"Truc maison" dédié à l'Atomiswave : Ecrans non compatibles -> projet avorté
Démarré par sergei, Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
liodel
Bon, je n'ai jamais eu de carte mere atomiswave dans les mains mais ça envoie quelque chose sans carte de jeu ?
Aurais tu une autre PCB pour tester la chaine ?
sergei
Oui, j'ai un jeu, j'ai essayé avec, pareil.
Je vais tenté de connecter la carte sur ma TV cathodique.
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
ryle
As-tu pu tester ton câble vga depuis l'épisode de la tentative de soudure ?
sergei
Salut, c'est l'autre, celui de 5 m que je teste. Celui qui a chauffé, je l'ai rangé pour le moment.
Je viens d'essayé sur ma cathodique et ça fonctionne. C'est déjà ça.
Peut-être faut-il entré dans le menu test et régler certaines choses, non ?
Ton Atomiswave est configurée en 15khz si video par Jamma/Péritel ?
Si tu passes par le VGA , pas besoin de la péritel du super gun pour l'image et surtout il faut le brancher sur un écran 31khz (Un écran PC fera l'affaire)
Par contre, si tu n'à pas de cartouche, je pense que c'est normal que tu n'ai pas d'images.
Y'a un boot screen sur AW ?
ryle
Je pense qu'un petit tour dans le manuel serait un plus si ça n'est pas déjà fait:
http://www.invaded.fr/images/Invaded-archives/Manuels/Systemes/atomiswave.pdf
Page 8 du pdf (6 du manuel) il y a l'explication du switch 15/31.
sergei
Je l'ai en favori le manuel :) ( http://www.daddelkingz.de/manuals/Atomiswave.pdf )
J'ai bien mis SW 1 sur ON, pour le VGA.
@ Iro ; je ne t'ai pas saisi.  :-\
Eh si ok, sur cathodique via péritel : no soucy.
Le souci est sur TFT (LCD) que se soit sur péritel ou VGA : niet.
sergei
Bon, je viens de retester sur ma tv LCD :
- péritel avec SW1 sur OFF et  SW2 sur ON : OK
- VGA SW1 sur ON : NOK
- VGA SW1 sur OFF : NOK
SW2 toujours sur ON
Sur écran PC LCD :
SW2 toujours sur ON
Normalement, si je ne suis pas fou, la notice dit en page 8 que pour jouer avec un écran en VGA il faut mettre les 2 switch sur ON...
sergei
Il n'y aurait pas un problème de luminosité plutôt avec le VGA ?
C'est à dire que le signal passerait bien, l'image serait là mais tellement peu faible que je ne la verrai pas ?
sergei
Bon bah je ne vois pas.
J'ai essayé avec 3 câbles VGA (merci Franck  :D), un écran PC 19", ma TV LCD, les 4 positions possibles des SW, avec ou sans jeu... bref 4 heures de tests, pas de VGA.
Le projet est donc pour le moment en arrêt complet, merci à tout ceux qui m'ont aidé dans ces emmerdes.
hikaru
peut être ne peut tu pas utiliser les 2 sortie vidéo en même temps
celle du jamma et celle du vga
sur une borne atomiswave le câble vga qui vient du moniteur
est relier au jamma
avec une configuration simple une seul cab
la vidéo 31 passe par le jamma
quand tu utilise le module de link qui permet de redistribuer la vidéo
sur les dif cab
tu débranché le vga de la cab qui a le module de link et la carte mère
et tu connecte le vga du module de link a la carte mère
le module redistribue la vidéo sur les 4 cab
directement sur l'entrer vga de chaque moniteur
ce que je veut dire c'est que les 2 sorties ne sont jamais connecter simultanément
c'est soit l'une soit l'autre
avec ton montage la vidéo qui passe par le jamma est toujours connecter
tu a une sortie vga sur ton super gun?
sergei
Salut hikaru,
Je n'ai pas tout compris mais malheureusement non, pas de sortie VGA sur le SuperGun, qui est déjà très complet.
Je viens de comprendre ce que tu viens d'écrire... bah je l'ai dans le c*l dudu... pourtant je m'étais renseigné...
D'autres ont déjà eu ce même pb :
- http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=18124&start=0
- http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12528.0 (enfin lui il a réussi mais Actif dernièrement:     Samedi 06 Septembre 2008, 13:02:20)
je confirme que les deux sorties vga et jamma
fonctionnent en simultané pour le 31KHz (pas testé en 15 sur le vga).
me souviens que la blast avait une image plus pêchue (mais plus baveuse) via le vga que le jamma.
je pouvais brancher / débrancher le câble vga de la blast à la volée.
sergei
Merci funkycochise, tu me confirmes donc que le VGA devrait passer même avec une connexion avec SuperGun, n'est ce pas ?
Citation de: sergei le Samedi 28 Août 2010, 08:12:46 AM
tout à fait.
toute façon dans les faits, t'as pas 36 moyens d'alimenter la carte.
