Prob. slot mv1FZ direction droite joueur 1 toujours active
Démarré par xam, Vendredi 04 Août 2006, 00:07:54 AM
xam
salut a tous
j'ai un soucis avec un slot mv1-FZ, quand je mets un jeu ou dans le mode test, jai toujours la direction droite du joueur 1 activé
donc c'est tres genant pour jouer
le cablage de la borne et OK(testé avec un autre slot)
donc j'en conclu que ca viens du slot,
quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il faut verifié (connecteur nettoyé, test avec plusieurs cartouche effectué et tjrs le meme probleme, de visu pas de probleme de piste ni de composant manquant ou cassé) ???
merci d'avance
max
supsam
salut
moi ca m' est deja arrivé c' était tout simplement mon microswitch qui restait constement en contact
"Un jeu retardé sera peut-être bon un jour, un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais."
www.myspace.com/worldofsynopsis
www.myspace.com/intothedeepmusic
ton slot est bien inséré ? style il est pas décalé ? avec les boot, y'a se genre de soucis comme le format jamma n'est pas respecté au mm. Y'a des bugs graphiques et en l'insérant correctement, ils disparaissent.
Sinon t'a néttoyé le connecteur de ton slot ?
tu l'as éssayé sur une autre machine ?
xam
Citation de: "supsam"salut
merci de ta reponse, mais quand je test avec un autre slot, tout est ok
xam
Citation de: "Iro"ton slot est bien inséré ? style il est pas décalé ? avec les boot, y'a se genre de soucis comme le format jamma n'est pas respecté au mm. Y'a des bugs graphiques et en l'insérant correctement, ils disparaissent.
slot bien inseré, pas de decalage
tout les connecteurs sont nettoyés, sur une autre borne, meme reultat, direction droite joueur 1 bloqué
merci de ta participation
si vous avez d'autre idée, je suis preneur
max
bah je crois que ce que personne n'ose dire c'est que ton slot doit etre endommagé, genre porte logique défectueuse.. je sais pas si ca se répare.... :?
nainain
salut
ton probleme et apparu d'un coup ou tu a le probleme depuis que tu a ce slot ?tu na pas de pont soudé sur ta carte ?
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
xam
le probleme est la depuis que j'ai le slot
je me doute qu'il est pas mal amoché, mais bon ca doit etre reparable quand meme
nicko007
tu as une porte logique 74LSxxxx de naze, ça se remplace assez facilement  :smile:
Le tout est de la retirer du slot proprement et d'y souder un support DIP ou tulipe à la place... :cool:
pour savoir quelle CI remplacer, il te faut suivre la piste partant de la pin 21 du jamma.
bon courage,
Nicko
xam
xam
bah a 1ere vue, je n'y arriverai pas, je tremble trop
et je n'arrive pas a suivre la piste jusqu'au LS
xam
je suis pas bien sur de parler des bons LS car sur ceux que j'ai vu (noté 74LSxxx), il est impossible de souder un support dip ou tulipe car il n'y a pas de soudure sur l'autre face de la pcb, tout ce passe en surface
je vais faire une photo ca sera plus parlant
max
TamTam13
et en utilisant un marqueur qui écrit sur plastique, tu pourrais pas suivre la piste sans avoir à t'y reprendre au départ à chaque fois (le genre de truc qui arrive souvent quand on tremble) ?
xam
bah nop meme pas, la piste passe par des composant qui ont plein de patte, donc comment savoir ou elle sort ?
xam
le n°1 est un 74 ls, chaud de savoir lequel est HS et surtout a dessouder ressouder
Le n°2 je ne sais pas ce que c'est : mais j'arrive a suivre la piste jusqu'a ce type de composant et beaucoup plus facile a changer
le n°3 idem que n°2
