[WIP] Sega Virtua Cop 3 Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Janvier 2017, 11:17:45 AM
juju49
Ah bizzare... quand j'avais changé le mien, ça fonctionnait pourtant...
J'avais swapper le bloc complet  <:)
mariobros3
La suite du démontage du lecteur ...
Le ventilo, un peu crade, va être nettoyé
La partie plastique aussi
Sous le couvercle d'ouverture, un fil bloqué la détection d'ouverture/fermeture du lecteur
La raison, je l'ai trouvé ensuite avec un petit bout d'un des deux guides qui est cassé
La partie métallique supportant l'optique aura besoin d'un petit nettoyage
Idem pour l'autre partie
Tous ces petits soucis ont été réglé et le lecteur remonté
Il me reste à trouver un produit efficace pour enlever les traces sur le couvercle :)
mariobros3
#147
La suite :)
Avant de tester le GDROM, envie de faire une partie  :-)=
J'allume et ... Rien  :(
J'enlève le capot et regarde la Chihiro.
D'abord, la Led reste verte. Ensuite les deux leds verte et rouge clignote et après une 40ene de secondes la Chihiro démarre et la Led verte clignote. Bref une petite frayeur et, toujours la même question : pourquoi ces démarrages "poussifs" ?
Et une question vient ensuite : est ce que le câble USB du Topper est réellement le problème puisqu'il n'est pas branché ?
Donc j'ai fait quelques parties et réalisé que mes scores de la veille avait disparu bizarrement.
Ensuite, après 1/2H de jeu. J'éteins, modifie les jumpers et branche le GDROM.
Et une belle image apparaît
??? Bizarre, peut être le bout de plastique recollé qui ne tient pas ...
Effectivement, il s'était à moitié décalé.
Je laisse ouvert et, avec un tournevis, je maintiens le poussoir. Le disque recommence à tourner et je reboot la Chihiro mais toujours la même erreur. Autre constat : le ventilo que je trouvais assez dur en le tournant ne fonctionne pas.
Je vais peut-être chercher un autre lecteur ...
mariobros3
Avis aux possesseurs de VC3. Je ne crois pas que le tube actuellement placé dans le Topper soit celui d'origine.
La réf sur le manuel est : 390-5695-40DUK et rien d'autre. Et pas d'info sur le net.
Un de vous pourrait me dire la réf exacte pour le changer ? :)
Tormak
Ca doit pas être trop dur à trouver, faut connaitre la longueur, le diamètre ainsi son alimentation, après dans tout magasin style leroy, casto, tu dois pouvoir trouver ça ;)
mariobros3
Justement, celui que j'ai actuellement à l'air trop petit par rapport aux supports de fixation et aux connecteurs de chaque côté.
juju49
C'est comme ceux des Naomis
Les tubes fluo acceptent le 110 et 220, tu dois avoir un transfo+starter (ballast) avant  <:)
Un modèle standart passe de toutes façon, mais le diamètre est plus petit, c'est tout  ^-
mariobros3
#152
Oki, je vais voir ça !
Une petite photo d'un test fait il y a 1/2H
Evil Moukin
Elle est sacrément classe ta borne, Mario !  :-*
mariobros3
#154
En voici deux autres
mariobros3
#155
La suite ...
Après un test fait cet aprem, le Topper et la borne fonctionne toujours.
Hier, avant de brancher le Topper, je me suis fait la réflexion que la Chihiro avait du mal à démarrer d'origine donc pourquoi ne pas re tester.
Donc après l'allumage et le passage de la Led fixe verte puis la Led verte et la Led rouge clignotante puis enfin, le démarrage avec le logo "Chihiro" puis le lancement du jeu : oh miracle, le Topper s'est éclairé de mille feux :)
La seule chose bizarre c'est qu'une seule des leds sur les deux est allumée sur l'I/O JVS
Sans le topper
Et avec
Grâce à Busterbill, je vais bientôt recevoir la télécommande  :-)=
Sinon, j'ai peut-être une piste pour quelques Spares ...
tu as fait un test JVS dans le menu test ?
Faudrait savoir à quoi correspond cette led sur l'i/o board JVS
mariobros3
Oui, dans le JVS Test, je suis allé sur Next Node. Je n'ai rien vu de spécial sur le peu de connaissance que j'ai sur ce système.
Shotgun
Je voulais regarder pour le neon, mais j'ai zappé, j'essaye de faire ca ce weekend :)
Mais bon ca a l'air de tout bien fonctionner la !
mariobros3
Ça fonctionne  :)
Mais, comme je suis "chiant", il y a plusieurs petites choses à revoir dont le GDROM et le Néon. Cela m'intéresse que tu regardes ;)
