Ecran Wells Gardner 70cm D9200 + Arcadevga
Démarré par Anonymous, Dimanche 17 Juillet 2005, 15:39:06 PM
jammaster
Les Hantarex sont pire que les Wells en fiabilité..j'ai 5 ou 6  chassis et yoke plostar de nazes...
Quand aux Wells gardner pourtrant chère, pas mieux.
Je tire mon chapeau bas à Happ car jamais eu de retour avec eux.
Nanao, Sangyung dans la foulée dans la moyenne avec des composants ciblés qui lâchent...(NANAOs de dayto et astro qui ont toujours la même merde...fiouu :) )
C'est vrai que c'est la grande mode de monté du Hantarex sur les bornes récentes mais je signal qu'il n'y a pas qu'eux, mêmes si ils sont bons...
de plus est que hantarex offre un bon rapport qualité/prix d'où la difficulté à cracher dans la soupe :)
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
CryingFreeman
Ahhhh ca hantarex ce n'est pas spécialement leur spécialisté la fiabilité. Mais c'est ce qu'on trouve le plus facilement en europe et le "moins" cher.
Maintenant pour une borne moi je considere qu'il ne faut jamais vraiment mettre le prix d'un ecran neuf dans le sens ou on trouve des bornes completes au meme prix quasiment.
après tout est une question de moyen et de taille d'écran que tu veux.
En moyenne les gens se passent du multifrequence avec un simple 15khz et une arcadevga
Ca permet de garder l'écran d'origine (oui ca fait peur de manipuler des tubes mine de rien), de mettre un pc dedans et garder la possibilité des pcb (est-ce vraiment pratique lorsqu'on a deja un pc ?) c'est un autre débat
:cool:
Polo59000
#18
Citation de: Anonymous le Dimanche 17 Juillet 2005, 15:39:06 PM
Bonjour à tous.
J'ai commencé la construction de ma mamecab avec mon frangin (plus notre cousin
maintenant).
En gros c'est une copie de celle-la + un écran rotatif :
http://www.cybercoma.com/supercade/
Chez westcontrols, on trouve un écran Wells gardner D9200 :
• Taille écran (diagonale): 27" (70cm)
• Prise entrée: CGA/EGA: 0.156 center header VGA: 15 pin D-sub high density male (idem PC)
• Impédance entrée vidéo:, CGA/EGA: 4.7K Ohm, VGA: 75 Ohm
• Video: RGB analogique
• Fréquence sync horizontale: 15.75 - 31.5 Khz
• Fréquence sync verticale: 45 - 90 Hz
• Input voltage: 90-264 VAC, 50-60 HZ
• Puissance maxi: 150 watts
• Modes graphiques: CGA: 640X200, EGA: 640X400, VGA: 640X480
• Fréquence vidéo: 25 MHz
Je pense qu'il me faut une arcadevga pour le 15 Khz, mais pour le 31 ?
Si je branche l'écran directement à une carte graphique normale, j'aurais pas
accès au 15khz ?
Je suis un peu perdu, là.
Quelqu'un peut-il me clarifier les idées, s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Salut, moi aussi je serait intéressé par l'acquisition d'un Wells gardner 19" voir 27", j'ai contacté le fabricant pour voir les prix et les frais de transports.
As tu trouvé un distributeur pour l'europe ?, car le seul (a londre) demande une centaine d'unité  >:( et westcontrols (europe) est fermé  ::)
Message de "Anonymous" donc posté en anonyme à l'époque où c'était encore autorisé et en plus datant de 2005, tu comptes avoir une réponse ? :D :D
Non mais c'est pas la 1ére fois, il me semble :D
Polo, pense bien à regarder les dates des derniers messages si tu souhaites des réponses :)
Polo59000
C'est ce qu'ont appel, essayer de relancer un sujet..  :D
Sinon, si çà gène, pourquoi ne pas fermer ce post ?, De toute manière la question reste toujours posé et pour moi elle est d'actualité. Du moin pour ceux qui cherche des Ecran d'arcade en état neuf. (oui je sais, je suis un Ouf !)  :fleche:
Ca gene pas, c'est juste que tu poses une question a un anonyme qui a posté il y a 3 ans donc je t'averti que t'aura sans doute pas de réponse...
