PB avec switch SANWA JLF-TP-8YT
Démarré par sharkman24, Vendredi 21 Août 2015, 10:43:26 AM
sharkman24
Je me permets de démarrer un nouveau sujet vu que ça n'avait plus rien à voir avec mon ancien problème.
mode abuse ON (par avance pardon !!!)
Mon stick SANWA JLF-TP-8YT est (enfin) branché sur un Ipac-2 mais les contrôles ne se font pas.
En le démontant et juste avec les switchs, je me rend compte qu'il faut que je garde le switch de gauche appuyé pour que les autres switchs marchent. Bref pour faire UP, il faut que je garde le switch gauche appuyé et UP.
Je ne pense pas avoir touché quoique ce soit. Est-ce peut-être un conflit avec un autre périph' ?
Merci si vous avez des idées.
;D
est-ce qu'on pourrait avoir un cliché de ce que tu as branché ?
- pour tester le pcb de la manette : un ohmmètre entre la masse  (pin 1) et la direction à tester (les autres pins)
tu dois avoir continuité lorsque tu actives le switch (état 'normalement ouvert') de ta direction.
- pour tester l'ipac, tu relie le 5V de l'ipac à une tes directions (UP, DOWN, lEFT ou RIGHT)
la direction doit se déclancher.
supernono
Citation de: funkycochise le Vendredi 21 Août 2015, 11:06:11 AM
ça c'est tout faux ,vu que les boutons et sticks sont reliés a la masse d'un coté et au entrées du ipac de l'autre je doute fort qu'en mettant un +5V sur un entrée du ipac ça "déclenche" quoi que se soit
LES ENTREES DU IPAC DEMANDE UNE MASSE POUR "DECLANCHER"
sharkman24
Vous pensez que c'est plus un problème mécanique/électrique ou de configuration "soft" ?
ça arrive souvent sur les joy Sanwa (vu que vous avez plus l'habitude que moi).
Teclis01
Je pense que sans tester aucun jugement ne peut être fait.
1/
si ta borne peut fonctionner en tant que borne, l'allumer aller dans le menu test pour checker les inputs
OU tester les inputs via multimetre. Pour cela débrancher le connecteur du stick sanwa et faire comme t'as dit funkycochise
2/
sous tension checker sur le borner lors d'un appui de direction si c'est cohérent, ce qui ne m'étonnerait pas, mais sait on jamais
3/
si c'est cohérent je pense que c'est ton ipac2 le problème
Bon testage ;)
Il vaut mieux poser une question et passé pour bête 5 minutes que de le rester toute sa vie.
sharkman24
#5
merci pour vos retours.
Bon, ça va être long pour faire toutes ces mesures que vous m'indiquez car niveau électricité, pour moi c'est zéro ! Je sais à peine où placer les contacts sur le PCB et les fils...
Bref, je joins une photo du montage très simple entre les switchs et la plaque du joy relié à l'Ipac...
Ah oui, je ne l'avais peut-être pas précisé mais ça fait pareil avec mon autre joy (du P2). Il ne peut pas avoir 2 fois la même panne sur 2 joy différents...
Entouré en rouge c'est le seul switch qui marche (et donc il faut le tenir pour que les autres marchent).
S'il faut tester l'Ipac avec un multimètre vous m'expliquer simplement hein ;-)
Teclis01
#6
A priori c'est faux je le vois je pense...
Le orange va a la place du noir... Bon pour faire simple:
sur la vis ou est écrit GND tu mets le orange... vis suiante, le vert etc...
Tu as recopié bêtement les couleurs donné dans l'autre topic au lieu de recopié intelligemment la logique expliquée, dommage presque :D
Evidemment tu n'es pas exempt de tests pour comprendre ce que tu fais.
pas mieux, tu t'es gourré en branchant ta masse.
speedsterharry
sharkman24
Merci, bien-sûr ça marche !
Sorry pour moi noir va avec noir sans se poser de questions.
