Auteur Sujet: ATOMISWAVE problémes boutons ( résolu )  (Lu 5668 fois)
Hors ligne eyeshield 71
  • Pilier
« le: Lundi 10 Juin 2013, 10:29:23 am »
  • BONJOUR
    suite , a une mauvaise manipulation de ma part  :-[
    ma cm atomiswave ne fonctionnais plus  >:D écran noir
     bon c’était à mes débuts dans l'arcade , je l'ai branchée à l'envers sur le peine jamma et elle a bien grillée , je me souvient encore de l'odeur et de la fumée .
    donc vu que le bgs 2013 va arriver et que je veux apporter un max de bornes , j'ai re-sorti mes vieux cartons  :D et je me suis décidé à enfin refaire fonctionner cette atomiswave
    donc je l'ai rebranchée dans le bon sens se coup ci pour voir
    et à mon grand étonnement , le jeu se lance  :-X
    bizarre , elle fonctionnait plus , bon du coup je fais une partie  :-)=  bizarre quand même qu'elle s’allume
    et la un problème surgi  :'( les boutons 1 et 2 du j1 fonctionnent pas et les boutons 1 , 2 , 3 du j2 non plus  >:D
    j' éteins la borne et démontage de la CM et partir à la recherche du truc cramé et j'ai trouvé
    c'est ce truc zd7 (entouré en rouge )
    après des recherches sur le net j'ai vu qu'on pouvais le supprimée et que sa re-fonctionnais
    mais plus de protection en cas de mauvais branchement .
    vous en pensez quoi ?????
    je voudrais bien la changer , ou peut ton trouver ces micros bestioles ????
    dans mes recherches j'ai vu comment la mettre en test donc j'ai remonté la cm et voici la photo qui montre l’ampleur des dégât  :'(
    les boutons sont sur "on" alors que j’appuie pas dessus
    merci de vos conseil et de votre aide  <:)
    « Modifié: Lundi 10 Juin 2013, 14:19:17 pm par eyeshield 71 »
    Hors ligne KodeIn
    • Grand Pilier
    • Adepte du Level 1… quand il passe le level tuto…
    ATOMISWAVE problème boutons
    « Réponse #1 le: Lundi 10 Juin 2013, 10:42:30 am »
  • Ce sont probablement des régulateurs de voltage (ça en a la tronche en tous cas), si tu regardes bien, il y a une référence gravée dessus.
    Avec cette référence, tu vas chez un vendeur de composants électroniques et tu lui demandes si il a ça de stock.
    Sinon tu peux aussi mater sur les boutiques en ligne, mais tu auras des frais de port en plus. (sauf si ça viens de chine, thaïlande, etc. Mais là, tu vas attendre un mois pour ta livraison ;) )
    • Pilier
    « Réponse #2 le: Lundi 10 Juin 2013, 10:59:11 am »
  • merci kodeIn
    je vais faire une recherche  <:)
    sur le composants c'est écrit 68N OU N89 . ça dépend de quelle sens on regarde  ;D
    Hors ligne kaneda56
    • Pink Lover et Tassimo Buveur
    • Historical Gamer
    • Je pratique le bukkake sur Tibo
    « Réponse #3 le: Lundi 10 Juin 2013, 11:13:41 am »
  • Je cite Firewall de Neo Arcadia:
    Citation de: Firewall
    C'est une diode transil, qui sert de protection (diode de claquage)
    Tu te trompes de sens, c'est la diode qui grille et pas la carte.
    Par contre, fais attention à ne pas te tromper de nouveau  :twisted:
    Citation de: kaneda56
    Quant à remplacer la diode, malheureusement personne n'avait réussi à en trouver la dernière fois que le problème s'est posé.
    Il faudrait connaître le type de boitier de la diode, dans le même style il y a celle là :
    http://www.tme.eu/fr/details/sp1001-04xtg/diodes-de-protection-en-reseau/littelfuse/#
    Et je confirme que faire sauter la (les) diode(s) en question remet les boutons fonctionnels.
    • Pilier
    « Réponse #4 le: Lundi 10 Juin 2013, 11:20:00 am »
  • merci kaneda56
    je vais l'enlever alors  <:)
    mais dommage j'aurais bien voulu la changer au cas ou . je suis pas à l’abri d'une connerie de +  :?
    Hors ligne KodeIn
    • Grand Pilier
    « Réponse #5 le: Lundi 10 Juin 2013, 11:34:09 am »
  • Ah, je m'é planté.
