Jamma the hut ?
Démarré par Bal, Vendredi 28 Décembre 2007, 18:35:44 PM
bon, après ce titre scabreux, je pourrais sortir, mais c'est plus fort que moi (comme SEGA !!  :-*) donc voilà ma question, j'ai envie d'avoir un max d'infos sur ce qu'il me faudrais pour faire tourner un MVS dans une borne HS...j'ai bien commandé un ou plusieurs MVS et un lecteur de MVS est en cours d'achats, mais j'aimerai savoir si il FAUT une borne avec connecteur jamma obligatoire en état de fonctionner ou si y'a de la bidouille faisable ??
Help !
(Gawa?:) ((:((?? ;D
supercarotte
Ben sans borne ou supergun, ça me semble difficile ..
ouaip, le jamma est la solution la plus simple.
surtout pour mettre dans une borne.
c'est quand même fait pour à la base.
maintenant, juste pour tester, un supergun peut faire l'affaire.
qqun peut me faire un tuto de ce que devrait contenir une borne ? siouplé ?
(pour accueillir des MVS tjrs hein ^^)
Classique: un écran genre Hantarex (comme dans ta borne), un connecteur Jamma, une alimentation pour le tout, et un panel avec joys + boutons reliés à ton connecteur Jamma.
Si ton Jamma est mort, tu peux mettre une TV et un Supergun (pas trop cher sur internet) ça fera l'affaire, tu fais un hack de clavier entre le panel de ta borne et un joypad Megadrive, tu relies le hack sur le supergun, et tu sors avec la péritel de ce supergun sur la téloche.
Mouais mais moi je veux 4 boutons par jeu m'sieur, Slot Neo Geo oblige
Là il faut acheter un kick Harness, câbler ton 4ème bouton dessus, et relier le harness à ton slot Neo Geo (arrêtez-moi si j'me trompe les gars, je débute encore).
Et si je mettais un PC pour faire une borne Mame? On sait jamais, si je rate mon enchère 4 Slots sur Ebay ^^
Plusieurs solutions:
- Tu as une TV: prends une carte graphique avec sortie tv et utilise un connecteur iPac pour passer tes boutons sur ton clavier (ou fais un hack clavier, encore plus simple)
- Tu veux utiliser ton moniteur dans ta borne: achète une carte graphique spéciale, une ArcadeVGA (trouvable chez Ultimarc) par exemple, ou une Radeon d'une série spéciale, afin de gérer la fréquence de ton moniteur Hantarex (ou autre, en fonction de la borne), et un connecteur jPac qui relie le tout au Jamma de ta borne. Là, pas de souci, c'est simple et direct.
- Tu as un moniteur de PC: la solution est simplissime, un p'tit hack clavier pour avoir ton panel sur le clavier, et le reste c'est du montage de PC standard.
C'est un peu fouilli, mais ça résume un peu ce que je pense avoir appris sur ce forum.
Citation de: Bal le Vendredi 28 Décembre 2007, 20:30:51 PM
un ecran, type moniteur arcade ou TV
une alimentation
un jamma harness (le cable et le connecteur)
des joysticks et des boutons
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
Merci à TOUS !!!  :-*
Et bonne annéeuuuuuu !!! pleins de sousous pour acheter pleins de bobornes !!  :o
