15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
iori
salut Mystic_Merlin
ton probleme est que ton bios ne te permet pas de choisir l'option "onboard video primary"
sans cela tu regle ton bios sur agp primary est comme ta s3 integrer et une agp, il prend ta carte agp supplementaire.
ta seule solution est de mettre une carte PCI et de regler ton bios sur PCI en primary et ca roulera.
WiLL
Citation de: iori le Vendredi 31 Août 2007, 10:27:12 AM
salut Mystic_Merlin
Peut être commencer par mettre le bios à jour ? ;)
Mystic_Merlin
salut Mystic_Merlin
En effet, il mentionne bien la S3 mais il n'y a nullepart l'option "onboard video primary". C'est bizarre que je n'ai le choix que entre PCI slot et AGP...
Quand au BIOS, il s'agit d'une carte mere d'occaze LASER d'un fabricant local j'imagine...impossible de trouver d'update.
Je crois que je vais en effet me trouver une ptite carte PCI bien pourrave pour booter... je dois avoir ca dans ma cave  :?
iori
ou alors sur ebay pour 2 euro tu as des carte PCI.
sinon pour le choix onboard blabla, cela depend des constructeur, donc des bios et je ne suis pas sur qu'un update de ton bios changera cela.
donc... PCI power !!!  :-)=
poutrell
#84
Voila ma petite contribution avec une RADEON VE et les derniers drivers ATI...
Je viens de faire le test et ca fonctionne presque correctement  :D
installation nickel..
premier problème..ca plante losque j'install le 15Khz sur l'adaptateur 1 et marche sur l'adaptateur 2..
j'ai résolu le pb en installant dabord sur l'adaptateur 2 puis sur le 1  ::)
J'ai maintenant un problème assez enuyeux ...je n'arrive pas a faire la synchro Vertical. Je ne bouge a chaque fois le potard que d'un millième de milimetre et IMPOSSIBLE de caller l'affichage. Celui-ci n'arrete pas de ca ballader.
Quulqu'un connaitrait il une solution ? Mettre un potard plus sensible ? Mon écran de borne et un  HANTAREX POLO.
Pour résumer:
Windows Xp pro (sans service pack je crois)
Dernier drivers ATI (6.11) pour radeon VE
Passage avec quickboot en 640*480 couleurs 16bits
passage des deux adaptateurs de la carte en 15Khz
boot sur la borne OK sauf cette foutu synchro V que je n'arrive pas a caler alors que sous dos avec adv mame + adv menu la synchro est NICKEL ....
Merci d'avance et si besoin d'aide .. je suis présent ;)
poutrell
Personne qui pourait m'aider pour la synchro Verticale ? que je puisse continuer les tests avec ce soft .. :-\
Merci d'avance   ;)
poutrell
Décidement .. je me sent un peu seul sur le poste  :?
J'ai testé le soft avec une matrox G400 et deux version de pilotes différentes et au redémarrage, aucun basculement en 15Khz. :-\
Par contre je suis toujours preneur pour qu'on m'aide avec ce problème de synchro V sous XP (qui a l'air plus bancale que sous dos dans mon cas).
Encors Merci D'avance  :D
tempest69
Citation de: poutrell le Vendredi 07 Septembre 2007, 10:35:46 AM
tu devrais vérifier si les modelines sont les mêmes que ceux qui marchent sous dos ou carrément générer des modelines avec advmame sous dos et utiliser ceux ci avec le soft sous windows ...
Citation de: tempest69 le Dimanche 09 Septembre 2007, 14:58:05 PM
ou même, au risque de me répeter, d'exploiter le driver svga directement sous windows avec advancemame
poutrell
Citation de: funkycochise le Dimanche 09 Septembre 2007, 15:43:17 PM
En tout cas merci pour les réponses mais dans les deux cas je ne sais pas trop comment faire.  :(
Advancemame gère nativement le 15Khz sous windows ?
Citation de: poutrell le Dimanche 09 Septembre 2007, 17:15:37 PM
oui avec le driver svga inclu dans l'archive
il faut l'installer au préalable et avoir une carte compatible...
poutrell
Ok mais on perd l'acceleration matériel de la carte au passage nan ? Vu que l'on n'installe pas les drivers contructeur ?
La configuration des "modelines" sous le logiciel 15Khz premettrait de garder l'acceleration hardware (pour les  jeux 3D) nan ?
Merci d'avance
Mystic_Merlin
#92
salut Mystic_Merlin
Bon voila ce qu'il en est de mes tests avec la solution Boot PCI + Affichage windows AGP...
Je me suis choppe une Radeon 9200 SE AGP a 12 euros et une S3 Trio 64 a 4 euros.
J'ai donc a ma disposition pour les tests (tous realises sous 98SE):
- 1 Nvidia TNT2 M64 AGP
- 1 Nvidia MX 4400 (?) AGP
- 1 ATI Radeon 9200 SE AGP
- 1 S3 Trio 64 PCI
- 1 S3 integree a la CM
J'ai essaye toutes les combinaisons possibles dont la plus evidente: Boot sur S3 PCI + Radeon 9200 SE, et dans tous les cas de figures, le pb principal est le fait que la carte mere beep et le boot s'arrete avant d'arriver a Windows si la carte mere ne detecte pas de moniteur connectee a la carte graphique utilisee pour le boot.
Peut etre qu'il est possible de fabriquer un petit circuit simulant l'impedance d'un moniteur connecte au port VGA de la carte (shootez moi si je dis des conneries :fleche:)...mais bref...on est loin de la "solution simple" qui evite de balancer du 31 khz au moniteur durant le boot, ou du moins ce n'est pas une solution universelle pour toutes les cartes meres.
Je vais continuer a faire des tests en changeant des reglages du BIOS.
SailorSat
S3 cards need a 75 Ohm Resistor to "detect" a graphics card.
However you can build a simple dongle.
http://tvtool.info/go.htm?http://tvtool.info/english/dummy_e.htm
Je fais tout de celui sans Joystick
Mystic_Merlin
Citation de: SailorSat le Jeudi 13 Septembre 2007, 15:33:35 PM
Niiiice   ^-
For once I had an idea that made sense  :)
I'll definitely give it a try this week-end!
And since you're the maker of soft 15khz, let me send thank you for that great piece of software!  ^-^  ^-^  ^-^
..and even more for giving your support on French forums  =:))
tempest69
Avant de faire un dongle regarde si au  niveau de ton bios (standard cmos features)  il y a une option style :
"halt on :" et met la sur "No errors"
et voie (plutot écoute) si c'est bon.
ça mange pas de pain  ...
