Poids d'une borne d'arcade "classique"
Démarré par Tronconneuse, Vendredi 20 Février 2009, 22:17:05 PM
Tronconneuse
Je me posais une question, quel est le poids moyen d'une borne d'arcade "classique" c 'est à dire une du genre Jeutel, avec un écran de taille moyenne ?
Et quelles sont les précautions à prendre pour un transport en camionnette ?
Dans l'attente,
Merci ;)
doyouwanna
Celle que j'avais récupérée (une "standard" de marque Videokit) pesait près de 110 Kg il me semble. Elle avait écran, vitre et tout à l'intérieur.
Pour la camionnette, le mieux est de la coucher et de prévoir moultes vieilles couvertures pour protéger de partout.
Prochainement, promis, je mets à jour mon blog ...
durandale
en moyenne dans les 100kilo
les jeutel sont lourde a souhait
ulic
Je confirme, c'est du costaud, 100kg est une bonne moyenne, pour monter la mienne (ecran 25") dans la golf on etait pas trop de 3 pour la basculer en securite.
Elle a bien tenu le transport (une petite 30aine de km avec des portions de route en mauvais etat), mais verifie bien avant que tout est correctement fixe a l'interieur !
Tronconneuse
Merci pour les renseignements, pour le transport je vais pouvoir gerer mais c est les 3 etages sans ascenseur qui vont faire chier...
stephbmx
ouais ça c'est le plus chiant, moi j'ai une 25pouces aussi mais je sais pas combien elle pese et j'ai eu 2 etages sans ascenseur et l'escalier pour le 2e etage est tres etroit mais on s'en est plutot bien sorti, on etait 3, 2 en bas pour soulever la borne et 1 en dessus pour la guider... faut y aller gentiment et ça devrait aller
alban45
bonjour,
la premiere chose a faire avant de coucher la borne, c est de verifier que le chassis de l'ecran est bien fixé!!! ainsi que les pièces lourdes tel l'alimentation et le transfo.
et la dernière bètise à faire, c'est de porter la borne avec le dos de retirer afin de l'alleger, car c'est comme cela qu'on donne un coup sur le canon et que l'on se retrouve avec une épave de 100 kg...
le mieux une fois sur place c'est de sortir l'ecran, si c'est une jeutel avec un chassis pivotant c'est très simple et cela te soulage d'environ 40 kg.
cordialement
alban
wanou
Citation de: Tronconneuse le Samedi 21 Février 2009, 06:43:23 AM
Dans ce cas là il est plus judicieux de retirer l'écran. Sur les Jeutel 20 pouces l'écran se retire par l'arrière, il y a 3 cablages à retirer, les connecteur étant différent ce sera facile à remonté.
Ca t'enlèvera déjà 20 kg. A la rigueur enlève la vitre devant ce sera toujours ça de gagner pour ton dos  ^-
Si c'est une 20 ou 25 pouces il y a de bonnes prises dérriere et dessous  ;).
A deux ça le fait.
Bon courage
yoanna330
Faut faire comme moi :
Exiger d'avoir un apart au rez de chaussée
nickel pour les bornes mais aussi pour jouer à DDR sans pourrir le voisin du dessous :)
neo*fan
#9
pour 15E faut pas se priver
et le dos vous remercie  :D
(çà existe aussi pour les escaliers mais j'ai pas testé)
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolage/quincaillerie/quincaillerie-diables-diables-grand-public/1782/111986/chariot-plateforme-pliant.aspx
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
hanzo.hattori
rien ne vaut tes bras pour monter ta borne et ceux d'un superbaleze
car les diable a troix roue pour les escalier je te le deconseille car tu vas plus te peter le dos qu autre chose avec
autrement c est 100kg
Je dirais plutôt l'inverse. Un diable aide grandement dans les escaliers.
Un en haut qui maitrise la borne et tire un peu et l'autre derrière qui soulève pour passer la marche.
Tu fatigue moins avec cette méthode que la porter à bout de bras.
Et c'est plus sécurisant.
hanzo.hattori
#12
et comme ton diable à 3 roues, et un pas cher de chez bricodepot.
tu te retrouve cassé en deux car tu es obligé de te pencher et tu tetanise tes bras car tu as de la misiere a attraper les poignets (quant elles ne te reste pas dans les mains) et et tu laches tous. Le gars en dessous ce choppe la borne en pleine gueule et se retrouve en bas des escaliers mais si tu as un bon diable avec une grosse corde, je dis pas. pour mon experience je laisse tomber le diable et je prends l'ascenceur.
sahaathyva
Mon dos s'en souvient ( nan je déconne on était 3 pour descendre 2 étages :D )
plus de 100 Kg sans problème pour ma 25' je dirais environ 120  >:D
Sinon moi j'avais enlevé la vitre la caisse le panel pour alléger au possible,
transportée couchée et pas rebranchée avant quelques jours pour pas traumatiser
mon écran déjà bien malade !
Par contre vérifie bien tes câbles, moi j'ai eu confiance et çà m'a couté un fusible
( ouf pas plus :-\ )
Chui con mais l'alim était pas fixée ainsi que la carte de gestion,
j'ai bien vérifié tous les connecteurs de la carte de gestion,
mais pas ceux de l'alim, je me suis contenté de la fixer en me disant "çà va le faire "
Bonne soirée !
le diable a mon avis c'est de la bouse
boum clac
boum clac
sur chaqe marche
tu fait bien chier les voisins
et pour peu que la borne soit creuse en dessous c'est over dangereux
je deconseille
diable de chez bricodepot, les poignée se barre et encore nu risque de mort en plus
3 type
2 en dessous, un au dessus qui dirige
et ca se fait bien meme avec un ecran
Misteriddler
J'ai opté depuis des années pour 2 techniques qui ont fait leur preuves au cours des nombreux roadtrips :
- Avoir un appareil photo et un C15.
Le C15, parce que c'est la voiture officielle des roadtrips et que c'est tellement luxueux à l'interieur et c'est tellement la flambe au peage, qu'on a toujours un membre/pote qui nous supplie pour faire parti du roadtrip. En plus on peux charger jusqu'a 2 bornes dedans.
L'appareil photo, parce que cela permet d'avoir une excuse lorsqu'il faut porter la borne... "Ha tiens attends, je vais prendre des photos pendant que tu la charge..."  8) =:))
:D :fleche:
