SuperM@n Pump It Up Prime 2 2017 MK9 Andamiro
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 04 Novembre 2014, 15:21:56 PM
powermax
superbe machine et tres beau boulot de ta part  ^-^
salon de sennecey en route !!
HerosSuperMan
Merci pour vos posts  <:)
Je me sens moins seul  ;)
bon sinon ça avance .. .ok pour la moitié du second tapis
De plus près au centre.....
Si si ..c'est le même
je remet à quoi ça ressemblait avant....
ça avance moins vite que pour le premier quand même ...  ::)
mais j'en vois le bout...
en recap, le 2ième tapis est bientôt fini, les ventilos doivent bientôt arriver..
Il va me rester la soudure des supports de barres (prévu normalement le 17-18/01/2015)
Donc sans compter l'evo future de faire des tapis plat, ça sent la fin
HerosSuperMan
allé le tapis avance..
ok pour l'autre coté ...
tout propre  :-*
enfin
on remonte
on met des vis
on remonte le reste
on met des vis   ;D
Yeahhhhhhhhhhhhhh finito bernardo
les ventilos ne devraient pas tarder à arriver ...ça fleure bon la fin
8)
Tu fais ça très vite maintenant! Tu vas pouvoir devenir pro dans le domaine ;)
HerosSuperMan
on va dire oué mais bon ... ça prend pas mal de temps  :D
sinon
ayé les ventilos et câbles sont la
(avec au passage 4 go de ram pr le pc portable)
Jakeshi
Manu fait du costaud , car avec mes --- kg je vais tout briser  :D
Oui OUI il y a trois chiffres ... :-\
HerosSuperMan
bah ce sera costaud comme ça a été prévu ^^
la dessus je pourrais pas bien faire grand chose de plus
déjà ce sera propre et bien ventilé sans faire un bruit de casserole
bon la suite, je descend donc pr mettre les ventilos...
mis en place de celui du proc..
pas de prob
viens celui du chipset
et la
rhaaaaa les batards
c'est du 2 pins mais pas pareil
bon dans la boite du noctua..plusieurs adaptateur donc un pour les montages
allez hop sur l'établi
on prend l'ancienne prise, on coupe et on soude
Ensuite on le met en place avec les autres.. pas de prob
Direction le boitier de la Amp board
Rhaaaaaaaa les double fucking bastard  >:D
c'est pas encore pareil
Allez rebelote.. on passe sur la table d'opération
et on met en place
et on referme
On passe au lecteur DVD
Ptit check pour bien être en master
et on l'install
et on referme tout le monde
On ré installe la Amp Board
et la Main Board
hop tout le monde est de retour à sa place et tout propre
et on referme
A noter que dans ce wip aucun animal n'a été maltraité .. par contre les éponges ont pris cher  :D
A suivre
Bon, et alors? même pas un mot sur le gain en terme de bruit? :-((
Citation de: HerosSuperMan le Dimanche 11 Janvier 2015, 20:55:33 PM
J'adore cette photo, on sent toute la fébrilité et l'excitation du photographe qui approche enfin du but :-)=
HerosSuperMan
Ha oui ... c'est vrai que je n'ai pas fait de précision la dessus <:)
mais donc avant de tout refermer quand même, j'ai fais un check rapide
enfin double check :
1 - Si les ventilos marchaient bien et si un était dans le bon sens car aucune indication dessus  >:D
2 - Si le jeux se lancaient toujours bien
et donc, omis les 2 gros ventilos d'expulsion de l'air, plus aucun bruit du coté des Main et Amp Board...
et aucun bruit si saccade dans le chargement du DVD...
