[Resolu] Probleme Hackpad Dreamcast
Démarré par mamerinside, Mardi 06 Avril 2010, 18:20:34 PM
mamerinside
voila j'ai un souci avec mon hackpad DC, j'ai bien tous les boutons ainsi que les gachettes... par contre pour le stick et les directions, j'ai bien haut et bas sans souci mais des problemes avec gauche et droite  ;D
En fait lorsque je vais à gauche, cela fonctionne à l'ecran mais des que je relache, cela revient a la position antecedente  :-X
Lorsque je vais à droite, aucune incidence, ca ne fais rien LOL
J'ai bien effectué des test de continuité avec les boutons et stick arcade branché... pas de souci
Ca deconne des que je branche le panel sur la console  ::) Peut etre ai je oublié une masse
Je mets une photo du pad, les masses sont effectués en noir ;)
Si quelqu'un a une idee, je suis preneur  ^-
Tu t'es pas planté à la soudure sur un des boutons ? Tu aurais souder sur la masse au lieu du "bouton"
KwarK
Il manque pas les masses pour chaque direction et chaque bouton comme ici
C'est juste une suggestion ::)
Jeff
Salut
Tu a esseyé de mettre une masse de + sur le joystick pour voir.
mamerinside
Citation de: Iro le Mardi 06 Avril 2010, 18:23:26 PM
Salut Iro,
je ne pense pas en fait car je suis parti de ce diagram et a priori ca correspond, enfin je crois (a moins que j'ai trop respiré d'etain  :D )
Par contre j'espere que c'est le bon diagram, car quelques differences sur le pcb  ;)
Citation de: KwarK le Mardi 06 Avril 2010, 18:26:08 PM
Non, theoriquement masse commune sur boutons et stick, juste un pont a effectuer comme sur le diagram
Citation de: Jeff le Mardi 06 Avril 2010, 18:26:59 PM
Salut
Non, j'ai pas essayé... je vais voir ca  ^-
mamerinside
J'ai oublié de mette le pic pour le pontage masse entre stick et boutons, le voici trouvé sur ce forum
Par contre c'est pas la meme manette GRRRRR  =:))
mamerinside
Arf... resolu  ^-
En fait, en recontrolant toutes les soudures, je me suis appercu que celle du stick droit touchait mais alors effleurait la masse pourtant pas grattée donc cuivre non apparent.
Enfin ca fonctionne mainant  ^-^
Jeff
P'tite achtuche pour la suite, met un peu de colle chauffée pour rigidifier le tout, histoire qu'une soudure lache pas en route (la colle, je sais plus le nom, c'est celle qu'on met en batonnet dans une sorte de fer à souder et qui durcit en refroidissant)
mamerinside
Citation de: Bal le Mardi 06 Avril 2010, 20:57:54 PM
Yop!  ^- Je vais en mettre demain
Citation de: Jeff le Mardi 06 Avril 2010, 21:06:38 PM
Ce type de colle la  :fleche:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:LzgmtwvF7pbt3M:http://www.madecoamoi.fr/images/22054-pistolet-colle.JPG
Vu  =:)) Si avec ca je mets de la neoprene...
Merci a vous 2
Eko
Peu importe la colle en baton  =?= ou bien il en faut une sans tel ou tel produit pour ne pas abimé la pcb  =?=
je pense que le soucis c'est surtout la température, faut pas la mettre brûlante, après, la marque n'a pas d'importance à ma connaissance... :)
