Connexion avec un pc sur un écran hantarex polo 28 star 50/60hz
Démarré par Hb95, Lundi 23 Septembre 2019, 13:13:26 PM
Hb95
Je n'arrive pas à connecter un pc sous windows 7 avec soft15khz activité sur la carte Intel HD. L'écran grésille en raison d'un problème de fréquence si je supprime le driver et je passe sur le pilote standard vga l'écran est nickel.
Merci pour votre aide car je veux faire fonctionner nulldc ou un Mame pour faire une racecab mais avec le pilote standard vga l'émulateur plante car il a besoin d'un DirectX non actif en standard vga.
Hb95
Oui je pense c'est un hantarex polo star 28 dessus il est précisé 50/60 hertz 130w. Il dispose d'un port VGA et rgb.
Ce soir j'ajouterai une photo de ce qui est précisé sur la platine.
L'écran est celui d'une borne vrally sur laquelle c'était un pc qui était connecté.
Merci pour votre aide.
Je pense qu'il ne faut pas confondre la fréquence la tension d'alimentation  (type EDF 50/60Hz) et la fréquence de rafraîchissement horizontale (15/31kHz)
Mais si il y a un connecteur VGA, c'est un bon signe.
tu es sur de la résolution que tu sors en 15kHz ? Il est dans les specs de ton écran ?
C'est c'est vraiment un Polo Star 28 il est bien multi fréquence 15/24/31KHz
Après pour la partie problème soft c'est pas mon rayon, je laisserai les spécialistes de la chose s'exprimer
Hb95
C'est ce que je pense aussi. J'ai joint les informations marquées sur la platine.
Merci pour votre aide !
Hb95
#6
Désolé j'utilise mon mobile j'espère que l'image est uploader.
Hb95
#7
Normalement c'est un tri-frequence donc 15, 24 et 31 kHz par contre est-ce que quelqu'un sait pourquoi avec le driver vga standard je n'ai aucun problème d'affichage.
J'ai également branché la carte de ma racecab roads edge sur le port rgb et ça passe nickel.
Donc je ne comprends pas pourquoi en vga avec le driver de la carte l'image grésille.
Peut être un problème de niveau ou de polarité de la synchro qui sort de ta carte graphique.
le tri frequence est automatique ou manuel??il detecte la frequence du signal et s adapte en fonction?
Hb95
#10
Il me semble que sur les écrans Hantarex Polo star la fréquence est automatique.
Ci-dessous la notice trouvé sur le net, mon écran est le polo star 28 avec sortie RGB et VGA:
https://wiki.arcadeotaku.com/images/2/2b/Hantarex_Polo.pdf
SDF
A une epoque il me semble que les intel hd avaient des soucis avec le 15khz. Non?
Hb95
Aucune idée j'ai voulu essayer avec une gforce mais soft15khz ne la gère pas il faut un convertisseur hardware d'après le message affiché par soft15khz.
Tu as vu ça sur quel article concernant les cartes Intel?
SDF
De ce que j'en sais, soft15khz ne prenais que les vieux apu intel. Le top pour du 15khz reste les cartes ati avec crtemudriver. Va sur leur site, tu as des listes de cartes compatibles.
Hb95
En effet en dernier ressort je vais essayer de me procurer une carte ati.
Je suis en train de tester avec le logiciel powerstrip je vous tiendrai au courant des résultats.
Encore merci pour votre aide !
Hb95
C'est bon j'ai résolu mon problème de fréquence en utilisant l'utilitaire powerstrip.
Reste plus qu'à modifier la résolution de la fenêtre de démarrage de windows et on est bon!
J'ai fait un test nulldc avec Daytona et c'est nickel.
Encore merci à tous pour votre aide!
