JammASD ou J-PAC
Démarré par neogm, Mardi 02 Décembre 2008, 01:32:06 AM
gluthecat
Le connecteur jamma d'une borne d'arcade délivre déjà du 12V.
Le 12V sur les deux borniers sert pour les gens qui utilise une alim autre que celle d'une borne d'arcade classique.
Il n'y a rien d'autre à faire que de connecter l'interface sur le jamma, la prise VGA, la prise son et la prise clavier PS/2 sur le PC.
Ensuite si ton écran est en 15K, tu mets le jumper de l'interface sur 15K, comme cela il sera protégé des fréquences différentes.
Au point de vue de l'interface c'est tout ce qu'il y a à faire.
Après à toi de faire en sorte que windows balance du 15K, par l'intermédiaire des solutions déjà ennoncées (convertisseur, soft15, avga ...).
neogm
voici mon install si tu peux me montrer en pointant une flèche ou un truc de ce genre ou brancher le cable alim sur le peigne?!
neogm
#50
D'accord je n'avais pas vu ta réponse avant de poster mes photos !^^
D'après ce que j'ai compris mon installation est parfaite  :)
Le jumper est déjà sur du 15K par défaut!
Donc si j'ai bien compris les leds ne s'allumeront que lorsque windows balancera un  signal 15K pour que l'affichage apparaisse?!
En tout il y a 6 leds lorsque je branche le port PS/2 une est allumée et au démarage une deuxième s'allume mais elle se réteint quelques secondes après :'(
Elles ne se sont jamais toute allumées! :-[
Si tu me certifie que si je prends le Convertisseur VGA vers CGA http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=77_64&products_id=122 que ca marche directement en m'expliquant ce que je dois brancher je pencherai pour cette solution :-)=
Dommage qu'il manque un manuel d'utilisation avec ces cartes!
Merci d'avance ^-
Citation de: neogm le Dimanche 21 Décembre 2008, 15:17:27 PM
tu veux dire sur le peigne jamma?
mais ou est ce que je branche cette fiche dalimentation? le peigne jamma est branche sur la carte JammASD ya pas de place? jcomprends pas
jai du louper un episode
si tu peux schematisé
au pire je peux te prendre une photo de mon install
c'est très simple, tu as un peigne jamma ?
tu as donc une alimentation via le peigne jamma, il n'y a donc rien à faire :
tu branches le jammaSD et çà marche et tu peux laisser tomber l'alimentation externe.
neogm
oui c'est clair merci
C'est donc un juste un problème de signal video 15 k :P
neogm
Foutu 15K qui ne veux pas venir
Si je souhaite utiliser la solution du convertisseur vidéo
Comment dois ton coupler la carte JammASD et Convertisseur VGA vers CGA http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=77_64&products_id=122
Si quelqu'un est déjà passé par cette solution (je rapelle que j'utilise un portable avec Windows Vista Ultimate 32 Bits normalement  y a pas de soucis)
Gluthecat si tu peux me montrer le montage que je dois réaliser avec ces deux cartes Merci
neogm
#54
Ayant regardé attentivement les 2 interfaces Carte JammASD et Convertisseur video
je ne vois pas comment il est possible de les coupler, à mon sens la carte JammASD ne peut qu'être combiner à l'Arcade VGA ou ou SOFT15K.
Donc pour moi la seule solution reste le SOFT15 K car j'utilise un ordinateur portable et l'Arcade VGA n'existe qu'en PCI Express et AGP
Corrigez moi si je me trompe?
Convertisseur Video + Arcade VGA =  ^-^
Convertisseur Video + JammASD =  :-[  )::( ??
Sinon Bonnes Fêtes à tous et Joyeux Noël :D ;) :) :-* :ang: <:) ^-^ ^- :-)= >:D :o
Vis à vis de ton branchement, si tu veux utiliser un convertisseur VGA2CGA, il va falloir sortir le fer à souder.
En effet, le jammaSD ne fait jamais que relier les un cable VGA classique vers le peigne jamma.
Le vga2cga n'est pas un dispositif plug'n'play
glu avait fait un tuto sympa sur son site :
tuto
mais là du coup çà fait doublon avec ton jammaSD sur certain aspect.
