SuperM@n Virtua Cop 2
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 27 Mars 2009, 14:43:20 PM
HerosSuperMan
#48
Allez la suite donc
écran fraichement nettoyé .direction chez les beaux parents
et on va s'attaquer à l'autre borne
Démontage de l'écran
et on le sort...Ça va pas trop crade aussi
Ptite photo au passage pour mémoire ..un câble de masse ici
je ne m'en rappelais pas sur l'autre borne
continuons donc
assez cracra par ici
un petit demi tour à la borne et on sort tout ce beau sale monde :D
ha on y voit plus clair donc
et mission monsieur propre..hum..Ça sent bon le Cif  :D
Prêt à recevoir du propre donc
mission 2 les entrailles de la bête donc
petit shooting au passage
bien cracra tout ça aussi..Et ça aussi pris l'humidité
Truc étrange aussi les couleurs des fils sont donc inversé... ;D
du coté de la backdoor
des câbles de partout donc
du repérage
ok je me dis que ca fais peut être beaucoup de photo mais ca peut toujours servir donc
Allez hop sur la table d'opération
et c'est parti mon kiki..on démonte tout le monde et on pousse pour nettoyage
bon je passe toutes les étapes, tout le monde sait comment utiliser une éponge et un pinceau  ;)
haaaaaaa..C'est fresh
ça fais une petite différence tout de même
A suivre
Calybre
#49
Sacré boulot tout ceux qui on déjà mis les main dans les bornes de chez sega savent de quoi je parle. De vrai centrale nucléaire ces petites bêtes par contre niveau connecteur c'est vraiment bien fait, pas moyen de se tromper.
Dans quel état son tes ventilo, il fonctionne ? Pas de bruit de machine à laver en mode essorage ?  =:))
Continu comme ça, je kif les photos avant/après.  ^-
HerosSuperMan
#50
je confirme ..vive sega pour ça  :-*
tu peux démonter tous les connecteurs, et t'as peu de chance de te planter ensuite
bon sinon up du jour
je me suis penché sur la cage et la PCB de HOTD que j'avais
et je n'avais encore jamais ouvert la cage de mon ancienne VC2
pas beau à voir quand même...bien cracra
une vielle poussière bien épaisse la ....
On dirait que le ventilo a pulsé de l'air bien humide
allez hop on démonte et on sort le tout pour passer au lavage
et direction soleil
on sort la HOTD
qui sera entièrement démonté pour nettoyage..
la proximité avec la Alien 3 a voulu engendrer des Alien de la mort donc  ;D
une fois le tout nettoyé.. on remonte
et hop
paf ..il n'y aura plus qu'a faire en sorte de regarder de plus près les câblages et tester ça dans la nouvelle VC2
ptit truc de louse arrivé juste à la fin ..sur la dernière vis
en refermant la cage, l'insert qui permet de visser la vis a sauté  :-((
ce qui bloquait l'ouverture et menaçait dans le futur de perdre un morceau de vis sur la PCB
ca a été passage en mode scie a métaux
Il va donc me rester le nettoyage de la PCB de VC2 chez les beaux parents et on a va pourvoir tester tout cela
je suis en train aussi de me tâter de commander de nouvelles coques de gun ..ça coute un peu un bras mais bon c'est dommage de l'avoir bichonner à ce point la et la laisser comme ça
A suivre donc....
Juste pour info, on tape dans quel ordre de prix pour les coques? Parce que c'est quand-même le 1er contact avec la borne, et en laisser des abîmés alors que tout le reste est bichonné, c'est vrai que c'est un peu dommage.
HerosSuperMan
la je suis en train de rechercher et comparer un max de site
mais donc ce qu'il faut aussi prendre en compte ce sont les fdp et la douane
mais il faut compter dans les 50 euros pour une juste une coque complète donc (les 2 cotés)
HerosSuperMan
Allez continuons
retour chez les beaux parents..
la PCB de VC2 donc n'y était encore pas passé
et ce n'est pas bien beau à voir
Allez on sort tout le monde
totale séparation
bien cracra
la même "maladie" que la HOTD...  :D
ca n'a pas du voir la couleur du soleil depuis longtemps ça tiens
mission ménage à grande eau donc
et ce fut le tour des cartes
compresseur et pinceau pour elles
ça fais du bien
on remet en place tout ce beau monde
on repasse sur la planche  :D
remise en place de colliers
et on ré insère ça comme une cartouche 16 bits
on rebranche le tout
qu'est ce qu'il vient ensuite ?
le test
on croise les doigts (bon normalement si on a pas fait n'importe quoi, ça se passe bien)
(et le câblage est fait de telle façon à ne pas se tromper..)
le test..
allez non on va poster les photos du câblage ..car quelqu'un en aura besoin  :D
un ptit dernier par ici
enfin...
bon alors on l'allume cette borne ou pas ?
