SuperM@n Area 51
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 23 Juin 2008, 14:10:25 PM
jammaster
J'aimerais bien être "jésus" et reprodure les bornes lol ...
Avec vos conneries, je vais bien finir par retomber là dedans et me remettre sur mes twins ;)
Tu devrais je pense faire un backup en RAW de ton DD quantum... On ne sais jamais...
Pour le chassis de ta Area, c'est peut être un Well Gardner U5000 ou K7000 (je pense plus au K7000 car il n'est pas 15/24 comme le 5000 qui était monté sur du sega US).
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
https://jam-world.fr
HerosSuperMan
Citation de: jammaster le Mercredi 16 Juillet 2008, 18:33:09 PM
héhéhéhé tu préfères être Jesus ou Hard gay ...afooooooooooooooo  :D
ouep le raw du dd c'est prévu ...
ptre de soir si je remonte pas trop tard du garage (et oui encore)
l'écran je vais voir pour avoir un truc potable la en attendant .. pis bon on va voir
deja faire en sorte de pourvoir y bosser dessus sans etre obliger de faire attention à ne pas se cradosser  :D
chinchilla
Super nouvelle  :-)= ^-
Tu as le schéma de ton écran?
HerosSuperMan
Citation de: chinchilla le Mercredi 16 Juillet 2008, 19:50:22 PM
YES  :D
j'ai pas eu le temps de vérifier mais la doc qu'il y avait avec
parle donc d'un Wells Gardner U2000
Sinon on a bien essayer de tester tout les potars pour avoir un rendu pas trop mal pour tester de jouer mais bon
comment dire...
c'est pire maintenant  :D
Point de vue test de guns, la mire s'arrete à 15 cm du bord de l'écran, j'ai testé de recalibrer mais pas mieux
mais faut que je me repenche dessus
C'est trop clair et l'écran est bien magnétiser sur la gauche...
ce soir, je vais finir de nettoyer et remonter un peu et je ferais quelques photos
HerosSuperMan
#116
Allé dans mes up de WIP, j'ai gardé le plus gros pour la fin
Suite au redémarrage du DD d'origine, un backup s'imposait  :D
forcement j'ai oublié les screens que j'ai fais pour illustrer tout ca..
mais en recap la commande pour creer le CHD à partir d'un DD, c'est
chdman -createhd \\.\PHYSICALDRIVEx area51.chd
C'est donc ce qui a été fait
=> Première frayeur .. j'avais mis le DD à plat et durant l'extraction.. il s'est remis à faire un vieux TAC TAC qui prédit en général la fin des haricots
il s'arrete avant la fin et forcement CHD pas complet...
Jesus style  :D
j'arrète le PC ...
je tape le DD sur la tranche et je le laisse sur la tranche
on redémarre
on relance
et la ca fonctionne jusqu'au bout
et donc j'enchaine sur le remontage du chd dans les 2 autres DD que j'ai
chdman -extract area51.chd \\.\PHYSICALDRIVEx
(on la connait par coeur now cette ligne de commande)
2 - 3 préparatifs et c'est parti ..direction le garage..et oui encore  :D
Allé on lance le nettoyage
Avant
Après
ok c'était facile
Allé on attaque le devant
Remember
Tadammmmmmmm
On remonte
Allé on continue en redescendant
Yessss
Ahhhhh je t'ai bien frotté miss de la S.T.A.A.R. Team  :D
(froot froot ...hard gay style  :D)
Ensuite on passe dernière (devinez le style à qui c'est  :D)
Avant
Après
Encore plus bas, on en remonte un peu au passage
Un ptit shooting du side caché
le fais que le dessin soit un peu guerre, ca ne fais pas trop ressortir les beignes et différents arrachages
Et ensuite ..ben on va tester les DD
je met le caviar .. et ca boot pas ..
