Help démontage tv triniton
Démarré par gostbuster, Samedi 30 Mai 2009, 16:24:41 PM
gostbuster
Toujours pour mon wip, j'ai fais l'acquisition d'un sony triniton qui sera parfait pour ma borne, je suis en train de le démonter la pour qu'il remplace la télé déja présente. Seulement je me pose les questions suivante:
quels fils ne doit-on absolument pas débrancher la carte ?(pour eviter l'explosion ou l'electrocution).
j'aimerais sortir la télé déja presente dans la borne et pour que ce soit plus pratique, débrancher des fils de la carte pour pouvoir tirer le tube d'un coté et la carte d'un autre....
voila, votre aide rapide serait parfait, je me chie dessus lol
merci
gostbuster
une autre question, la petite carte qu'il y a au bout du tube est tombé, est-ce que je peux la remettre sans risque ? merci
Citation de: gostbuster le Samedi 30 Mai 2009, 16:51:58 PM
Pour opérer sans risque, décharge ton écran en premier lieu.
sinon la neck board, oui tu peux la remettre.
Faut y aller délicatement.
Elle s'enfonce sur la partie en verre au bout du tube.
gostbuster
Salut et merci pour ta réponse, en effet, j'ai pu la remettre sans soucis.
Je fais un remontage sans debranchement de fil finalement.
C'est pour foutre sur ma n'style au fait.
Et la je crois que je suis emmerdé par un chassis interieur en alu qui recouvre tout le dos du tube. Je peux le virer ca aussi?
merci
gostbuster
Le truc, c'est que ce chassis interieur en alu, y'a un cable qui passe tout autour, ca doit etre la demagnétisation je crois, et il m'emmerde bien sniff
Citation de: gostbuster le Samedi 30 Mai 2009, 17:33:54 PM
je pense que oui.
et oui le cable autour doit être celui du degauss
tu dois pouvoir l'enlever et le débrancher s'il te gène sans trop de problème...
gostbuster
OKi merci funky, en fait jai reussi a encastrer le support ecran sans avoir a l'enlever, je m'apprete a le foutre dans la cab là.
Citation de: gostbuster le Samedi 30 Mai 2009, 17:56:48 PM
prends des clichés si tu peux..;
gostbuster
Oui je vais faire des photos, mais la j'ai un gros soucis :
Une fois mis en place, j'ai testé la télé. Pas de problème celle ci s'est mis en marche.
J'ai donc tout éteint.
Je branche la prise péritel, je rallume ma borne et la télé ne s'allume plus, pourtant j'entend un petit bruit, mais le tube n'est pas éclairé.
La petite carte est bien connecté au cul du tube.
J'ai essayé en debranchant la péritel de rallumer la borne, mais toujours rien, le tube ne s'allume pas.
En plus, la led qui signale que la télé est allumée ne s'allume visiblement pas..
Bizarre tout ca non?
j'ai juste eteint et redemarré....
merci pour votre aide.
Gus
heu, en même temps tu dis que la petite carte au cul du tube est tombé... elle a pas morflée dans l'histoire?
un conseil qui m'a sauvé la vie: faire des tof avant de toucher quoi que ce soit!
y'aurait pas un fil qui se serait un peu déconnecté durant les manipulation?
vérifie toute les connections.
vérifie si la carte du tube est correctement enfichée.(sans forcer bien sur)
bon courage! les trinitrons sont trop belle en arcade!
gostbuster
Non la carte a pas morflé c'est sur, puisque entre le moment ou ca a marché et ou ca a plus marché, rien n'a bougé.
Je vais vérifier que toutes les connexion sont bien branchées sur la carte.
Il y a une led qui indique si la tv est allumée, et visiblement cette led est éteinte.
Ca pourrait être le fusible de protection juste avant l'inter ?
aganim
J'en connais une autre qui avant le desosage fonctionné ^^ et qui aprés et sans changement ne fonctionné plus.
gostbuster
Hoy,
Bon ben bonne nouvelle elle remarche:
Il y a un cable qui va jusqu'à la tétine et qui est maintenu par deux crochets.
Un des deux crochets était détaché, donc je pense qu'il devait y avoir un mauvais contact!.
Excellent !
