[WIP] Initial D The Arcade vers borne PC (FFB-xInput?)
Démarré par Tathan, Lundi 12 Juin 2023, 02:42:45 AM
Tibal
C'est pas ça le diag mode, c'est un bouton en haut à gauche de ta fenêtre où t'as les courbes oranges et bleues qu'on voit sur ta vidéo.
Quand tu cliques dessus ça débloque le petit curseur que tu peux faire glisser à gauche ou à droite. C'est lui que tu dois essayer de faire bouger ;)
njz3
#49
Alors sur ta video tu utilises le ffb plugin mais justement j'aimerai que tu n'utilises pas cet outil car il suppose que tu as deja bien configuré tes gains, ce qui n'est probablement pas le cas. Dans un premier temps oublie le stp.
Donc, je me repete, fais une video en mode diagnostic, depuis le BFF uniquement, en cliquant sur le bouton "Diag Mode" en haut a gauche, puis en faisant bouger le slider juste en dessous avec la souris.
Tathan
#50
Zut, j'ai lu diag sur un truc... Mais vu que ça disait pas grand chose d'intéressant je me suis douté que ça devait pas être ça 😂
Voici donc le test, ça semble marcher mais un peu vite peut être ?
Par contre du coup, si ça tourne bien, pq ça ne se calibre pas correctement...  =?=
https://youtu.be/I-AJkgQiZPM?si=_LCZRFQrMma5eoEc
Tathan
Yep, j'étais en train de le faire avant que tu répondes ahah, désolé pour le quiproquo.
Tibal
Ça me semble un comportement normal (si ce n'est que par défaut, le curseur à gauche fait tourner le volant à droite, mais comme tu as coché Invert Torque Sign, c'est normal que tu aies l'inverse).
Tu as essayé un jeu model 3 sur Supermodel par exemple ?
njz3
Merci pour la vidéo, ca confirme donc que tout marche niveau hardware et qu'il n'y a pas de problème de carte électronique.
Le fait que le moteur tourne vite est normal, c'est d'ailleurs la preuve qu'il est puissant.
Vérifie bien que le sens de rotation est cohérent, sinon inverse le couple en décochant "invert torque".
Peux-tu confirmer que la valeur de position de volant (courbe orange) va bien de -1 à +1 ?
Si ce n'est pas le cas, il te faut calibrer le volant dans la page "App&Hardware", bouton "Calibrate Motor", puis retester en mode diagnostic.
Quand tout est ok, il te reste à affiner tes réglages de gains en utilisant "fedit.exe" et en jouant chaque effet individuellement. Par exemple, l'effet "spring" doit te faire recentrer le volant.
N'utilise pas le FFB plugin pour faire tes réglages, car ce dernier ne mets pas la pleine amplitude pour les effets.
Une fois réglé dans fedit, alors seulement tu peux essayer le FFB plugin.
Tathan
#54
C est moi qui te remercie voyons.
Je m occupe de ca tout de suite, meme apres recalibrage, je vais de -0,98 a +1.04 mais vu comme le signal tremblotte, je suppose que c est normal, et je doute que ca pose un qqconque probleme une si petite marge d erreur.
J ai donc enleve le invert torque reference, a priori, ca ne change rien si ce n est que je vais a gauche avec les + ou a droite quand c est inverse.
Les tests sur FEDIT ne se passent pas super bien, en gros, tout est toujours dans l abus. Ramp? BOOM ca part a gauche, Square? BOOM gauche droit la borne qui tremble, mais spring... rien ne se passe.
Enft, c est simple, aucun des effets sur le menu de droite ne semble faire effet, Spring, Friction, Damper, Inertia.
njz3
Il n'y a pas de menu de droite dans fedit.exe. C'est un bandeau avec des icones.
Ou alors du utilises encore le FFB Plugin, et dans ce cas je te renvoie à ma remarque de ne surtout pas utiliser le FFB plugin pour régler tes gains dans le BFF. Il faut utiliser fedit.exe (qui est fourni dans l'archive du BFF).
Tathan
Non non, je parle bien de la meme chose que toi
Pas sur qu ils fonctionnent 100% correctement mais tous les effets qui semblent juste etre un simple gauche droite par phase ne posent pas de problemes
Ce sont tous ceux a droite, donc, ceux que j ai cite dans mon message d avant qui ne font pas bouger d un centimetre mon volant
Tibal
Ces effets-là dépendent des mouvements du volant, il faut le bouger pour les sentir, mais encore faut-il qu'ils soient réglés pour être suffisamment intenses.
