-= Adpatation du gun T2 sur mame =-
Démarré par Iro, Mercredi 14 Mars 2007, 10:40:07 AM
Allez hop , une maj sur l'avancée de la T2.
Ne pouvant pas la bricoler chez moi, j'ai au moins détaché un gun pour tenter de le rendre "Mamisable".
Au détour d'un topic de DarthNuno (celui de son cockpit Star wars http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=7164.64), il indique comment adapater  un Microsoft Dual Strike sur son yoke pour l'utiliser sur mame. Et il s'avere que la personne qui lui à filé le tuto (http://www.1uparcade.com/) , indique que la manip est faisable sur les flingues T2. C'est une bonne nouvelle çà !!!
Allez , on se procure un DS pour 8€ chez le cash machin du coin et on attaque la greffe.
Je vous passe la dissection du DS , expliquée sur le topic de DarthNuno.
Le but est de donc de garder les potards et cablages originaux pour utiliser aussi la PCB.
On repére sur la PCB du DS les fils des potards et boutons.
Sur la photo , le rouge est la gachette , le jaune les boutons des bombes et le domino les deux masses
Aprés c'est pas compliqué. IL suffit de souder sur chaque potard , les fils du DS et ceux du cablage d'origine et pareil pour les boutons. C'est à dire que sur chaque patte on ajoute le fil de la PCB en gardant le fil d'origine. A noter qu'on peut faire autrement plus pratique. J'ai utilisé cette autre méthode pour les boutons mais pas pour les potards. Au lieu de piquer directement sur les pattes , il suffit de répérer sur le connecteur d'origine (le grand plat blanc visible sur la derniée photo , en bas) les fils correspondant et de gréffer sur ces fils, ceux du DS. C'est plus simple et permet de résoudre le probléme de passage des fils de la gachette/bombe (fils qui doient aller du bouton dans le gun jusque dans la borne)car c'est quasi mission impossible par le tube où passe les fils existant. Dans ce cas, les controles sont pris directement dans la borne.
Le probléme est visibile sur cette photo (fils R/N ; J/N). Au lieu de passer dans le tube , ils sont apparent.
Ici , on voit les 3 fils Up/down (N,R,B) soudés sur le DS pour tests
Ici, c'est le montage final
Le domino à gauche se charge de relier DS/Connecteur d'origine sur le potard Up/Down et alors que les fils sont soudés ensemble pour left/right (potard gris en dessous du manche de tournvis bleu)
On scotche le tout pour éviter les faux contacts
Et on case le tout dans la boite
Pour l'instant, c'est à l'état de prototype. Je referais correctement le cablage (repiquage sur le connecteur d'origine pour sortir la PCB du DS ,du gun) lorque que je monterais le tout définitivement.
(Je mettrais à jour cette partie avec des photos)
Allez hop , on branche le tout sur PC.
On va faire un tour sur le gestionnaire de manettes.
C'est bien reconnu (par contre je me rapel plus si j'ai eu besoin de drivers ...).
On test sur ce gestionnaire si tout fonctionne : Boutons et directions. Par contre, on remarque que les directions ne vont pas au bout avec les potards de la T2.
Pas grave, on fera un calibrage sous mame (et je me demande maintenant si j'aurais pas pu faire la meme chose avec le montage sur le port paralléle ...)
Donc on lance houba, Alien3, un tour dans le service mode , gun calibration et on bouge le bouzin dans tout les sens pour le régler et on valide
Reste plus qu'a lancer on lance une partie.
Impec, çà marche du tonnerre !! Vivement que je remonte la borne !!!
Voici une video homemade (pourrie) pour illustrer (vous la voyez ??)
Voici quelques photos supplémentaire
pitufo
fred
les beaux jours reviennent, ca bricole sec  ^-
chouette boulot  ^-^
J'ai mis à jour les settings sur youtube , vous la voyez maintenant ??
Citation de: fred le Mercredi 14 Mars 2007, 10:54:23 AM
Merci :)
Disont que ça faisait un bout de temps que je l'avais sous le coude et pas eu le temps de mettre en ligne (surtout que c'est costaud de faire un CR ....  :P)
Sympa le bricolage, je comptais essayer de faire la même chose avec une des 2 steel gunner chopé chez Fred mais avec un A-Pac (j'en ai un qui traine donc autant s'en servir...
Persecutor
#5
oui iro ca aurait certainement fonctionné avec ppjoy  ;)
vu que tu peux y caliber de potar en analog  :ang:
http://persecutor.tamdb.net
C'est pas le montagee qui m'avait posé probléme mais le résultat pas convaincant à mon gout. Il y avait un manque de précision une fois pluggé et une réaction bizarre du potard. (conclusion sur la fin du topic ci-dessous)
J'en profite donc pour y adjoindre le tuto de docyoyo qui lui à fait le montage sur port paralléle en changeant les potards.
ici
Misteriddler
Tres tres bon ca !!!
Ca sent le dossier/tuto en section article  :-)=
MP ;)
Alic
C'est du chouette boulot ça dit donc!  ^-
Amicalement Martin  <:)
Persecutor
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
pourquoi ne pas avoir récupéré les signaux directement sur le bornier du gun ?
il ne vibrait pas le gun de la t2  =?=
Persecutor
Citation de: Iro le Mercredi 14 Mars 2007, 14:38:12 PM
T'entend quoi par le bornier ?
ben le connecteur qui va sur la pcb
pour le gun 1 (je suppose)
Je l'ai fait mais que pour les boutons et j'ai expliqué que sur la version finale, je partirais directement du connecteur :)
Persecutor
 8)
si si j'te promet j'ai bien vu ....
a la troisième lecture  ;D
:ang:
eh oh , çà va , c'est trés clair ce que j'ai dis :D
Il va etre réécris avec nouvelles photos et tout, pour un joli dossier.
arcadefever
 :-)= c'est super tous ca  8)
on peut aussi le faire avec un gun "operation wolf" ?????
