15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
oops45
J'ai peutetre une solution que j'ai lu sur un site (je n'ai pas testé).
il suffit de mettre une carte graphique pci (en plus de l'agp) et de ne rien brancher dessus.
dans le bios specifier de demarrer l'affichage sur le pci et le tour est joué.
le demarrage ce fera sur la carte pci (mais y aura rien de branché dessu) ensuite windows demarre charge les drivers et l affichage arrive en 15khz sur l'ecran voila :)
lucas427
Bombermath
Citation de: oops45 le Vendredi 01 Juin 2007, 20:19:07 PM
Ca je vais tester, c'est vrai que c'est pas con, fallait y penser
je teste tout à l'heure...
Citation de: Bombermath le Samedi 02 Juin 2007, 02:07:40 AM
Le circuit magique pour pas griller la TV (ou le moniteur arcade):
http://members.optusnet.com.au/eviltim/scart.htm#protector
Page très intéressante avec plein de tricks & tips  ^-
lucas427
Citation de: funkycochise le Samedi 02 Juin 2007, 07:48:22 AM
alors ce test ca a donné quoi ? :)
oops45
j'ai testé hier soir et ca fonctionne.
voila
lucas427
j'ai essayé le soft avec un ecran tv et ben c'est ....... nickel ! ^-^
c'est excatement comme si j'utilisais une arcadevga mais pas pour le meme prix  :D les resolutions sont exactements les memes
du coup ma borne qui tournait avec un ecran de pc va se retrouver avec un ecran tv
Moloch
#71
Je me laisserais bien tenter par l'expérience. Mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Je dispose d'un Pc de bureau correct avec windows XP. Est ce qu il est possible de travailler en 1600x1200, puis de lancer le logiciel pour jouer ur un ecran 15Khz, et quand la partie est finie de revenir à la configuration d'origine pour taffer?
Ca règlerait en plus le pb éventuel du PC qui boot sur un écran 15Khz puisque ce n'est qu'une fois windows lancé que le PC est relié à la TV. Est-il possible, une fois activé, de désactiver le soft au prochain redémarage de windows, pour retrouver un affichage PC par la suite?
Edit:
Je viens de penser à 2 ou 3 trucs qui pourraient marcher:
- Utiliser quickres et passer en 640x480 (mais du coup la TV va prendre du 31Khz pendant le changement de reso!). Donc à éviter.
- désinstaller le programme quand le jeu est fini, et je suppose que le PC redemarrera direct en 640x480. Mais les menus windows seront ils lisibles sur ma TV??
- Si le soft gère aussi le 24 et le 31 Khz,peut etre est il possible de lui demander de repartir en 1600x1200 au prochain démarrage.
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
t'es rélié en même temps sur un moniteur et sur une TV ?
J'avoue que je comprends pas trop ta question.
Soft 15K est fait pour un PC dédié, il remplace en quelque sorte une arcade VGA,
ce qui fait que je vois pas comment tu pourrait "taffer" en 1600x1200
sur une machine faite pour jouer sur une TV en 640x480 dans le meilleur des cas.
Moloch
#73
ouais j avoue c est pas tres clair. Comme ça on comprendra mieux ce que je veux faire.
-Dans une piece j ai mon PC pour taffer
-Dans une autre piece j ai ma TV
Le PC (et son moniteur) et la TV sont de part et d'autres de la cloison séparant les 2 pieces. J'ai juste besoin de 3 mètres de cable pour relier les 2.
Pour les controles j utilise un adaptatateur PC-Saturn+ un Virtua stick pro saturn, qui est en fait un panel de borne naomi  joueurs + une rallonge pour manette saturn/ Pour l'image j'utilise d'habitude un (excellent)downscaler.
Mais j'ai envie de voir la différence quand on lance les jeux dans leur reso native
L'idée, c'est de relier le PC à la TV quand j ai envie de jouer. Pour ensuite le rebrancher à l'écran PC quand j'ai fini. :-). Je n ai pas de machine dédiée au jeu.
Donc le top pour moi serait de pouvoir retourner à un affichage PC normal après une session de jeu. Genre je fais "desinstaller le programme" (dans le menu programmes) puis il me dit que ce sera fait au prochain redémarrage de wondows xp. Du coup j'ai plus qu'à rebrancher le PC au moniteur avant le redémarrage pour que ce soit niquel.
C'est possible???
spynix
pour info j'ai testé le coup de la carte pci ben ca marche nikel!! le pc boot demarre et desuqe ca arrive au drivers uen fois chargé ca passe sous ma carte nvidia pcexpress, c nikel chrome, dejas c un super bon point!
midiphilou
ah oui pas mal le coup de la dual carte...
ça c'est interessant...
midiphilou
et en y réfléchissant un peu, si la carte mère est équipée d'une vidéo intégrée, meme plus besoin de carte PCI...non?
oops45
oui c'est mon cas
carte integrée i8xx
carte ajoutée ati 7500
je boot sur la carte integrée et sous win j'ai mis l'ati en affichage primaire.
j'utilise l'extension du bureau pour la config car plus pratique sur moniteur que sur la tele. une fois la config finie je desactiverai sous windows la carte integrée.
midiphilou
#78
bah alors... pourquoi tout le monde se prend la tete avec des circuits électroniques, des jpac, des multiples inters de mise en route etc...
la voilà LA solution !
Une simple carte mère avec vidéo intégrée et le tour est joué...
Au pire, une carte PCI de base (on en trouve à tous les coins de rue pour quelques euros...)
et puis une bonne AGP Radeon 9200/9250 (10 fois moins chère que l'AVGA!!!)
je teste également ce truc ce we et je vous donne des news...
Mystic_Merlin
Citation de: midiphilou le Jeudi 09 Août 2007, 19:02:52 PM
J'ai aussi un chipset S3 integre a la carte mere, il fonctionne tres bien mais lorsque je mets une carte video AGP supplementaire, cette derniere prends le relai sur la S3.
J'ai bien pense que cela etait une question de priorite de BUS a regler dans le bios mais malgre mes parametrages, la carte AGP est toujours celle qui est active au boot...
Mon BIOS est un Phoenix -AwardBios et les seuls parametres qui me paraissent associes a ce probleme sont les suivants:
- Init Display First / "PCI Slot" or "AGP" -> regle sur PCI Slot
- PnP/Pci configurations / Assign IRQ for VGA -> ON
Une idee?
