[WIP]Prophet Cab : 14 ans plus tard
Démarré par zebassprophet, Vendredi 12 Janvier 2007, 11:21:49 AM
uneombrenoire
#112
bon boulot Zebass !!!  ^-
Continue tu es sur la bonne voie  :D
edit : HDP le kiff  =:))
Sega Daytona USA Classic Twin
Citation de: zebassprophet le Dimanche 04 Mai 2008, 23:32:10 PM
high cobra : cimer  ^- le conseil qu'on pourrais donner a bcp de gens
edit: tout a l'air bonnard (et cablé nickel :-*)
apres verification, mon 12 v me donne un 10,08 v
serait ce dut a ca que le slot 4 etait en carafe quand je l'ai testé la premiere fois ?
bon enfin, je vais me faire un ptit ultimate mortal kombat 3
et ensuite j'attaque la mame cab
edit 2 : et d'ou peux provenir mon probleme de 12v : alim, cablage?
cela dit, mon umk 3 se lance pas  :-[
edit : 3 en sortant la pcb, je vois des bout de cable qui tombe...
on dirait les trucs qu'on utilsé les chauffagistes la semaine derniere
mais comment ca a pu tomber la dessus
et en retournant la carte
DAMNED
une mega rayure sur les pistes  :-[ :-[ :-[
va falloir que j'attaque un autre wip : reparation de ma pcb  :-((
(si quelqu'un a une piste, sans mauvais jeu de mot  :(
edit4 : vous connaissez l'histoire du con qui a oublié de rebrancher le cable d'ecran  ;D
bon, ca marche(ouf) mais ca n'explique pas les pains dans la pcb  :-[
bref, faudra qu'on trouve un endroit ou on parle des pains dans les pcb et leur differents effeet a court ou long terme
en attendant, je crois que je vais les fixer a des pieces de bois pour pas qu'elle morfle +
allez, le son est ok, l'image est ok, les boutons sont ok
j'attaque la mame cab en ayant pris soin de debrancher le voltage^^
edit 5 : j'ai plus de biere ...
bon, le pc boot sur uelque chose
une fois sous windows, ecran en 4 couleurs (youhou)
impossible d'installer les drivers de l'arcadevga (une erreur fatal est inscrite voire severe l'erreur) et j'arrive pas a lire (mais en gros il m'envoi chir)
quelqu'un a une piste?
edit 6 : il est deux heures 10
j'ai reussi a forcer l'installation des drivers de l'avga
la qualité d'image sous windows est a chié (je suppose que c'est normal)
mame 32 ne lance pas les roms
mame normal a l'air de fonctionner mais les menus repondent pas avec les joystics et boutons
voila pour l'instant ou j'en suis
je passe le wip a 60% parce que j'ai appris pas malde chose ce soir
je me recite ici pour ceux que ca interesse vu que uneombrenoire apris le HDP^^
(passe boire des bieres a l'occas msieur)
bon, apres verification, mon alim me donne que du 10,08 ( ce qui expliqerais pas la carafe du slot 4, mais le reste de sa destruction est de mon cru :-(()
alors, je dois changer d'alim? ou c'est reglable quelque part
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
On s'en fout du 12V, ça sert que pour le son :D :D :D
Règle le 5V comme il faut en charge et le 12V tu verra plus tard...
bah mon cablage est bon alors
faudrais que je sache pourquoi mes slots ont degagé maiteannt  :-((
Citation de: funkycochise le Lundi 05 Mai 2008, 11:43:32 AM
T'as ré-essayé avec ton slot ?
