quelqu'un pour découper et percer de l'alu
Démarré par Zorg, Jeudi 13 Décembre 2007, 14:08:32 PM
Zorg
Yop les gens,
j'essayes désespérement de trouver des CPO pour une cocktail nintendo. sans succes depuis plusieur semaines.
d'ou l'idée de faire des repros.
y a t'il quelqu'un parmis vous qui serait en mesure de faire les découpes pour les CPO, je me débrouillerai pour faire les sérigraphie ultérieurement.
les piéces à découper sont relativement simples, mais avec mes 2 mains gauches je crains de ne pas réussir à faire quelque chose de correct.
il s'agit de reproduire ceci (croquis préliminaire)
ces pièces sont à réaliser dnas de l'alu de 1 mm d'épaisseur.
au pire des cas, des pièces sans les trous pour les boutons me conviendrais.
Je ne sais pas comment faire proprement les coins arrondis et encore moin comment faire le carré arrondi pour le joystick.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
C'est visible le carré rond ??
Sinon, tu prends la bonne vieille scie cloche ou fraise à étages de Crying :D
Zorg
Citation de: Iro le Jeudi 13 Décembre 2007, 14:13:33 PM
yes le carré rond (lol, j'vais passé pour un fou) il est visible
ça donne ça.
le soucis que j'ai c'est d'arriver à faire les coins arrondis correctement ET ce fichu carré arrondi pour le joy, le reste les trous trous pour les boutons, une perceuse à colone et c'est bon je sais faire sans soucis.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
urbanbody
Citation de: Zorg le Jeudi 13 Décembre 2007, 14:25:06 PM
ça donne ça.
le diametre est marqué :16mm
donc tu perces a 8mm du bord puis tu agrandi jusqu'a 16 et tu vires le reste a la lime ou la scie a metaux. c'est simple
carey
T'as pas réussi à passer ton truc ? pour finir  :-[
Pour les trous carrés, je comprends pas ils sont pas cachés par une vis ?
olivier77
#5
si tu es pret à attendre un peu
je change de taf en janvier et ils ont une machine à decoupe laser pour ce type de piece c'est l'ideal
sinon il faut faire à la bonne vieille methode il te faut:
-une scie sauteuse avec lame special metaux
-deux serres joints
-deux planches de bois
-une fraise à etage correspondant au diametre de trous
-une lime à coin carré
pour la decoupe voi si tu peu pas avoir les plaques d'alu deja decoupe au cote ext, sinon decoupe les deux planche de bois au cote desiré avec une scie ,trace les arondi des angles et figniole à la lime
ensuite tu prend en sandwitch la plaque alu entre les deux planche de bois tu serre le tous avec les serres joint et tu decoupe à la scie sauteuse en suivant la matrice
pour les trous trace et prend la fraise à etage
pour le carré arrondi perçe 4 trous dans chaque coin et au milieu et virre le surplu avec la scie sauteuse
pour les petits carré perçe au milieu et fini à la lime les coins
mais à mon avis pas besoin de les faire carré un rond au foret devrai suffir actuelement ils sont carré car réalisé à la poinçoneuse
sboillon
#6
Je me demande si 1mm en Alu aura la rigidité suffisante pour un panel. Il faudrait que tu testes.
Citation de: carey le Jeudi 13 Décembre 2007, 14:55:27 PM
Je pense que c'est pour bloquer le collet carré de TRCC, non?
Sinon, je pense aussi que tu vas devoir tenter ta chance à la main.
J'y suis passé pour ma cocktail car les artisans ne sont généralement pas très chauds pour ce genre de petite série.
L'alu est facile à travailler et au pire tu te fais la main sur un premier panel avant de faire les deux définitifs.
Pour les coins arrondis de ton carré, tu peux aussi mettre un cache sur la tige du joy. C'est moins joli, mais ça peut aussi le faire.
Stéphane
Zorg
@carrey: devis de plus de 200 euros  >:D. les p'tit troutrous carré c'est en effet pour bloquer les collets des vis de fixation.
@olivier77: préssé moi ?? ça fait 2 ans que j'ai des bornes en cours de resto, alors non je dirais pas que je suis préssé, par contre je risque fortement de te recontacter vers janvier :D
@sboillon: pas de soucis de resistance, ce ne sont que les CPO qui sont fixés sur les supports métalliques. l'original fait 1 mm
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
sto
Je reconnais ce panel souillé par la perceuse d'un exploitant...  :-((
Misteriddler
Sinon, je dis ca je dis rien... mais a quelques encablures de chez toi, il y a un petit atelier avec une scie a chantourner  :ang:
Il suffit juste de pecho quelques lames en rab' et zou !
quakeerc
aprés au pire , mais vraiment au pire , (et qui est une sollution a moindre coup) tu as de l'alu vendu en plaque chez casto , du 1mm il me semble , tu peux donc le travailler même avec une simple paire de ciseau ! ou un cuter , ou au couteau de modéliste (scalpel)  ;)
Zorg
au scalpel ????
m'en vais essayer ça bien vite moi.
Dr Zorg c'est pour une urgence, on à une plaque d'alu au bloc 12, on vient de lui faire nfs, iono, il faut lui faire une trachéo d'urgence, elle à 3 boutons de coincé et un joystick qui menace de percer la paroie abodominale.
Infirmière Zourgounette, pas de panique, tout va bien se passer. compresse, scalpel
Hannn, <bruit de fond> Clack, Arghh, aille t'ain ça fait mal </bruit de fond>
Merde, on aurais du l'anesthésier avant d'opérer :D
bon j'vais essayer ça ce soir  ^-
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Euh , c'est que j'avais acheter pour le racecab, une feuille d'alu de 1mm.
Soit c'est un scalpel à lame en diamant, soit on parle pas de la meme chose.
Meme au ciseau de férailleur, c'est chaud.
sboillon
Je ne pense pas non plus que le scalpel soit une bonne solution.
Sinon, comment sont tes boutons?
Il y a besoin que la découpe soit parfaitement circulaire et régulière? Ils doivent bien avoir une petite collerette qui permet de déborder un tantinet, non?
Stéphane
Zorg
Citation de: sboillon le Lundi 21 Janvier 2008, 14:12:45 PM
et non, y'a pas de collerette.... c'est ce qui fait le charme de ces petits boutons si spéciaux.
cf la photo suivante, malheureusment c'est pas mon panel  :'( :'(
et de plus l'orrifice pour le joystick est lui aussi à bord apparents.
donc il faut que je fasse un truc propre, pas moyen de camoufler  =:))
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Sinon tu fais un carré et tu rattrape à la meule dremel.
