[WIP] Cocktail Zaccaria du potager
Démarré par aganim, Dimanche 11 Décembre 2011, 17:12:38 PM
aganim
Ayant quelques peu avancé sur le WIp de cette cocktail je split le Wip du RT
Voici ce qui était déjà fait:
CitationPré Wip:
23/03/2011
Je profite d'être à la maison ce matin pour faire passer la frontière à cette cocktail. Madame provenant de Suisse elle est à la mode de là bas et ne peux donc pas se brancher dans nos chères prises sans adaptateur.
Prise Suisse:
Préparatifs:
On démonte, on ajuste la longueur, on étame:
Et voilà :)
Suite au conseil de F4brice on reprend la prise pour viré la partie étamer et mettre des embouts de fils:
On démonte la prise une nouvelle fois, on coupe les bouts étamés, on mets en place un embout de fil, on serti et voilà:
Idem x2:
On remonte la prise:
Et voici les nouveautés:
Ayant fait quelques testes avec un imprimeur Nancéen cette été, je commence donc la première partie de la restauration esthétique.
J'ai récupéré l'overlay vectorisé disponible chez vector lib (Merci Zorg  :-*) que j'ai agrandi aux dimensions de cette bonne grosse table. Imprimé sur du vinyle autocollant mat.
Pour commencer j'ai fait un  test pour la découpe de l'overlay (j'en ai 3 exemplaires, mais temps qu'a faire au temps réussir du premier coup.
Pour ce test je me suis servi d'un reste de papier peint (toile de rénovation par être exact.)
Découpe grossière directement dans le rouleau :
Report du tracé sur le papier pour pouvoir découper aux ciseaux :
Première découpe :
Une fois en place :
Le premier jet est plutôt pas mal, on peu donc passer à la suite, découper le milieu pour l'écran. Pour pouvoir voir les limites du bezel j'allume la borne, par transparence je peu tracer le tour.
Une fois le test terminé il me suffit de faire les mêmes opérations sur le vinyle. Et de me servir du mon gabarit en papier pour obtenir l'emplacement de la découpe pour l'écran.
Report du contour sur l'arrière du vinyle :
Teste en position une fois le contour découpé :
Je trace l'emplacement du bezel et commence la découpe :
Maintenant que l'overlay est découpé il faut que je m'occupe de la vitre.
Pour rappel la vitre ressemble à ça :
De magnifiques étoiles, une photo de Michael Jackson noir et une chanteuse inconnue au bataillon.
La vitre est peinte j'utilise donc un décapant en Gel. La notice indique que l'on peu l'utiliser sur vitre. J'ai choisi ce produit pour cette indication de peur de dépolir la vitre avec un produit non adapté.
Il faut donc : une paire de gants (j'en ai eu un peu sur le peau, ça attaque sévèrement la peau), un pinceau,  une spatule de préférence en plastique et de quoi protéger la table de cuisine ^^
On tartine généreusement de produit le coté peint :
On laisse agir entre 5 et 30 minutes. Puis on gratte avec la spatule.
Le premier résultat n'est pas super, j'ai l'impression que la peinture était vernie, j'enlève une fine pellicule de matière mais très peu de peinture :
La notice indique d'attendre 24h entre 2 décapages. Je laisse donc reposer et par la même occasion aérer la cuisine, le produit sent très fort.
Le lendemain ont y retourne, ça marche beaucoup mieux, il ne reste plus rien, juste une vitre bien salle, du coup direction la douche pour un premier nettoyage. Le résultat n'étant pas encore parfait  je demande une spécialiste des taches ménagère : Mam'selle Roseline,  qui dégaine son nettoyeur vapeur miracle pour nettoyer tout ça :
Au passage de la vapeur les anciens motifs ressortent :
Après un bon coup de nettoyage la voilà propre :
Il ne reste donc plus qu'à installer la vitre et le nouvel overlay :
Quelques photos supplémentaires pour la route :
Voici pour la partie supérieure, prochaine étape le passage en jamma, transformation des panels en version Pacman et finitions esthétiques sur la caisse (reprise des acros, changement du T modling si j'en trouve en 25mm)
 :-* Elle est superbe ta cocktail avec cet overlay  ^-
Elesias
speedsterharry
Magnifique ! On dirait qu'elle sort d'usine  ^-
Et puis, ton WIP est juste super agréable à suivre, un vrai régal pour les yeux