m'est d'avis que c'est mort (eu egard a une connerie que j'ai fait)
je vais nettoyer le slot de fred a l'alcool et voir si ca repart
bon, alors today j'ai installé mamewah
installé mame (la derniere version)
zappé mame 32
faut que j'arrive a configurer tout ce bazard ensemble maitenant
sur mame, j'ai pas vu l'ombre d'un fichier ini :(
et mame wah, bah j'ai pas trop regardé
sinon,avec mame32 mes joys marchais directement
et la j'ai que dalle pour l'instant
voila ou j'en suis, mais ca devrais plus tarder a etre bon^^
encore une chose, bien quej'aurais sans doute besoin d'un capkit  :-[
j'ai l'impression que l'ecran fait un tour sur lui meme (engros en haut de l'ecran c'est clean, et en bas, c'est entrelacé
j'arrive pas a mettre la main sur le reglage qui m'aiderais a corriger ca
je crois pas que ca le fasse avec les pcbs
voili voilou
mioux
Pour avoir le mame.ini c'est super simple et compliqué à la fois quand tu sais pas comment faire :D
Tu lance une console (démarrer -> exécuter -> cmd)
Tu va dans le répertoire de mame (cd \repertoire\de\mame)
Tu fais "mame -cc"
C'est bon
Si tu veut pas passer par la ligne de commande, tu créée un fichier texte que tu apelle mame_config.bat et dans lequel tu écrit "mame -cc" et tu le lance
Ca revient au même
Après tu aura ton mame.ini dans lequel tu pourra activer tes joysticks
cimer albert ;)
edit : j'ai bien le mame?ini (uéééééééééé)
mais toujours pas les joy(naaaaaaaaaaan)
faudrais que je retrouve un mamee32, il me semble que c'etait direct reconnu
(ou que je fouille un peu plus chez moi, je sais j'ai honte, j'utilise pasla fonction recherche -_-)
mioux
Citation de: zebassprophet le Samedi 10 Mai 2008, 16:02:13 PM
cimer albert ;)
Dans mame.ini tu dois avoir une ligne "joystick 0" qu'il faut remplacer par "joystick 1" (il devrait y avoir un espace beaucoup plus grand entre joystick et 1 :D)
yoooooooooo
aujourd'hui finit le cablage d'un pote (un autre tibo qu'aon va apeller balooo pour pas confondre)
mis un mame
les joy marche
mais je dois brancher un cable dans le ps2 de mon PC
+ un clavier dans l'emplacement clavier du jpac (pourquio donc)
sinon pas de joy
(alors que j'ai un clavier usb de brancher)
sinon une image un peu en coussin (condo je suppose, je checkerais ca a a l'occaz
et un chtit probleme d'afichage
le jeu est lent par contre (800mhz) 512 mo de ram
j'aimeris bien virer le direct draw pour acclerer tout ca (ou y'a t'il une autre astuce)
reste a decaisser les enceintes de pc que j'ai, trouver une place pour le pc dans la  borne
et eventuellement percer les trou pour les 6 boutons qui manque
vala vala
merci a tous
suite a un colocataire qui gueule (et la menace d'une deuxieme borne^^)
j'ai intégré provisoirement le pc dans la borne via un maintien en plaqtique fournit dans les wdk
ca me semble un peu caduue actuellement mais ca marche
reste a intégré les enceintes par contre et faire en sorte que la carte graphique (position vertical) ne se deloge pas  :-[
uneombrenoire
Bonne nouvelle Prophet ! ^-
Pour le colocataire la deuxième borne tu la mettra devant sa porte  >:D :P
Citation de: zebassprophet le Dimanche 18 Mai 2008, 01:28:13 AM
Je me ferais plus de soucis pour le proc avec le ventilo qui tire sur le carte mére :D . Mais bon si c'est un petit et pas les trucs de nerds pour souffler le blizzard, çà tiendra. Alors la CG , elle tiendra aussi :)
c'est un 800mhz tout d'origine, c'est pas du refroidissement liquide^^
je reattaque des que possible
et faudrais que je poste des photos a l'occaz aussi
up, suite aux invectives de FC, chuis passé sous win98
et j'ai mis un vieux mame
le mame recent ramouille (surtout niveau sonore)
le mame 78 tourne nickel(50fps en moyenne)
reste seulement a peaufiner la finition et entrée les resolutions pour mes jeux prefere
(dodonpachi, metal slug raaaaaaaaaah)
donc voila ca avance  ^-
