Auteur Sujet: [WIP] Bartop thème "IKARUGA" (100%)  (Lu 6028 fois)
Hors ligne Stephen
  • Pensionnaire
« le: Lundi 23 Janvier 2017, 14:18:43 pm »
  • Bonjour à tous!
    A un moment donné, à force d'aller dans la game room très fournie d'un pote, ça donne des idées  :roll:
    Ca fait pas mal de temps que je me documente et à force de voir les beaux WIP qu'on trouve ici, ça y est c'est le grand jour: le moment ou je décide d'enfin lancer mon projet de Bartop 2 joueurs basé sur une config raspberry Pi3 + Recalbox 4.0!  :ugeek:
    N'ayant ni la place ni le temps ni les outils pour fabriquer un bartop, j'ai pris la décision de passer directement par un kit bartop préfabriqué en l'occurence celui réalisé par pm88 :
    http://www.pm88.fr/le-bartop.html
    Pourquoi celui-là? ben après avoir regardé la vidéo sur youtube ou sur son site, je l'ai trouvé bien pensé, facile à monter, toute la visserie est fournie et il est personnalisable si on prend l'option +.
    La base étant jetée, j'ai réfléchi au thème du bartop et après moultes recherches, j'ai finalement décidé de baser mon thème sur le fabuleux schump sorti sur Sega Dreamcast en 2001 ==> IKARUGA
    http://www.nintendomaine.com/1258-ikaruga/
    OK donc maintenant passons aux choses sérieuses, à savoir la liste du matériel:
    je suis parti sur une config 17 boutons (6 boutons jeu/joueur + START et SELECT/joueur + bouton HOTKEY)
    Ca y est j'ai récupéré le kit bois hier de pm88.fr et j'ai commencé à le monter avec l'aide d'un ami (pas besoin d'être 2 mais bon comme il était là il m'a filé un coup de main  :D )
    Pas de soucis particulier sur le montage, tout est bien calibré et bien pensé.
    Par contre 2 soucis:
    * le fabriquant s'est trompé sur le Ø de percage des boutons, il a percé en Ø28 alors que j'avais besoin de Ø30 pour mes boutons SANWA et SEIMITSU. J'ai pris contact avec lui, il me renvoie un control panel correct.
    * j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que l'un des HP que j'avais mis de coté pour cette borne a sa membrane déchirée ... j'avais d'autres HP de récup dispo mais ces derniers sont trop hauts et ne passe pas dans l'emplacement prévu (max 50mm de haut), au final je suis donc bon pour acheter 2 HP neufs  sur smallcab.
    Et en avant première, un avant gout du graphisme du control panel réalisé par un collègue sur le thème d'IKARUGA (shmup sortie sur Borne NAOMI et console Sega Dreamcast et Nintendo gamecube):
    « Modifié: Jeudi 03 Août 2017, 10:57:45 am par Stephen »
    Hors ligne Black templar
    • Game Cheater
    • Eternal WIP
      • blog FB retro et gaming
    [WIP] Bartop thème "IKARUGA" (25%)
    « Réponse #1 le: Lundi 23 Janvier 2017, 14:29:28 pm »
  • sympa et beau projet, mais l'écran rentre en vertical ?
    Hors ligne Sovietik
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Famille
    • Mutafukaz
      • A la conquête de l'Acropole !
    « Réponse #2 le: Lundi 23 Janvier 2017, 14:29:41 pm »
  • Première borne, premières émotions...  :ang:
    Tu montes un bartop par manque de place ou waf limité?
    La liste détaillée d'articles nécessaires à la construction de ta borne est très utile.  ^-
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #3 le: Lundi 23 Janvier 2017, 14:39:02 pm »
    merci  :)
    Le thème est sur un shmup mais le bartop ne sera pas dédié aux shmup donc écran 19pouces 4:3 à l'horizontal.
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #4 le: Lundi 23 Janvier 2017, 14:40:55 pm »
    les 2 mon capitaine! Et il faut dire aussi qu'il faut bien commencer par quelquechose  :D, autant un bartop je trouve ça esthétique, qu'une borne home made générique style jeutel, j'adhère moins. Si un jour je désire une borne upright ca sera surement une japonaise, mais là se posera le problème de place et de WAF  =:))
    Hors ligne Gnomon
    • Scotché
    « Réponse #5 le: Lundi 23 Janvier 2017, 15:58:12 pm »
  • Bizarre tu prends 6 bouton sanwa et 6 seimitsu ? quel est la raison de ce choix ?