Pfiouuuuuuu ça c'est du summon undead post de 3 ans d'âge, bien joué Polo  :D
Le prends pas mal on l'a tous fait, ressortir un post zombie plein d'espoir, mais c'est vrai que sur ce coup ne t'attends pas trop à une réponse dans le quart d'heure  :P
Polo59000
çà tombe bien j'aime bien les chats, sinon je suis pas pressé je vais attendre encore 2 ans je pense. ;D
Vue comme c'est parti, je pense répondre à ma propre question... je vous tiens au courant. patience !  :)
Polo59000
Bonsoir,
Voila je voudrais rebondir sur ce vieux post, car je vais peut être importer un ecran 19" ou 27" (je ne sais pas encore) de Well Gardner, croyez vous qu'il soit possible de brancher ce type d'écran avec un convertisseur de prise de courant US->FR ??? ou faut t'il faire d'autre modif ? (c'est du 110v au USA ?)
Hervéni
Hello
Attention aux frais de port et de douanes suivant l'endroit d'où tu comptes l'importer car ça gonfle terriblement le prix.
Sinon pour la tension, pas de soucis sur 230V puisque la plage de fonctionnement est donnée à 90-264VAC 50-60Hz.
Au pire pour le cordon, tu coupes la prise US pour y raccorder une française.
C'est juste 3 fils à viser. Et si ça se trouve, il suffit peut-être d'un cordon d'alim PC.
Polo59000
#27
Hervéni merci de ta réponse, oui j'imagine les frais de douane, mais la c'est malheureusement le prix à payer pour faire tourner des réso maxi de 800X600 pixel.
En fait c'est pour ces écran ci:
https://www.wellsgardner.com/products/details.asp?iCat=2&iSubCat=47
ou
https://www.wellsgardner.com/products/details.asp?iCat=2&iSubCat=10
Donc il me suffirait juste d'acheter un convertisseur de prise de courant US > en FR et c'est bon alors ? un truc comme çà ?:
http://www.conrad.fr/adaptateur_universel_avec_parasurtenseur_p_19103_19137_538304
Hervéni
En fait, je pensais simplement à une prise secteur mâle dans ce genre :
Ça doit se trouver pour des clopinettes dans un bricomuche.
De plus, il ne semble pas y avoir de terre sur l'adaptateur universelle.
Si tu passes effectivement commande pour cet écran, autant aviser après réception pour ce genre de détail.
Tu seras vite fixé.
L'essentiel est la compatibilité des tensions.
Polo59000
#29
Oui mais j'ai toujours un peu de réticence à détériorer un matos neuf, surtout qu'il sera sous garanti (1 ans), donc moi je cherche à éviter de l'abimer, donc trouver l'adaptateur qui convien le mieux (avec prise terre si possible.)  :-\
Je pense que ceci devrais suffir donc ?: (Code : 074244-62)
dispo ici:
http://www.conrad.fr/adaptateurs_secteurs_internationaux_p_19103_19137_311117#
Hervéni
Oui c'est parfait.
Voici le câble qui doit être fournit avec l'écran :
Sur le chassis, on trouve 3 pinoches verticales pour accueillir
le petit connecteur blanc.
Polo59000
#31
Salut Hérvéni,
J'ai justement posé la question à Well Gardner (j'attends leurs réponses), pour bien confirmer qu'il soit possible d'utiliser leurs matos avec un convertisseur, il es dommage qu'ils ne proposent pas ton câble mais en version européenne, mais bon.. faut pas rêver. Si çà tombe, çà ce trouve dans des magasins d'électronique ?
Sinon toi tu possède ce type d'écran tu as l'air de t'y connaître ? Le rendu dans Mame doit être superbe ? non ?
une shtite video:
http://www.retroblast.com/2003082151/Videos/Wells-Gardner-D9200-Arcade-Monitor.php
Merci !