je me dis "rhaaaa c'est quoi cette merde de CHDMANNNNNNN"  :D
et je teste après avec le Samusung de Wawy
et yaaa ca marche
Donc le caviar t'es de la m*****
ptre pour ca aussi que ca ne marchait pas avant  :-(( :-(( :-(( :-((
Donc j'ai gardé le DD d'origine pour le moment inside et bien conservé le DD de Wawy au chaud
mais donc on voit bien que l'écran :
- est bien magnétisé sur le bord
- est super clair
- et il manque le rouge
et voilaaaaa une borne toute propreeeeeeeeeeeee
YATTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
et pis ben je finirrais de voir pour l'écran quand j'aurais plus de temps...
voire de sous pour ne pas me prendre la tête...  :D
Edit : il y a un truc que je n'ai pas nettoyer ce sont les guns
faut les démonter au passage car il y en a un ou il y a un truc qui se balade à l'intérieur  :?
et les contacts ont du mal .. enfin ils ont bien servi quoi
wawy
Yep !  ^-
Chuis bien content de savoir que ce vieux dur qui trainait dans mes cartons terminera vaillamment (et utilement) sa vie bien au chaud dans l'Area 51 d'un superhéro ! ^-^
Well Done !
I have in the belook !
ElBarto
C'est des belles brulures de cigarette que t'as sur ton panel  8)  :fleche: ok je sors
HerosSuperMan
Mouahahahaaaaaa j'adore le "Djizousssss Stayleuuu" bien joué les gars!!!  :D   ^-
Cool, une de plus : back to life, back to reality
maintenant va falloir regarder à cet écran, mais ca c'est peanuts à coté de la pcb en état de marche
HerosSuperMan
YES
mais bon je verrais quand j'aurais le temps de finir
de plus il est bien magnétisé sur le coté gauche
j'ai tenté de démagnétiser un peu avec les HP de ma voiture (ceux de la plage arière) mais c'est pas top
LOL  :D
sinon pour finaliser
remise en place de la grille derrière après redressage mais bon pas d'origine  :?
pis remise en place de la RoofDoor  :D
HerosSuperMan
Allé la suite
donc suite au rumble des bornes dans la gameroom,
Cf here
j'ai peur d'avoir totaly fini de niker le HDD d'origine..  :ang:
j'ai bien tengté de lui remettre une beigne mais pas mieux  :(
heureusement que backup et restore avaient déjà été fait donc j'ai mis le DD de Wawy inside et ca fonctionne niquel de ce coté ...
Mais bon, toujours écran pas bon quoi
allé hop toi tu sors comme on dit
et donc ya plus qu'a aller le faire réparer ...
Yapluska, faucon, comme on dit
HerosSuperMan
Allé un ptit up
et un up de dingue, j'ai enfin trouvé le temps d'aller faire emporter les écrans en réparation
si si ..
truc de dingue  :D
donc y'a plus qu'a attendre
sinon aussi fin de nettoyage .. vi il restait les guns avec la crasse de sueur du geek assoifé de vengeance d'alien  :D
c'est quand même plus joli
et ca le rend bien
il y a juste 1 vis et un écrou qui manque sur le gun rouge ..a trouver a l'occaz
et un morceau du gun bleu qui était cassé et à recoller
mais bon ca gène pas
Pour finaliser mise en place de nouvelle serrures aussi
il ne reste donc que le retour de l'écran pour profiter de ce shoot  :-)=
et ce wip sera FINI  8)
(pas avant janvier \ février semble t il ..)
afooooooooooooooo
jcp
Je ne suis pas trop jeux de tir, mais il est très sympathique et j'aime bien la thématique de celui-là.
Bonne restauration en tout cas ^-.
HerosSuperMan
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 26 Novembre 2008, 14:29:10 PM
...j'ai enfin trouvé le temps d'aller faire emporter les écrans en réparation
si si ..
truc de dingue  :D
et pour les sceptiques c'est pour de vrai  :D
avec donc au passage celui de la cocktail car chelou
et celui du morceau de borne de la hard drivin recup pr voir si ca peut servir
allé vivement que ca marche  :-)=
kidicarus
pour infos quel est le prix demandé +- par un réparateur tv pour rendre la vie a un écran d'arcade ?
(j'en ai 2 ,3 en stock et j'hésite à passer le cap )
