Jouer au jeux import sur PS2 Pal
Démarré par Fish57, Jeudi 26 Janvier 2017, 17:44:44 PM
Fish57
Salut à tous,Je vais vous expliquer comment jouer au jeux import (NTSC/J ou NTSC/US) sur une PS2 Européenne(PAL).
Tout d'abord il vous faut
SWAP MAGIC 3.8 CD/DVD
Et une SLIDE CART fournie avec SM 3.8 ou vous pouvez vous en fabriquer une avec une vieille carte plastique rigide.
La première des choses sur PS2 FAT et d'enlever la façade du tiroir avec le logo playstation
http://www.xavboxps2.com/pages/tuto-magic-swap-3.0.php3
Puis une fois enlevé vous allumez votre console, mettez le CD ou DVD du SWAP MAGIC.
Vous arrivé au MENU.
Une fois dans le MENU utiliser le petit crochet (slide card)fournie avec le SWAP MAGIC pour aller chercher le système de fermeture du tiroir
Vous trouverez des vidéos explicative sur youtube.
Vous enlevez le CD/DVD SWAP MAGIC et mettez votre CD/DVD import, MAIS ATTENTION!!! il faut refermait le tiroir à la main et surtout pas avec le bouton ouverture/fermeture du tiroir, sinon sa ne fonctionnera pas.
Une fois le tiroir fermé à la main, à l'aide de la SLIDE CARD remettez le tiroir en position fermé.
Sur le MENU Cliqué avec X sur NORMAL puis sur DEFAULT, et la votre jeux se lance.
Bon jeux.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear.
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
Alko
On peut pas lire les US/JAP avec le "network adapter" on un HDD IDE + isos ?
Fish57
#2
Je sais pas  :?
Mais mon SWAP MAGIC 3.8 je l'ai acheté sur
www.siliteo.fr
Arvester
Pour les isos ça revient moins cher de prendre un FreeMcBoot (une carte mémoire modifiée). ça permet aussi de jouer aux jeux gravés. Par contre ça ne marche pas avec les jeux originaux NTSC (oui c'est bizarre).
Pour ma part j'ai installé un capot avec une ouverture sur le dessus, de ce genre-là:
ça permet de se passer de la petite carte qui risque d'abîmer le mécanisme à force.
Fish57
#4
Voici une vidéo que j'ai fait sur comment utiliser le Swap Magic 3.8
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0vXDqSdko
Et avec des jeux gravés
https://www.youtube.com/watch?v=eUhx_jvOyqo
Je mettrais une vidéo de l'utilisation de FREE MCBOOT .
olschool
C'est vraiment une méthode de barbare...
t'étonne pas si dans 6 mois ta PS2 rende l'âme...
mieux vaux pucer ou acheter un console ntsc qui coute plus rien..
cout de ta solution 35€ sans les fdp
console ps2 occase 10/15€ en vide grenier
puce 12€
http://www.arcalide.com/matrix-infinity-clone-p-524.html?cPath=25_65
mon simple avis...
Fish57
#6
Citation de: olschool le Vendredi 27 Janvier 2017, 17:56:06 PM
puce 12€
mon simple avis...
Ça fait plus d' 1 an que je l'utilise et je n'ai jamais eu de problèmes, en revanche le système à puce mieux vaut la faire installer par un expert, car fragile et risque de tuer ta console en soudant la puce.
Au pire si ma console lâche, je rachèterais une console en vide grenier pour 10/15€.  :D
tefou1050
Perso sur la fat j'avais la même méthode.  Jusqu'à ce que je decouvre l extension réseau qui permet d ajouter un hdd et la le top. Fini la gravure. J economise ma lentille avec les originaux. ..
Citation de: Alko le Vendredi 27 Janvier 2017, 01:19:58 AM
Certains jeux ne sont pas compatible.
je ne sais plus quels sont les progres des programmeurs pour les interfaces HDD,  mais c'était pénible selon les jeux et les sous-modes à activer pour les titres démarrant (une liste assez énorme quand même et bcp de titres japonais "arcade" étaient ok aussi).. et qu'on ne pouvait pas quitter un jeu sans devoir rebooter la console..
et les derniers freeboot.. faut t'il tjrs une lentille qui accepte de lire des jeux PSX ?  ou ont t'ils pu outrepasser en bootant direct sur une clé usb ?     .. vu le taux de ps2 hs de la lentille partie ps2  ça restait correct de prendre une ps2 d'occase et la caler avec un disquedur (surtout quand les Geantcasino avaient bradé à mort les HDD vers 6€ pièce  ;D,   (et on pouvait zapper ça avec une console puçée à l'époque)
Fish57
cedricbionic
Il y a quelques années j'utilisais le HD Advance (ou HD Loader) avec l'adaptateur disque dur, ça marchait super bien et pas besoin de bidouille  ;)
c'était celui-là: http://www.ebay.fr/itm/Playstation-2-HD-Advance-3-0-Utility-disc-/172483355776?hash=item2828cf2480:g:KQgAAOSwjDZYdryS
j'avais suivi (entre autres) ce tuto: https://www.metagames-eu.com/forums/les-tutoriels-playstation-2/tuto-jouer-avec-un-dd-disque-dur-43211.html
et plus tard j'utilisais aussi le FreeMCboot sur une carte mémoire et là c'était vraiment le top pour jouer avec  disque dur  ^-
djsteph974
#12
Je vois que mon schéma de fabrication du slide card tourne encore sur le net  ^-^
Bon, sinon la méthode est bonne. Ca ne bouzille pas la console si c'est fait correctement et sans bourriner.
L'achat d'un Swap Magic n'est cependant pas nécessaire pour lancer un jeux import. Il suffit simplement d'avoir FMCB sur une memory card et le .elf du SwapMagic 3.8
La manip est presque identique. On lance l'elf, on insère un jeu PS2 original, on swap, on met un jeu import et on lance la lecture.
J'insiste sur le fait que la slide card ne peut pas détériorer la lentille ou autre, le swapmagic stop le lecteur pendant votre manip, et c'est vous qui le réactiver quand vous avez terminé.
Autre chose, il est en effet possible de lancer également ces jeux imports depuis OpenPS2Loader. La dernière version étant la 0.9.3
Il existe aussi le HDD OSD et le BBNAV. Cette fois-ci, pas besoin de memory card pour "cracker" la console mais un adaptateur réseau, une PS2 FAT et un disque dur IDE. On installe tout depuis un ordinateur, puis on met le HDD dans la console.
Sur HDD, il est possible de lancer ces jeux de deux façons. Soit par le menu PS2 (memory card) soit à l'aide du BBNAV.
La liste de compatibilité des jeux est aujourd'hui immense.
Pour une jouabilité parfaite, je recommande le HDD. Le lancement de jeux via le port ethernet est convenable.
En revanche, je déconseille les disques dur externe ou clé USB pour les jeux accompagnés de cinématiques.
http://moigamerdudimanche.leforum.eu/t13-TUTO-COMPLET-INSTALLER-FREEMCBOOT-ET-OPENPS2LOADER-ANCIENNE-METHODE.htm
Voilà voilà :)
Fish57
smithclarkson01
#14
You can get a Magic Swap 3 coder. do some research into disc swaps, but that would probably be your most painless, cheapest option. cost you about 30 bucks. do some research  into what version you will need. there are plenty of vidmate on youtube, and you can probably find one on ebay. Hope this helps.
VidMateVidMate apk1filmy4wap
On décerne bientôt les Cesars des déterrages inutiles ? J'ai un challenger là.