    Après fouille sur le net ce sont des diodes faisant office de parasurtenseur.
    Par contre, à part te dire que ça doit être un package SOT-23-5, j'ai du mal à trouver le composant correspondant à 68N ou N89
    EDIT : on a été plus rapide que moi  :P
    Hors ligne aganim
    • Pratiquement VIP
    • Remy Sans Famicom
    « Réponse #6 le: Lundi 10 Juin 2013, 11:34:51 am »
  • merci kaneda56
    Tu peut aussi installer un détrompeur dans ton peigne jamma.
    • Pilier
    « Réponse #7 le: Lundi 10 Juin 2013, 11:46:54 am »
    Par contre, à part te dire que ça doit être un package SOT-23-5, j'ai du mal à trouver le composant correspondant à 68N ou N89 :P
    merci moi aussi j'ai rien trouver sur se bordel  :-X
    du coup je l'ai enlevé le zd7 :D
    mais il reste le bouton 3 du j2 qui reste sur "on"  >:D
    sa serais le quel de zd à virer pour récup le bouton 3 du j2  :-X
    merci de tes conseils  kaneda56 , il y a déjà du mieux  ^- <:)
    « Modifié: Lundi 10 Juin 2013, 11:57:41 am par eyeshield 71 »
    • Pilier
    « Réponse #8 le: Lundi 10 Juin 2013, 11:52:12 am »
  • Tu peut aussi installer un détrompeur dans ton peigne jamma.
     ^- bien vu j'y avais pas pensé
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    ATOMISWAVE reste probléme d'un bouton
    « Réponse #9 le: Lundi 10 Juin 2013, 11:57:22 am »
  • Adieu les boots :D
    • Pilier
    « Réponse #10 le: Lundi 10 Juin 2013, 12:10:46 pm »
    boots = pas bien  :D
    j'en donne 2 ou 3 quand je vend une borne générique ;mais plus t'en donne plus t'en récup de partout  ;D
    j'aime pas les cartes jamma depuis que mon cadillac et dinosaure à flambé devant mes yeux  :'( >:D
     il y a toujours le problème du bouton 3 du j2 qui merde quel zd il faut virer ???
    le zd7 = boutons 1 et 2
    donc le zd8 bouton 3 ????
    « Modifié: Lundi 10 Juin 2013, 12:14:16 pm par eyeshield 71 »
    Hors ligne bankai
    • Régulier
    « Réponse #11 le: Lundi 10 Juin 2013, 12:16:26 pm »
  • salut,
    j'avais moi aussi été confronté à ce problème et je me suis pas pris la tête j'ai fait sauté toutes les diodes zd et le problème a été résolut,au point ou tu en ai tu devrais faire de même et essayé de les remplacer par la suite.
    bon jeu!
    • Pilier
    « Réponse #12 le: Lundi 10 Juin 2013, 12:22:53 pm »
  • salut,
    bon jeu!
    c'est ce que j’étais entrain de penser  ;D
    mais bon serait bien de savoir la qu'elle virer , sa pourrait aider quelqu’un plus tard
    je vais fouiner sur le net , si rien je vire tous
    • Pilier
    « Réponse #13 le: Lundi 10 Juin 2013, 14:17:32 pm »
    c'est bon tout fonctionne
    donc :
    le ZD7 c'est pour les boutons 1 et 2 du j1 et j2  testé par moi
    le ZD8 c'est pour les boutons 3 et 4 du j1 et j2  testé par moi pour boutons 3 pour le j2  : normalement de ce que j'ai vu sur le net c'est celui des boutons 3 et 4 pour  j1 et j2
    donc logiquement le ZD9 c'est le bouton 5 de j1 et j2 c'est le dernier de toute façon ???
    merci pour votre aide ; ce fut super rapide  :-*  <:)
    « Modifié: Lundi 10 Juin 2013, 14:23:22 pm par eyeshield 71 »
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #14 le: Lundi 10 Juin 2013, 16:17:24 pm »
  • tu devrai jouer sur ton potard "spot killer" tu as un retour de ligne sur ton haut de l'écran  ;)
    sinon GG  8) <:)
    • Pilier
    « Réponse #15 le: Lundi 10 Juin 2013, 19:46:17 pm »
    sinon GG  8) <:)
    merci de ton conseil  ;)
    c'est ma borne jamma qui me sert pour mes "crache teste"  :D
