SuperM@n Pump It Up Prime 2 2017 MK9 Andamiro
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 04 Novembre 2014, 15:21:56 PM
HerosSuperMan
#32
la même mais en mieux  :D
la ils délirent complètement en reproduisant le clip  ;D
j'adore
et mine de rien, c'est super chaud de devoir anticiper certaines touches dans le rythme et bouger comme ça
Pour ceux qui veulent en voir plus sur l'IAAPA (aussi bien du pump que d'autres jeux)
le gars en a posté plusieurs sur sa chaine
https://www.youtube.com/channel/UCr9ZyeiYVKDrHnqWbPxxmow
genre ceci.. un concurrent à pop'n music ?
HerosSuperMan
Allez passons donc du coté de la partie basse
Avec de haut en bas et de gauche à droite
- La main board MK5
- La Amp board (Ampli)
- La partie alim
Allons voir de plus près la partie Main board
Au dessus des 2 prises RCA, c'est le chip de sécurité
Avec son CD bootable
une image iso sera faite pour sauvegarder ceci...
cd mort .. plus de pump -_-
Allez on check et répère tous les cables
Et on sort
Un bon gros nettoyage à faire donc
Ne s'arretons pas en si bon chemin.. ouvrons la bête
c'est un pc quoi ^^
Sous le lecteur de CD
de la bonne vieille SD RAM PC 133
Et donc ce sera parti pour un bon gros ménage
et on remettra ceci en place pour le moment..bien propre...voilaaaaaa
A l'occaz, je remettrai un coup de colle sur les étiquettes
Et donc, ce qu'il va devoir être fait :
- Changer les ventilos car ca fais un bruit de casserolles
  - Celui du boitier : 60*60*25 vissé
  - Celui du chipset : 40*40*10 vissé
  - Celui du processeur : 65*65*20 Clipsé
- Changer le lecteur CD car il a un peu de mal
- Mettre plus de ram... 128 c'est léger quand même ..on va passer à 512 .. car donc ce genre de videos m'inspire bien pour la suite ^^
(A l'heure actuelle .. ram trouvée)
Pump It Up Fiesta 2 running with 512MB of RAM on a MK5 ... pile poil comme moi ^^ (bon faudra trouver un udgrate Fiesta 2 quoi)
Donc si quelqu'un à du matos qui tient la route ou un bon site pas mal à me conseiller pour trouver ceci
Je vais aussi voir à cannibaliser mes vieilles tours au garage
padawan
Je vais fouiller dans mes fonds de tiroir... ^-
padawan
Alors voila mes trouvailles :
3 longueur différentes, je te mettrai les 2 plus court  ^-
Ensuite les ventilos :
40x40 mm
ceux la ce sont des 60x60 mm et pour ne pas t'embêter, si ça correspond a ton socket, laisse les sur leurs bases  ;)
la je te file carrément la carte mère fonctionnelle avec cpu 800mhz et je suis sur a 90% que le ventirad collerai sur ta config'
On voit la suite en MP pour un envoi en mondial relay  :-*
HerosSuperMan
#36
Cool..super ..merci  <:)
En neuf, j'arrive bien à trouver les 60*60*25 12v mais les autres moins
ou alors pas avec la connectique
ou je suis trop pointilleux\douteux  ::)
edit : double postage en même temps
Yes cool .. merci .. c'est bon ça .. super  ^-^
ça devrait bien le faire
mp  :fleche:
HerosSuperMan
La suite donc
Passons à la Amp board juste en dessous donc
Pareil .. on shoot à fond pr garder des traces
Et voilaaaaaa
hop .. on sort
on y voit plus clair par ici donc
La voila donc
Allez hop on démonte aussi
pas grand chose donc
la partie ampli, une alim, un ventilo ..
Pareil donc bien cra cra par ci par la
On fera un grand ménage et puis voila
Le ventilo du boitier étant le même que l'autre, il rejoindra la commande chez Conrad
et donc depuis aussi, en attente de la réception du colis de Padawan pour les autres ventilos et lecteur CD IDE
Merci encore à toi mister Padawan
HerosSuperMan
Allez je continue mon wip solo et monologue par ici :D
Après la Main board et la Amp board, reste la partie alim
Pareil , ce n'est pas bien beau à voir de plus près
Hop mode action, aspirateur, pinceau, éponge
ha bah tout de suite c'est mieux
Bien mieux
Et voila, toute la famille au complète bien propre  :-*
pour être tranquille, tout a été rebranché pour refaire un test et c'est tout bon.. c'est déjà ça ^^
Suite à la peinture aussi, on va remonter en peu tout ce qui traine
Allez la backdoor écran
Les ventilos
et l'autre backdoor
Voila voila...et donc on ne referme pas tout en attendant la suite du matos pour intervenir sur les ventilos, la mémoire et le lecteur CD
Il va donc falloir attaquer ..les tapis ... 8)
Eko
Pleine de classe la pump !
