à pris un coup lors du transport?
-la cartouche de jeu merde?
-les réglages sont mauvais?
-le brochage jamma merde (ça m'étonnerai.)
Je pose mes réglages au cas ou :
develop-mode     no
scsi-id     0
SIMM-allocate     cart-area
SCSI        uNUSE
scis-boot     Non-boot
HOST-Type    PC
ST-V logo    ON
ALONE/multi      Alone
J'attends vos idées
BIGJEJE
c'est quoi les valeurs des tensions au JAMMA , à l'entrée de la ST-V ??
(le 5 et le 12)
mes ventes c'est ici...
aganim
Je n'ai pas vérifié sur le Jamma, j'ai juste regarder le 5v sur l'afficheur présent dans la borne. Je vérifierai quand j'y passerai ;) J'avoue un peu avoir fait confiance à l'afficheur.
Citation de: aganim le Vendredi 13 Février 2009, 06:30:31 AM
tu avais quand même mesuré en charge ?
emilealpi
#4
Ça sent quand même la mauvaise foi du vendeur, c'est suspect d'allumer la borne en amont de chaque visite. Il est probable qu'il se tapait la trentaine d'essais requis.
Mais il y a encore deux possibilités :
- Les cartouches STV sont solides, ça m'étonnerait BEAUCOUP que le problème vienne de là.
- La carte peut en revanche avoir pris un coup lors du transport, c'est malheureusement assez commun comme déboire, vous ne l'aviez pas déconnectée et protégée spécifiquement pour le transport ?
Tu devrait essayer de tester avec une autre carte mère pour t'assurer que ça vient bien de là. dans le pire des cas, une STV ça se trouve pour un soixantaine d'euros.
Si jamais tu en venais à vendre, pense à moi pour ton die hard  :-*
osn19
La CM STV est assez capricieuse. En général quand ça freeze, la première chose à faire est d'augmenter le voltage > 5V. Si ça ne change rien, c'est soit que ton alim n'est pas stable, soit que la CM a un problème.
aganim
Coool plein de réponses à mon problème :d
Alors dans l'ordre, je n'ai rien mesuré puisque je faisait confiance à l'afficheur, et je n'avais pas encore mis le nez dans les positions d'un peigne jamma, la borne n'étant pas chez moi je testerai tous ça la prochaine fois où je monterai la-bas, mais de mémoire, si j'ôte la carte stv et que je bascule le bouton sur on, l'afficheur ne se met pas en route, donc je ne pense pas pouvoir mesuré directement sur le peigne sans carte mère sauf si je dénude le légèrement les fils et que je laisse la cm.
BIGJEJE
pointe ton multimètre sur les pistes du circuit de la ST-V pour prendre tes mesures
ensuite règle à 5,10V
sinon , il y avait pitetre des soudures un tantinet seches et avec les chocs elles auraient laché
c'est solide mais pas tout jeune ces ptites betes ^^
Des cartes mères ST-V a problèmes, j'en ai vu un paquet, presqu'autant que les slots MVS !
Tu trouveras pas dé réponse mais je me permet de remettre un lien vers un vieux projet :
http://segatitanvideo.free.fr
aganim
Citation de: el_nino le Vendredi 13 Février 2009, 21:41:36 PM
Merci je connais le site, qui ma pas mal renseigné sur le stv :)
Je hâte d'aller chez ma sœur pour essayer tout ça.
