[Beta] - BackForceFeeder : feeder vJoy FFB pour racecabs
Démarré par njz3, Mardi 17 Mars 2020, 19:02:44 PM
Mgt1275
Citation de: njz3 le Lundi 24 Juin 2024, 17:06:44 PMNon, malheureusement j'ai changé après la v0.7.0.79 (dispo sur github) afin d'introduire des noms de boutons.
ha ^^! mon coeur balance .. être up2date ... ou rester sur la 6 qui ( pour moi ) fonctionne .. ca me fait un peu peur de devoir tout refaire
You TOKI to me ?
brentg
On a previous post, it showed how to setup different lights - like my view 1, view 2 and view 3 in a back and forth mode.
I setup a profile for the drive collection frontend and chose output 1, mapped it to light 4,5,6 (the view lights) and set to back and forth.
When I tick the 1 output the lights flash perfectly.
How can I make it so that profile has those lights constantly flashing?  I tried to save the control set whilst 1 output was active but it doesn't stay when I move back to default for example and back to the drive control set.
Can I force certain light states within a control set?
Thanks
Brent
brentg
Mgt1275
Hello
Dans le but de passer de la 7.0.79 a la 147, déjà est ce que je peux passer a vjoy 2.2.2.0 sans que ca impact le fonctionnement de la  7.0.49 ?
Je verrais apres pour faire cohabiter les deux en meme temps le temps de la conf, probablement en renommant les dossiers de ma version actuel en _OLD ( programme et control set ) et installer la derniere version.
Merci : )
You TOKI to me ?
njz3
Je n'ai pas essayé la version de vjoy 2.2.2 avec un BFF 7.0.49.
Fais un backup du dossier Documents/BackForceFeeder et essaie d'installer le nouveau vjoy et de relancer le BFF pour voir s'il ne rale pas.
Si cela ne marche pas, remets l'ancien vjoy, ou passe en BFF 7.0.147. Cela va migrer tes fichiers de configuration normalement.
Mgt1275
Citation de: njz3 le Mercredi 04 Septembre 2024, 09:07:53 AMSalut,
Merci m'sieur  ^-^  je test ca ce WE, avant je vais faire un backup complet du disque au cas ou  :mrgreen:  et je ferais un retour.
You TOKI to me ?
Mgt1275
#983
Hop
Je confirme que la 2.2.2 ne fonctionne pas avec la 0.79.
Au final en 2 soirées je suis passé sur la 7.0.147, super pratique cette copie  de conf entre les jeux .
Tout fonctionne impec
Merci beaucoup pour le dev de ce soft  :)
edit: passage en 0.154 XD
You TOKI to me ?
njz3
#984
Grâce à @Tathan et son équipe de développeurs des segatools (https://gitea.tendokyu.moe/TeamTofuShop/segatools), qui ont réalisé pas mal de dump et de reverse engineering de sa borne Initial D The Arcade, va arriver prochainement une mise à jour du BFF en v0.8 qui incluera le support natif des servoboard Sega type RS232/RS422 (un convertisseur USB vers RS nécessaire), et ce directement dans le BFF.
Le support du protocole des servoboard midi dépendra de si l'on trouve un adaptateur USB vers midi.
De plus, toujours grâce aux travaux de la team de @Tathan , il y aura aussi le support natif des cartes IO4 de sega (c'est la version USB des cartes IO). Il sera possible d'utiliser une borne récente et de swapper le PC d'origine par votre PC, sans avoir aucun matériel ou carte supplémentaire à ajouter.
Je cherche des personnes ayant ce type de borne pour faire du beta test (me contacter en MP), et merci d'avance aux futurs utilisateurs d'avoir encore un peu de patience  <:)
njz3
#985
Et voilà, la version v0.8 est disponible pour tous ! (voir lien en première page)
Des tests avec plusieurs beta testeurs ont montré que cela marche parfaitement avec des servoboard Sega en RS422, ref 838-14592, via un convertisseur USB vers RS422/485 branché entre le PC et la servoboard; et les servoboard RS232, ref 838-15069, en branchant directement sur port COM de la carte mère ou avec un convertisseur USB vers RS232.
Cela veut dire qu'il n'y a plus besoin de matériel spécifique pour piloter ces cartes moteur car tout est fait par le BFF mais néanmoins il faut toujours une carte Arduino permettant de lire les entrées analogiques et digitales.
Sur les bornes récentes, ceci peut etre fait via une IO type 4 qui est maintenant supportée également dans le BFF. Dans ce cas aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.
6rk
#986
Trop bien, merci njz3 et au reste de l'équipe et beta testeurs.
Si je comprends bien, si on une borne câblée en JVS (actuellement en I/O type 3) et que l'on passe sur une I/O BOARD TYPE 4 plus besoin d'arduino  =?=
SEGA Medal Game
njz3
Citation de: 6rk le Dimanche 12 Janvier 2025, 19:27:00 PMSi je comprends bien, si on une borne câblée en JVS (actuellement en I/O type 3) et que l'on passe sur une I/O BOARD TYPE 4 plus besoin d'arduino  =?=
Ca je ne sais pas pour une borne JVS, on n'a pu tester que sur Initial D The Arcade (Tathan) et Sega World Driver Championship (Dvseb/sebarcade).
6rk
#988
Ok merci. Je vais voir si je peux vendre du spare de type 3 pour acheter une type 4 pour tester ça.
Mais pour moi ça devrait le faire car il me semble qu'elles sont câblées pareil type 3 ou type 4 avec la board compatible USB + JVS mais je suis loin d'être un spécialiste...
SEGA Medal Game
BigPanik
njz3
@BigPanik merci !
Tu peux activer le mode "dump" des frames sur mon soft pour voir le dialogue et les trames passer entre le PC et la servoboard.
Je n'ai pas encore tout compris au protocole, mais quand c'est "décodable" et selon mes suppositions, je mets du texte avec le dump pour expliquer le contenu du message.
njz3
Nouvelle version sur github : ajout du mode compatibilté pour driveboard Virtua Racing (model 1).