Yeah baby yeah
De suite les testeurs sont venus ...tester ^^
pendant ce temps la, je fini de nettoyer les sides et remettre les poignées
et de 2
un petit coup derrière aussi
il me restera a nettoyer le ventilo quand même et voir ce que l'on peut faire pour la backdoor.. la grille est dans un état de rouille assez moche
pendant ce temps la, les testeurs testent toujours et reload
mais au bout de 800 crédits arrivent à la fin  :D
hé bah oui rank 9 .. va falloir s'appliquer un peu
allez une dernière ptite photo pour la forme
bon il va quand même donc rester quelques ptits trucs à faire pour pouvoir vraiment dire qu'il n'y a plus rien à faire :
- le coques des guns.. a changer..toujours en cours de recherche
- les stickers :
  o de chaque coté des guns .. celui qui reste se décolle et donc il y a 2 normalement ..
    si desfois quelqu'un à ceci en scan,  je suis preneur
  o les sides... ils sont en bon états tout de même mais en les nettoyant certaines zones ont bien vécus
    mais ce sera vraiment si je trouve des repros ou scan tout pret ...
- tester et mettre en place la PCB de HOTD
- jouer a fond pour en profiter
bon ça faisait 5 ans qu'elle attendait son wip mais la je pense que c'est bon  =:))
la toute première photo du topic avec les mêmes testeurs  :D
ça a bien grandi
Eko
Yeah babyyyyy la classe  ^-^
Belle remise en forme, manque plus grand chose maintenant  ^- tu vas enfin pouvoir dégommer du keum !
HerosSuperMan
yep merci
ha si il faut aussi que je regarde un point technique ... car sur les 2 cages, ce n'était pas pareil
Est ce que le ventilo de la cage est sensé extraire de l'air de la cage (et souffler sur les autres parties électroniques) ou souffler de l'air dans la cage ?
Calybre
Sur ma sega rally le petit souffle dans le Stack et le gros ventilo aspire l'air à extérieure de la borne. Après je ne connais pas la config d'une virtua cop au niveau ventilation/extraction mais je pense qu'au niveau du Stack au moins cela devrait être pareil.  ;)
HerosSuperMan
Merci pour ta réponse
et en feuilletant les docs des bornes VC2 et HOTD, j'ai trouvé ceci dans la HOTD (rien dans la VC2)
donc c'est sensé expulser et donc soufler sur les autres parties\cartes électroniques derrières
vers le bas ici
Calybre
Tu vois comme quoi en essayant de donner un coup de main (foireux  :D ), J'ai aussi appris quelque chose.  ;)
En regardant le manuel de Sega Rally pour être sur ... le mien souffle bien a l'intérieur du stack au contraire du virtua Cop 2.
HerosSuperMan
lol
faut pas dire ça  ;)
après tant que ça souffle ...  :D
Je pense aussi que sur la SR , il doit expulser.
En tout sur mon stack de SR , c'est comme çà.
Sinon bonjour la poussière  :(
HerosSuperMan
ça dépend peut être aussi des meubles et autres ventilos présent
à part celui la vers la PCB, le seul qu'il y ait, c'est celui derrière en haut de la borne
Il me semble que pour refroidir un espace clos, il faut extraire l'air chaud plutôt que de faire entrer du froid.
Si il y à ventilateur en aspiration, c'est parce qu'il y à un autre en extraction pour faire un flux d'air.
Mais pour le coups de ta photo , les ventilos ne vont pas de paire.
D'ailleurs celui de la borne, il est en extraction ?
HerosSuperMan
exact
oui celui de la photo au dessus extrait bien l'air de la borne