tout se fait de façon zen et fluide
c'est beau (smiley larme à l'œil)
Impressionnant ! Elle est comme neuve :
Bravo ^-^
HerosSuperMan
Yep
Pour une borne qui a donc au moins une 12aine d'année, c'est pas mal
Bon vous l'aurez bien compris
j'allais pas m'arrêter la en aussi bon chemin  :D
dur de se retenir intérieurement .. mais donc il fallait aussi bien calculer
en effet, le garage est comment dire.. un peu plein  ::)
j'ai fais en sorte de déplacer ce qu'il y avait sur l'étagère la en face mais donc il a fallu y poser ailleurs ^^
et donc les morceaux de borne ne sont pas à la bonne place, ça aurait été trop simple
et donc aussi, la voiture et tous les vélos des gosses doivent encore tenir
une session mode Tetris plus tard .. de la sueur et des larmes (de joie), on arrive à cela
Le temps de finir de ranger les trucs autour, le cadet était aux aguets et prêt à en découdre
Il fallait allumer la bête ... alors que je devais tout finir de ranger  >:D
Chhhlllinnngggggggggggggggg
Bon on a pas pu en faire des masses car ce fucking bastard de temps passe trop vite
Mais donc ça marche, ça tourne, ça PUMP ^^
Il va donc rester quelques points à traiter :
A cours terme :
- Jouer
- Support des barres à ressouder : normalement bientôt.. En même temps, le vrai pumper joue sans barres ^^
- Mettre en place les covers de barres
- Mettre en place la lumière manquante sous la flèche qui ne s'allume pas
Plus tard :
- Jouer
- Faire en sorte d'avoir un tapis plat
  o Fraiser les flèches
  o Fraiser les fixations des flèches et changer les vis
  o Mettre en place la technique double face
En fond :
- Jouer
- Trouver les sides\ailes d'origine
Mais donc même :
- en ayant été en contact avec Andamiro directement
- contacté le revendeur France d'Andamiro (Avranche)
- contacté les vendeurs de pièces CoinOpExpress et ArcadeSparParts
Personne ne semble avoir ces pièces... Je cite "Too old arcade game"..... >:(
Dans le futur :
- Jouer
- Changer mon mix Prex 3 sur MK5 par un mix plus récent sur MK9 (Fiesta, Fiesta 2, Prime 2015)
Bon une petite session devrait être faite entre initié d'ici un moment mais  j'ai aussi dans l'idée de re prévoir un meeting lyonnais car ça bouge pas bien quand même
mais donc un rumble du garage sera aussi nécessaire
RHAAAAA c'est quand même bon de sentir la fin du wip la  ^-^
Et la voiture rentre toujours! La classe! ^-
Sinon, t'as allumé la Pump et la DDR en même temps pour voir si ça devenait l'apocalypse dans le garage?  (:x
HerosSuperMan
Même que  :D
Alors non pas encore ... mais ça ne saurait tarder  ;D
Pr contre, c'est aussi pour ça qu'il y aura un rumble du garage, histoire qu'elles ne soient pas à coté
car bon, même si donc je peux mettre le son comme je veux (à fond donc)..
et il y a aussi l'écran de la DDR qui n'est pas à son mieux.. d'ailleurs faut que je finisse de voir si je peux directement mettre un écran de PC dedans... ce serait mieux pour le moment
D'ailleurs désormais pour profiter du hardogarage, il ne faut surtout pas être claustrophobe et un peu épileptique ..car la entre être renfermé dans le garage, la zic a fond et les lumières qui clignotent.. ça pourrait poser des problèmes  8)
HerosSuperMan
ptit up car je continue d'avancer
la flèche qui ne s'allumait pas donc...
Re démontons ...
et suite à avoir vu les vidéos de la DDR pour les tapis.. pareil, il suffit de dévisser seulement 2 coins sur les 4 pour sortir la flèche
et mis en place du mini néon
Allez pour savoir qui à suivit, question :
Comment ça se fait qu'il a acheté un bandeau LED et qu'il met un mini néon ? :D
et on referme
Suivant ....  :-)=
Eko
Parce que t'avais encore les support à néon présent, et que c'est plus swaggy full origine  :D