Le spring : plus tu tournes, plus une force importante cherche à le recentrer
Friction : résistance du volant quand tu cherches à le tourner, mais il reste dans la position où tu le mets
(Les 2 autres je sais pas exactement)
A ta place je lancerais un jeu Model 3, genre Daytona 2, et en fonction des sensations en jeu, j'ajusterais les effets dans l'onglet "Tune FFB" jusqu'à avoir un truc satisfaisant.
njz3
Comme le dit Tibal, ces effets nécessitent de bouger le volant à la main pour les ressentir, et il faut les régler dans le BFF dans la page "Tune FFB".
Ils utilisent la position angulaire du potentiometre pour calculer un couple simulant un frottement, ou un ressort de recentrage.
simulate
Citation de: Tathan le Samedi 19 Août 2023, 17:57:14 PMOh, tout d abord, merci pour ta reponse plus que rapide ahah.
En l etat, meme avec le port COM du volant connecte, cela me donne ceci... de ce que j ai vu sur le forum, c est l erreur typique du mec qui a oublie de brancher un truc donc c est qu avec les cables que j ai mis, ca ne pourra fonctionner.
J ai branche le MOLEX a l alim du PC.
NB : Enfin, maintenant que j'y pense j'ai évidemment un port molex dans le pc, mais le pc est fermé... Ça voudrait dire qu'il faut laisser tout ouvert pour jouer ? (si c'est le cas, je souderai un câble pour le faire passer entre les rainures du boîtier du pc. En tout cas, j ai teste avec ce molex et n ai vu aucune difference.
NB2 : Vu que la question est souvent posee je le dis d avance, j ai flash la version PC_To_SegaFFB_RS a priori avec succes sur leur port COM correct.
Le FFB Pro clignote quand il est connecte et reste vert sans clignoter le reste du temps, il y a egalement une lumiere rouge avec le port RS. Peut etre egalement utile de noter que le io de SEGA sur la borne qui avant donnait des lumieres vertes donne desormais des lumieres rouges, chose qui est corrigee quand je rebranche tout.
NB3: J'ai trouvé le port COM responsable du FFB donc maintenant, je sais que c'est lui qu'il faut brancher... Mais pdv software, rien ne change.
Théoriquement, j'ai fait sauter toutes les sécurités sur le bios donc le problème ne devrait pas venir de là... Mais sait on jamais. (j'ai tenté de reflash en tant qu admin le script, mais bizarrement ça ne marche pas en tant qu'administrateur)
NB4 Vu que toujours rien du cote du logiciel, j ai tout desinstalle et reinstalle... mais rien n y fait. Le FFB clignote quand je le flash donc je suis sur que je m occupe du bon truc, mais le Backforce Feeder ne detecte pas le truc, comme en atteste ce logEtant donne que le PC de base dans la borne est un peu particulier, je suppose que le probleme peut venir du Sega ALLS MX2.1, mais il doit bien exister une solution...
Tiens, bizarre, pour tester j ai flash le SEGAFFB+pwm2m2 et j ai un log un peu plus consequent.... Je me serai trompe de flash? Toujours rien du cote du GUI cependant.
J ai tente tous les flashs pour me faire une idee, a chaque fois le message no board found, sauf pour SegaFFB + Pwm2m2 or Pwm2Happ qui s arrete apres le probleme de lua54, parfois il rajoute
INFOR|    3.937644:[FFBMANAGER] [UNDEF] step 0  to [DEVICE_INIT] step 0
INFOR|    3.941510:[FFBMANAGER] [DEVICE_INIT] step 0    to [DEVICE_RESET] step 0
INFOR|    3.947309:[FFBMANAGER] [DEVICE_RESET] step 0   to [DEVICE_READY] step 0
au log mais rien d autre.
Update, apres avoir rajoute le dll lua54 ca marche {pas super} mais CA MARCHE
Par contre il y a litteralement la moitie des boutons qui fonctionnent, j ai la fleche du bas qui donne un signal, pas celle du haut, le vitesse 1 2 3 qui passent mais pas la 4 et 5...
Et mon volant donne les valeurs de X Y Z, tandis que les pedales ne semblent etre nullement detectees... Mais, avant d aller me coucher, ca marche deja un petit peu et ca me fait deja bien plaisir ahah.
Je me doute que ca doit etre un probleme de Pinout, il me semblait qu on pouvait le configurer par soft qque part, ou s il faut obligatoirement faire ca physiquement, je le ferai, mais alors il me faudrait des ports femelle>male pour faire un adaptateur correct, car je veux encore pouvoir jouer au jeu d origine de la borne donc faut que ca soit facile a remonter.
Hello everyone, how did you obtain the lua54.DLL mentioned in the article? And how to configure it? I also encountered the same problem as you.
Own Vewlix initial D
