Bornes a base de rétroprojection ?
Démarré par padawan, Mercredi 16 Mars 2011, 07:30:18 AM
padawan
 :-* salut a tous
Désolé je ne sais pas ou poster ma requête, j'aimerai savoir, qui sur le forum pourai m'expliquer et me détailler le principe des bornes a rétroprojecteur, photo de l' intérieur, matos utilisé etc.... =?=
Car la projection se fait derrière " l' écran", donc quel système de vitrage est utilisé  =?=
J' ai de côté un projet, mais il n' avance pas trop, vos infos sur ce système pourrai peut être le faire avancer, merci d'avance  ;)
speedsterharry
Tu as un site francais spécialisé là-dessus, c'est allinbox.fr
Plein de WIPs, des photos, des schémas, bref tout pour faire ton bonheur
padawan
salut (mais je connais ce très bon site)
et merci  :)
en fait je crois qu'il existe des bornes avec ce principe d'écran, c'est surtout dans ce domaine que je cherche des amateurs et des infos  <:)
C'est exactement le même principe que les TV fonctionnant sur cette techno... Donc rien de particulier à l'arcade...
padawan
merci a vous, donc si quelqu'un qui a deja remplacé des élément de ce type de borne passe par ici, je serai curieux de savoir ou il a trouvé ses pièces, surtout l' écran  ;)
Bah c'est le méga probléme des Mégalos. Une fois le projo rincé , la borne ne vaut plus rien car extrêmement couteux à réparer.
Cherche des infos sur les Megalo SEGA
padawan
Citation de: Iro le Mercredi 16 Mars 2011, 11:45:41 AM
merci a toi, je ne connaissais même pas le nom  ::)
padawan
Google est mon ami, je trouve pleins de bornes:
etc etc   :-((
Effectivement, les retroprojecteur utilisé dans les bornes sont souvent pas terrible et utilise la technologie standard des tri-tubes (3 lampes).De plus l'écran se marque avec le temps.
Iro à raison, ce type d'écran revient cher à remplacer quand c'est encore possible  :-[
Il existe une autre technologie de retroprojection en tri-lcd, le top dans le genre, mais ce type d'écran est rare (à ma connaissance seul Sony en as produit). Beaucoup d'avantage, bonne luminosité et pas de marquage d'écran. Par contre je ne connais pas de borne ayant utilisé ce type d'écran (sans doute trop cher).
Si tu veux en savoir plus, je possède un retro de ce genre.
Edit : La Darius (la première image) est une dalle LCD, comme tout les borne récentes, rien a voir avec de la retroprojection  ;)
KodeIn
Ben oui, on sait ce que sont les bornes à rétroprojection.
Y en a même qui entrent par la fenêtre du premier étage, ces derniers temps  :D
Solkan
si le signal est en 15 kHz (malheureusement, Sega a beaucoup de bons système à rétroprojecteur en 24 kHz), ce genre de rétroprojecteur se remplace très aisément pas un tri-tube du commerce trouvable d'occaz à moins de 100 euros.
Solkan
