WIP : Out Run 2 SP Jap du Riddler
Démarré par Misteriddler, Jeudi 23 Février 2017, 21:25:57 PM
Misteriddler
Yo ho hoooooo matelots !
C'est ici que je mettrais toute la resto de mon Outrun 2 SP. Il est composé de 2 cabs single destinés à etre linkés...
Les photos des cabs en place dans la laverie de madame... :D Nous enquiquine avec ses machines a laver la miss !
Mais j'arrive à grapiller du terrain petit à petit... =:))
Alors voila le top :
Le cab de gauche est un modele Jap, acheté chez Zpeakabonk l'année derniere... Modèle tres propre, dehors comme dedans, Chihiro équipée de son GD-Rom, pas de bidouillage interne...
Je voulais lui prendre un des touines, mais j'ai eu la malheur d'hesiter une journée... hop ! Pfiuuut ! Plus que celui la qui restait... La quete allait commencer. Un mal fou à trouver son jumeau.
Finalement, le cab de droite est trouvé chez Videotroniks en UK... Un peu par depit, car j'avais deja acheté un cab chez lui pour un ami, et tout etait en piteux etat...
Ca n'a pas loupé le cab est arrivé bien emballé visuellement, mais les sides pas vraiment protégés... total ou retirant l'emballage, le bas du side gauche qui tombe en morceaux... Le reste du cab est dans un etat de poussiere inimaginable, un peu cabossé, stickers absents ou flingués.. rien d'insurmontable...
Chihiro équipée d'un disque SSD, ecran marqué et un peu rayé mais ca ne se voit pas, siege niké, pas de verouillage de siege, lumiere marquee hs, clefs manquantes, ...
L'idée est donc de les refaire bien propre, avec gros gros nettoyage, peinture, changement du siege droit, des sides, fabrication et impression des stickers etc...
Egalement rajouter des Gullbox arriere pour chacun des cabs...
Et pourquoi pas les passer en Lindbergh....
Apres un gros etat des lieux, il y a 2 soucis :
- Le cab de droite s'allumait hier soir, mais la aujourd'hui affiche "No signal" à l'écran.
La chihiro se mets en route, I/O bord etc... tout semble ok. Cable AV bien en place...
Il me semble quand meme que la Chihiro se met en route, puis reboot et se rallume... je vais demonter et verifier ca ce  soir...
- Le deuxieme soucis est l'assignation des codes region pour pouvoir linker les cabs.
La procedure des 15 X sur le bouton Service dans le menu Service Information fonctionne, mais apres, pour la procedure des 30 x sur le bouton service.. rien ne se passe, impossible de rentrer dans l'edition des codes regions.
Du coup est ce que quelqu'un à reussi à faire ca, ou il faut absolument passer par un chip ???
Voilaaaaaa... hate d'en profiter !
Joe Gillian
Je vais suivre ca de près, j adore ce twin  :-*
guillaume6329
Joli :D
Je veux les mêmes mais je vais peut être prendre un flipper mécanique après ma borne. :-)=
bobbbbi
Misteriddler
[youtube=640,480]7i-mbGPXcqI[/youtube]
Voila une video de la mise en marche du systeme... Suis pas specialiste des PC, mais bon il me semble bizarre que la Chihiro s'allume, puis s'eteigne pour se rallumer ensite comme ca nan ?? On entends l'ecran s'allumer puis s'eteindre et se rallumer...
Et les leds indiquent un truc anormal.... Quelques pistes ?
Gakman
Tu as quoi comme PIC installé pour ta procédure de changement de région ?
Misteriddler
sushy18
est ce que tu as check tes tensions éteint et allumé ? notament le 5v ?
c'est con mais je sais que par exemple un GDROM tire un max sur l'alim... ::)
mariobros3
#8
Pas possible de voir la vidéo (vidéo privé pour moi) mais j'ai eu les mêmes soucis avec ma chihiro sur la Virtua Cop 3. La première après avoir fonctionné une ou deux fois à été changé et celle que j'ai actuellement me fait la même chose
J'ai droit à trois redémarrage avant qu'elle fonctionne enfin. J'ai cherché la signification des leds et, à part la rouge qui signale un problème vidéo et la verte qui doit clignoter pour indiquer le bon fonctionnement, je n'ai rien trouvé d'autre. A examiner aussi les condos qui ont tendance à bousiller la Main Board Xbox.
Gakman
onfre
La classe !
Pour ta vidéo, mets la en "non répertoriée" plutôt qu'en privé sinon impossible de la voir en effet.
Juste un conseil, ta pièce n'a pas intérêt à être trop humide, ça abime pas mal les twins j'en fais les frais (le sèche linge à condensation y participe en balançant un peu d'humidité), mais je vais refaire ma pièce plus tard et y intégrer de quoi assécher et chauffer en permanence tout ces beaux jeux  :D
Misteriddler
Bizarre ca... le video etait en mode "public"... passée en "non repertoriée"... ca marche la du coup ???
Gakman : Merci. Pour la PIC Netboot, il faut que je me tourne vers quelqu'un comme Geezer ?
Onfre : Oui, j'ai des astros qui ont pas trop aimé le lave linge de madame.. du coup j'ai mis un deshumidificateur, et une ventilation, ca marche bien...
Pour le cab de droite... pas encore trouvé. Mais la veille au soir il fonctionnait, Bigpanik etait passé et à meme drifté  :( :D Me demande si c'est pas lui qui à tout mis en panne  :D :D :D :D
Ok... :fleche: :fleche: :fleche:
Misteriddler
Oui, j'ai refait 20x la connectique.. rien ne bouge...
Vais verifier les tensions a l'alim à nouveau...
Pfffff !!!! Des que Bigpanik passe quelquepart... ca marche pas !  :D :fleche:
Citation de: Misteriddler le Vendredi 24 Février 2017, 12:13:13 PM
Meuh non demande à bibi :)
Misteriddler
Bon... je m'y remets ce soir....
Si ca marche pas, j'offre une Force 4 à celui qui viendra m'aider à la dépanner... non deux !!  :? Bon allez, 2 Force 4, un objet gonflabe et mon plus beau string !
:? Personne ? Bon....
