Racing Cab #2
Démarré par BigPanik, Mardi 08 Février 2005, 21:34:29 PM
lionnel
un seul mot: [size=24]GENIAL [/size]
ET je presume que  tu ne desespere pas faire de meme pour le retour de force, genre une interface entre l'eletronique du volant en 12V et le moteur en 110V?
BigPanik
Merci bcp
Ca serait top, mais c'est une autre histoire. La xbox gére plus le "retour de vibration" que le "retour de force", et la mécanique du retour de force SEGA n'est concu pour vibrer mais pour "casser les bras".
BP
Sulf
J'ai acheté les speedster 3 de fanatec pour la xbox.
Ce volant embarque une électronique qui via les vibrations de la console simule un retour de force et le résultat est franchement plus que convainquant.
http://www.fanatec.de/html/index.php?id=210&lang=en
Il est peut-être possible de mettre en corrélation le logiciel de ce volant avec le retour de force du volant sega.
Darkgoug
J'adore la personalisation de la plaque de test :D BP75 lol
dark
BigPanik
Pas fait gaffe mais c'est vrai: BP78.  :!:
Le Anatec est a 130 euros fait fait cher le hack  :?
BP
Sulf
Dans les magasins Ad'On il est à 99 euros.
Après c'est vrais qu'il n'y en a pas partout, et c'est vrai que ça fait toujours 99 euros...  :oops:
BigPanik
Sulf
C'est une chaine de magasins un peu comme micromania qui vend du jeu vidéo. PAr contre je n'ai jamais vu de site, je pense qu'ils ne font pas de VPC
http://www.gramont.org/boutiques/addon.htm
BigPanik
ok merci sulf
La partie electronique du hack xpad est terminée. Les potards numériques sont des AD8402 (2 potards de 10Kohm par puce, 256 positions), une petite adaptation a du etre faite pour ne pas tout désouder.
Ca donne ca:
Le programme est expédié en une soirée pour la gestion gaz/frein. Je n'ai pas le volant sous la main donc pas pu calibrer precisement la direction.
Un peu de soudure sur le XPad. J'utilise des prises HP pour cabler les différents boutons.
Et puis test sur outrun 2...
Sans volant ca marche moins bien forcement mais CA MARCHE.
Je monte tout ca demain dans la boite donc: vidéo!
BP
CryingFreeman
Wow je me demandais hier soir ou tu en etais mais la aucun doute ca a bossé dur !!!
Le niveau est bien elevé rien a voir avec mes projets de ptit joueur LoOoOoL
C'est vraiment la ou je t'imagine deja avec du outrun 2, du forza motosport , du colin mac rae 2005, du crazy taxi 3 etc....
tu as agencé comment pour les boutons ABXYBW ? car je suppose que tu as du le faire pour les changements de vue non ??
C'est tout simplement excellent (jte piquerais bien tes plans pour ma future racingcab)
:idea:  :idea:  :idea:
BigPanik
Je me suis concentré sur l'analogique et ai mis de coté les boutons.
Les 6 boutons du racing cab ont une masse commune. Le Xpad n'a pas une masse commune mais 2 (1 pour ABXYBW et 1 pour Start/back/directions). Ca pose problème pour le Start et le change view (bouton black). Je vais etre obligé de metrre des relais pour séparer les masses.
De plus , le cablage est long a faire: Je veux garder la connectique SEGA (c'est un panel de Daytona, interdit de couper les fils!) et je mets un switch imprimante.
BP
CryingFreeman
En tout cas si tu as du mal a mettre la xbox en vga tu me dis, je commence a bien maitriser a force de l'avoir rodé avec des hantarex
rataflo
Salut BP,
Ca en est ou ce racing cab?
Signature:
BigPanik
Je rentre juste de ouacances, pas touché depuis un mois. Outrun 2 tourne pas mal. Encore quelques petits ajustements au "Firmware" du Pic afin de régler la sensibilité du volant sont nécessaires.
BP
Genial !!!
Les posseseurs de Race Cab attende le verdict finale avec impatience !!!
beau boulot  :!:
Je suis pressé de voir ça!!!
Outrun 2 sur racecab sega.... :idea:  :idea:  :idea:
