Alimentation projet Minitel Bartop
Démarré par Darius, Vendredi 09 Décembre 2016, 14:30:49 PM
Darius
Je cherche a intégrer la partie alimentation dans un projet pour faire un Bartop a base de carcasse de minitel
j'espere que je suis au bon endroit pour pouvoir m'eclairer sur ce que je doit prendre, voici mes contraintes techniques:
- Je doit alimenté en Micro USB un Raspberry Pi3 en 5V - 2.5A
- un Ecran de 8 pouces 5V - 2A
https://fr.aliexpress.com/item/New-HDMI-VGA-2AV-50PIN-TTL-LVDS-Controller-Board-Module-8-inch-1024-768-HE080IA-01D/32695412501.html?spm=2114.13010608.0.0.pqXCaA&detailNewVersion=&categoryId=7080401
- Haut parleur en 12V avec ampli
http://www.smallcab.net/mini-amplificateur-audio-stereo-p-974.html?osCsid=cg12p512tl5v4gsvh5nok6qv91
http://www.smallcab.net/haut-parleur-8ohms-p-566.html
Je souhaiterai quelque chose de propre et qui ne tienne pas beaucoup de place donc exit multiprise et chargeur a l'intérieur, je sais souder au besoin mais je connais pas le matériel a acquerir pour que tout rentre
stickcross
Une alim de PC ou arcade et hop c'est tout bon. Faudra ce faire les câbles par contre.
Tu peux aussi taper dans l'alim de PC portable. Cela sera plus jolie.
Avec les convertisseurs de tension dans le minitel si besoin.
Dans ce cas , il vaudrait peut être mieux choisir ton matos suivant ce que tu trouves en alim niveau compatibilité de tensions ?
Genre çà : https://www.amazon.fr/Alimentation-220V-vers-MINI-DIN/dp/B0015XV2GM
Voir si il y a pas des modéles un peu moins no-name et peut être plus costaud niveau ampérage.
Darius
Citation de: stickcross le Vendredi 09 Décembre 2016, 15:10:42 PM
Trop gros pour intégrer dedans, a part si une alim arcade qui tiens sur grosso modo 15 centimetre sur 8 centimetre et hauteur 6 cm
RetroGeeksStyle
j'avais posé la question quelque part, et pensais opter pour une alim arcade, mais je sais pas si niveau tension c'est pour pour tout alimenter...
Promotion jeu vidéo d'arcade
Darius
Si tu met alim arcade je pense que tu peu tout alimenté car tu rentre le 220V dedans qui te convertit en 12V 5V et meme 24V (que nous n'avons pas besoin dans un bartop)
Darius
j'ai testé ca :
Par contre j'ai un gros souci pour l'alimentation
je suis partie sur une alim arcade qui fournis du +5V (pour raspberri pi3 et ecran) et +12V pour la partie Son
j'ai connecté tout d'abord le rasp seul via +5V du gpio: il s'allume pas de souci
Lorsque je connecte l'ecran sur le meme +5V de l'alim fiou je voie mes fils fondre j'etteind tout
j'ai recommencer l'opération plusieur fois sans succes, un avis sur le probleme ?
Darius
J'ai refait mes cablages en utilisant du plus gros fil pour le 5V, j'ai allumé 30 seconde j'ai pas vu d'échauffement des fils et tout avait l'air de marcher mais j'aimerai bien que quelqu'un me valide ma façon de faire car je suis pas expert en electronique/electrecité
voila une photo
et une vidéo pour montré mon câblage
https://www.youtube.com/watch?v=pcch1UU5dWg&feature=youtu.be
La prochaine étape serait d'utilisé le +12V pour la partie son
