[Besoin d'aide]Par quoi commencer?
Démarré par gonzothi, Vendredi 30 Novembre 2012, 23:31:36 PM
crawhawks21
Salut, non le mode test s'effectue avec les dipswith sur le slot. tu doit abaisser le premier switch et ensuite allumer ton slot. Tu aura directement le mode test.
Si elle est HS tu n'aura vraiment pas eu de chance pour un premier achat.
Citation de: gonzothi le Lundi 10 Décembre 2012, 10:55:28 AM
Et non,pas de cartouche.
Elle doit arriver dans la semaine :-)=
Pour passer en service mode,je démarre sans cartouche et c'est bon?
Y'a une manip à faire?
oui, il faut que tu actives la pin M (11 coté soudure)
reste à voir si ça fonctionne sans cartouche (jamais essayé)
en théorie tu dois avoir un bouton test sur ton supergun
si pas de cartouche, je crois que tu arrives sur une mire de reglage sur le slot
au pire, tu mets le dipswitch 1 sur ON et tu es sûr que tu arrives sur quelque chose : le menu service.
gonzothi
Merci pour votre aide.
Le superguns n'est pas encore arrivé >:(
Une fois en ma possession,je fais les premiers test et je vous dis ce qu'il en est de ce slot qui a vu la guerre...
On vois dessuite que le matos de la grande époque arcade,il a été bien utilisé...
crawhawks21
Salut, j'espère vraiment que ton slot va fonctionner car c'est frustrant de mettre tout c'est espoir dans un vieux rêve pour avoir au premier achat du matériel qui serait defectueux. En tout cas je garde toujours le Slot 4 que je t'avais proposé (en espérant que tu n'en ai pas besoin).
Bonne chance pour la suite
gonzothi
Non je vais resté sur le slot,le vendeur fait une garantie dessus.Et il a l'air super confiant sur son produit,ça dois marcher...
De toute manière,l'étau se resserre,j'ai un MVS qui est en route pour la maison ^-
C'est le problème de l'occasion ::)
gonzothi
#55
Yop,
Superguns reçus,il a un peut changé depuis le dossier réalisé sur lui...
Je lui regrette juste un bornier de plus pour pouvoir déporter le bouton des crédits. Non c'est bon en fait :D
Le problème(ça devient une habitude),c'est que je sort mon alim ATX,et il se trouve que c'est qu'une 200W >:D
Donc je me lance dans la recherche d'une alim ATX de 400W comme préconisé par smallcab :D
A plus.
nc333
200w pour un slot 2 c'est largement suffisant  <:)
La présentation c'est ICI :)
gonzothi
C'est un mono slot,tu pense que je peut tester la chose?
Cool alors.
gonzothi
Ca marche pas...
Est ce que les 200W suffisent pour alimenter le superguns?
Est ce qu'il faut shunter l'alim pour démarrer ou bien le superguns le fait tout seul?
Est ce que le slot est naze,vu que je démarre avec tout de branché...
Voilà,je débute quoi...
Citation de: gonzothi le Mardi 11 Décembre 2012, 13:11:09 PM
Ca marche pas...
tu as le switch dans le coin :)
sur ta photo en bas à droite, à coté du jamma
ton ATX 200W n'alimente pas tant le supergun, mais plus ce qui est branché derrière.
mais si tu "switch on" le supergun, ton alimentation devrait tourner tu devrais voir les LED s'allumer.
nc333
Citation de: funkycochise le Mardi 11 Décembre 2012, 13:14:30 PM
fait gaf, le switch c'est pour le mono/stéréo,
est-ce-que le ventilateur de l'alim tourne ? les led sur le supergun s'allume-t'elle ?
la led du slot aussi ?
Citation de: nc333 le Mardi 11 Décembre 2012, 13:17:31 PM
non je ne parle pas de ce switch.
mais de celui-ci :
gonzothi
En fait il est soudé dessous.
C'est shunté en usine quoi ;D
J'ai jamais eue l'occasion de tester l'alim aussi,peut être que le problème vient d'elle :-X
Je vais essayer de la faire démarrer toute seule cet après midi et je vous tient au courant.
Merci de votre aide.
Citation de: gonzothi le Mardi 11 Décembre 2012, 13:29:29 PM
Sur le mien c'est pareil (d'ailleurs je n'ai pas le bornier au dessus ;) ).
Comme le suggère nc333, tu peux commencer par vérifier que le ventilo de l'alim tourne, et simplement relier ton alim au Supergun, sans rien brancher sur le connecteur Jamma. Ensuite tu mets sous tension et les LED du superguns doivent s'allumer (et là même une alim de 10 W y parviendrait :) ).
Si tu n'arrives pas à cela, oui ton alim doit avoir un problème ;) !
Ne mets pas de joystick, pas câble péritel : procédons par étape pour être sûr que l'alim est bonne.
Fais-nous une petite photo de la "scène", peut-être y décèlerons-nous quelque chose.
PS : ton alimentation ATX n'aurait pas un interrupteur ON/OFF que tu aurais oublié d'actionner ? :D