    Les rallonges de stick tu les prends car tu es en panel bois ? Car si c'est le cas tu peux aussi faire les empruntes des sticks à la défonceuse pour éviter d'avoir à acheter des rallonges.
    « Modifié: Lundi 23 Janvier 2017, 17:20:06 pm par Gnomon »
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #6 le: Lundi 23 Janvier 2017, 16:47:12 pm »
  • Bizarre tu prends 60 bouton sanwa et 6 seimitsu ? quel est la raison de ce choix ?
    J'ai pris des boutons SANWA et SEIMITSU pour la simple et bonne raison que sur smallcab je n'arrivais pas à avoir les boutons blanc et les boutons noir de même marque.
    Le control panel fourni par pm88 est déjà défoncé du coup j'ai acheté les rallonges de joystick Sanwa pour rien ...
    Hors ligne Arvester
    • VIP
    « Réponse #7 le: Lundi 23 Janvier 2017, 18:51:35 pm »
  • C'est les risques du métier quand on ne fait pas tout soi-même ^^
    Bon courage en tous cas ! ^-
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #8 le: Jeudi 26 Janvier 2017, 11:18:32 am »
  • On a d'autres risques quand on fait tout soi même  :D
    pense bête pour moi:
    Citer
    Pour les microswitch:
    Le schéma ci dessus représente un microswitch, pour fonctionner, elle doit d'une part être reliée à la masse (ground) et d'autre part au GPIO. Il y a deux broches pour le signal : une pour le contact permanent (le signal se coupe lorsque l'on appuie) et une pour le contact momentané (le signal est émis lorsque l'on appuie). C'est bien sûr dernière broche qu'il faudra relié au connecteur jamma.
    Il n'est pas nécessaire d'utiliser une masse par microswitch, une seule masse pour la totalité des contrôle suffit, il suffit de relier les broches "ground" toutes ensembles.
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #9 le: Lundi 30 Janvier 2017, 22:32:33 pm »
  • Montage du kit bois de pm88 check
    Montage des HP et de l'ampli check
    Premontage des boutons Sanwa blanc et Seimitsu noir, des joystick Sanwa ...
    Bon maintenant j'attends la déco pour avancer :-)
    « Modifié: Mardi 31 Janvier 2017, 23:31:41 pm par Stephen »
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #10 le: Samedi 04 Février 2017, 00:38:01 am »
  • La déco est commandée!
    Side gauche + Side droit + Marquee en plexi imprimé + Control panel + Front panel + Bezel avec adhésif noir
    Vu que j'ai du temps à perdre en attendant tout ça, j'en ai profité pour me personnaliser un thème recalbox:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ik2yiTqtEiY
    « Modifié: Samedi 04 Février 2017, 00:40:50 am par Stephen »
    Hors ligne petitevieille
    • Pilier
    • Hé-hé-hé, il est temps de devenir fouuuuu !
    « Réponse #11 le: Dimanche 05 Février 2017, 09:42:19 am »
  • Très bon choix Ikaruga ! Ce jeu pète la classe, en plus d'être une tuerie intemporelle.
    Je m'étais justement fait une déco Ikaruga l'année dernière :
    Le visuel avec les lasers est incontournable pour le panel. ;)
    Pour comparaison, la borne sortie d'exploitation :
    Jadis, j'avais des bornes.
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #12 le: Dimanche 05 Février 2017, 12:28:35 pm »
  • Au top ta NUK IKARUGA  ^-^
    Hors ligne Haas2Coeur
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #13 le: Mercredi 08 Février 2017, 16:30:23 pm »
  • joli , beau taf !!
    Hors ligne Stephen
    • Pensionnaire
    « Réponse #14 le: Mercredi 08 Février 2017, 20:54:13 pm »
  • Ca y est j'ai reçu la déco du bartop: :-)=
    Marquee en plexi imprimé par l'arrière
    Bezel avec adhésif
    Sides + control panel + front end en Vinyle monomère plastification brillante
    • Pilier
    « Réponse #15 le: Mercredi 08 Février 2017, 21:04:49 pm »
  • Bien vu la touche bleu-rouge pour accompagner le blanc-noir. ;)