çà peut marcher mais il te faut confectionner un cable RGB qui sort de ton convertisseur (RBG+S) et qui rentre avec une prise VGA dans ton JAMMASD.
toutes façons, il n'y a rien qui existe de tout fait, avec ton setup.
neogm
une petite précision concernant mes tests ce weekend
en choisissant sur mon ordi affichage dual view et sortie Ecran TV jai eu un balayge avec scintillement sur la borne (ecran TV avec  entralacement 29 hz)
or si je choisis sortie vers Moniteur (60hz) la led orange (sync in)de la carte JammASD sallume et pas en ecran Tv?
lequel dois je choisir?
la led verte sync ok ne sest allumé rapidement qune fois
le13
Bon je vais essayer de t'aider un peu. J'ai exactement le m^me matos que toi, une egret 2 et une JammASD..
Cherche pas pour ton convertisseur tu vas te casser les dents pour rien (déjà fait l'expèrience!!!).
Le meilleur combo pour ton matos c'est Egret 2 + JammASD (que tu as déjà)+ ARCADEVGA dans un pc fixe... Là tu n'auras plus aucun souci avec le 15hz..etc...
Aujourd'hui la jammASD est la meilleure carte actuelle (comparé au JPAC que j'ai eu aussi d'ailleurs...)...
Dernier point.. tu remarqueras dans ta borne que tu peux passer le son de mono en stereo.. Met ta borne en mono...(petit conseil)...
le 13
neogm
#58
Bon faut que je me dégotte un vieux PC et que j'achète alors une Arcade VGA
jvais encore faire quelques tests ce weekend si je ne réussi pas faudra que je me jette sur cette solution!
1-Concernant le choix du mode de sortie video tu choisis Ecran TV ou Moniteur ?
Où bien est ce que ta carte Arcade VGA le fait automatiquement?
2-Concernant le son Mono ou Stereo je pense que de base (l'Egret II) elle est en mono?
Comment je fais pour modifier ca?
Pourquoi en mono est ce mieux? je sais que la plupart des systèmes sont en mono et que le stéreo est inutile est ce à cause de ca?
Est ce que le son (mono, stéreo) influx quelque chose pour mon problème?
3-As tu déjà réussi à avoir un affichage sans l'Arcade VGA ? Et avec un portable?
4-Qu'est ce que vous pouvez me conseiller comme PC pas trop cher idéale pour rajouter une Arcade VGA ? Peut être un montage sur une planche carte mère avec disque dur et Arcade VGA
Au pire si quelqu'un peut me conseiller une config via un site Carte mère à choisir , Ram Proc Ventillo Alim et HDD
neogm
BONNE ANNEE ET BONNE SANTE MEILLEURS VOEUX A TOUS!!!!!!!!!!!!!!!!
neogm
Ca marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avec un Portable Dell Latitude D610 14 pouces D915 GM en carte graphique 120 g de HDD et 1.73 ghz de proc et 512 mo de Ram et XP
affichage moniteur ou dual en clone Résolution du portable rester en 1024x768 et sortie en 640x480 sinon ca ne marche pas si sur le portable on se met en 800x600
quelques leger soucis de résolution pour des jeux comme street fighter les bordures ont un peu de mal à s'afficher completement.
Un peu lent je pense que ca viens du PC
Sinon j'ai une question au niveau des controles j'ai 4 boutons de fonctionnel avec mame dans config du jeu
mais je ne sais pas comment connecter les 2 autres
comment raccorder les boutons 5 et 6 des joueurs 1 et 2 du Kick Harness ou du peigne Jamma vers la Jamma SD
encore un peu d'aide et ca devrait marcher très bien
neogm
est ce que street fighter 3 thrid strike tourne bien avec l'arcade VGA?
idem pour les street fighter EX 1 2
Les killer instinct 1-2 ultimate mortal kombat 3?
je compte m'acheter l'arcade VGA
mais pourriez vous me conseiller un carte mere adapter pour y placer l'arcade VGA
je vous donne le site avec les cartes mères
si possible peut être une version avec le wifi intégré pour jouer en ligne
1 ou 2 g de Ram et quel proc svp
http://www.anikop.com/fr/fr/world-1041/cat-1586/carte-mere.html
neogm
Gluthcat commen raccorde ton les boutons 5 et 6 des joueurs 1 et 2 du Kick Harness ou du peigne Jamma vers la JammASD stp
Neogm, pense à éditer tes messages au lieu d'en poster 5 ou 6 d'affilée, sinon je connais un moustachu à salopette rouge qui va voir sa tension artérielle augmenter, et ça c'est pas bon pour lui (ni pour toi d'ailleurs ^^).
