Kick Harness Naomi
Démarré par Eko, Jeudi 09 Octobre 2014, 10:32:58 AM
C'est pas trop souple la patte de résistance ?
Sinon un trombone fin.
Tu le mets coté fil et tu essayes de suivre à l'aveugle les conseils de Kaneda :D
En gros, le trombone doit se positionner au dessus du fils au milieu du compartiment du fil.
C'est dans la petite encoche où l'excroissance des pins vient se loger.
Eko
Allez OK ! je test ça ce soir après le taf  ^-
Je ferai une ptite photo pour voir si je le met bien au bon endroit (le trombone hein), pis ça servira ptet à d'autres  ;)
Merci les kiki  ;)
Eko
Yop !
De retour, enfin fini la semaine ! histoire de donner des news au topic et d'en finir avec cette manip, voici la fin  ;)
Bon la technique du trombone fonctionne bien ! j'ai galéré sur 1, la masse, mais les autres sont bien venus  ^-
Il fallait donc brancher comme ça :
Et juste pour finir, une ptite video pour motiver Zebass à virer son congélateur de devant la Noami, pour lui jeter le même sort  :D
la vidéo est privée. Pas sûr que l'invasion des fourmis 4 suffise à motiver Zebass ^^
Eko