Elle va etre bien nikel une fois les tapis OK  ^-
Pour les ventilos, tape dans les modèles informatiques, ils te couteront bien moins chères.
Et tu ne seras pas obligé de passer par conrad.
Je n'ai pas vérifié tous tes besoin en ventilo mais si tu veux j'ai des 612 NN de chez ebmpapst neuf à donner :
HerosSuperMan
Yes...ça avance, ça avance..mais les journées sont trop courtes bon sang  :D
Alors pour les ventilos merci mais c'est déjà commandé en fait  :-\
dommage ça aurait été pile poil
j'ai bien sur regardé dans des modèles informatiques
j'ai donc aussi reçu le colis de Padawan... une fois le sort des tapis réglé, je repasse sur la main board
Sinon j'ai aussi fait quelques recherches pour acheter un upgrade.. mais pour un système MK5 (Exceed par exemple) on dirait que c'est introuvable ...  >:D
les sources que j'ai trouvé me propose toutes d'acheter un nouveau système (MK9) avec une version récente ... avec donc un prix en conséquence ..  >:(
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 10 Décembre 2014, 07:04:56 AM
Et tu n'as rien trouvé ? étonnant.
HerosSuperMan
je n'ai pas dis ça  :D
mais avec les dimensions de 60*60*25, en informatique ce n'est plus cette épaisseur que l'on trouve
et je passe tous les ventilos de Jacky  >:(
sensiblement pour les boitiers, ce sont désormais plutôt des 120*120
j'avais check sur LDLC
Ou alors j'y ai loupé mais bon je pense pas
je suis même allé voir un petit mag d'informatique pas loin de chez moi
le seul truc qu'il avait en 60*60 c'était du 10 d'épais, marron et beige et pas top donc bon
bon a 9.60 euros le ventilos identique sur conrad ..ya pire
C'est couasiment la même taille que celui que j'utilise pour mon COMPUMI
http://www.amazon.fr/gp/product/B00261743M?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
Aprés , c'est surtout les specs qu'il faut comparer
Oui à 9,6 y'a pas mort d'homme. Mais tu ne te fais pas allumer avec les FDPs sur conrad ?
HerosSuperMan
Oui ça fait pas une grande différence
j'ai pris celui la donc
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/998644/Ventilateur-PC-60x60x25mm
Pr les frais de port, c'est 8 euros
mais bon il y a des codes promo qui m'ont fais payer 4 euros de moins donc ça va  ;)
HerosSuperMan
Allez on attaque donc les tapis
Quelques vis plus tard
4*4
8*5
2*5
1*6
1*12
on arrive à ça
non sans mal non plus car forcement des vis sont soudés\collés par la crasse, le temps, la rouille
certaines ont du tremper quelques jours avec du 3 en 1
Allez on enlève la première couche pour voir
Et donc c'est bien crade  >:(
allons voir de plus près les mini néons .. alors Andamiro quelle idée la ?   >:D
il n'y avait pas encore quelque chose de plus fragile et petit ?
car forcement une touche ne s'allumait pas et on comprend ^^
Comme on a pu voir dans des photos précédentes, une autre touche est équipé d'un PCB LED
hop je rajoute ça sur la liste du père noël  :D
Bon on continue de démonter
re 4*4 vis
beurk toujours
Allez un ptit coup d'aspiro
Un petit check du coté de la carte de contrôle des contacts de tapis
Bon c'est bien beau de tout démonter mais il faut nettoyer aussi
Allez go
pffffff c'est long quand même
mais bon , ça aura fais du bien
bon on aussi continuer de démonter
car il reste le renfort\support de barre
Allez hop re 9 vis
Et donc explication du bruit lorsque l'on envoie du lourd en session de jeu
la plaque est fissurée et les tétons dessoudés  >:(
Malheureusement la maladie des bornes de pump.. en même temps en voyant la conception et la soudure, ils ne pensaient pas à l'origine que ce serait aussi sollicité .. je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été amélioré depuis
Bon ce sera une mission à voir avec beau papa qui a la connaissance et le matos
Allez il reste un moment, on va continuer de démonter et nettoyer une partie de flèche
Même dessous c'est crade ^^
Allez on sort tout, on frotte tout et on remonte
ça le fait quand même mieux  :-*
Mais donc c'est que le début... il en reste quelques uns ...GO GO GO
